查看: 6257|回复: 46
DIY, 433MHZ双向6通微型接收机,可以传2S电池单体电压回地面
发表于 2007-4-4 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵, 各位不好意思了, 又要来秀秀我刚刚完成(硬件部分, 程序还没有完全写好)的6通微型接收机
采用433MHZ双向无线数传模块, 资料上说开阔地带能达150米以上.
预期功能,包括能够实时检测2S电池, 每个单体电池的电压值并发送回地面.
重量仅有 3.3克
正面:
背面
发表于 2007-4-4 20:29 | 只看该作者
好象没有接收 电路哦
发表于 2007-4-4 20:34 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-4-4 20:37 | 只看该作者
不知道你这个433M 是什么调制方式?速率能达到多少?
发表于 2007-4-4 20:54 | 只看该作者
:em26: :em15:
老大,你太有才了
成功的话偶要弄一套试试...,,,
这下电池不怕过放啦..
发表于 2007-4-4 20:58 | 只看该作者
做高度。速度。发动机温度。油量,电量。。。。。
嘿嘿。。就比较实用
发表于 2007-4-4 21:02 | 只看该作者
:em24: 可否PM一下此模块的资料呢:em00:
 楼主| 发表于 2007-4-4 21:06 | 只看该作者
原帖由 依然爱我 于 2007-4-4 20:29 发表
好象没有接收 电路哦
这个就是接收部分啊~
输出标准的舵机信号
发射器还没有做, 目前的想法是, 发射部分有一个PPM输入口, 接各种商业遥控器的模拟器信号输出.
 楼主| 发表于 2007-4-4 21:09 | 只看该作者
原帖由 随便飞 于 2007-4-4 21:02 发表
http://www.hoperf.com/pdf/RFM12.pdf
 楼主| 发表于 2007-4-4 21:13 | 只看该作者
原帖由 xky183 于 2007-4-4 20:37 发表
FSK方式
理论最大速率 128kpbs
实际上速率越大, 传输距离越短.
在1200bps速率下, 开阔地带可以达到150米以上
以上内容都来源于该模块的数据手册, 并非我实际测量.
发表于 2007-4-4 21:15 | 只看该作者
收发模块在哪买的
 楼主| 发表于 2007-4-4 21:17 | 只看该作者
原帖由 碗豆粉 于 2007-4-4 21:15 发表
收发模块在哪买的
我单位正好要做这方面的项目, 直接到厂家买的, 是单位领导在网上无意中搜到的.
我做这个有点假公济私啊~:em23:
我上面给的数据手册的连接, 就是厂家的网站.
可以以申请样片的形式购买
发表于 2007-4-4 23:13 | 只看该作者
150米够用吗?
发表于 2007-4-4 23:42 | 只看该作者
支持JR不
 楼主| 发表于 2007-4-5 09:05 | 只看该作者
原帖由 282280 于 2007-4-4 23:13 发表
150米够用吗?
只能用于控制室内飞行的小电直,比如我的火狐100。
 楼主| 发表于 2007-4-5 13:10 | 只看该作者
原帖由 hhlwuliao 于 2007-4-4 23:42 发表
支持JR不
实际上,是需要加一个发射器的, 接到普通的遥控器模拟器接口上。
Futuba, JR只是PPM信号的电平相反, 其他都一样, 应该可以支持的。
 楼主| 发表于 2007-4-9 18:03 | 只看该作者
这两天进展缓慢,先发一张6EXHP模拟器接口输出的PPM信号,实测波形图给大家看看
发表于 2007-4-9 19:21 | 只看该作者
看到了传说中很昂贵的示波器:em20:
发表于 2007-4-9 19:32 | 只看该作者
:em20: 看不懂哎,兔博士又搞研究了……期待
