查看: 2185|回复: 34
哀 最后一只有刷,凑齐备零件 以后上无刷
发表于 2007-4-30 11:05 | 只看该作者
哈哈,矛盾啊
发表于 2007-4-30 11:15 | 只看该作者
也应该进入无刷时代了!
感觉这个电池没必要2p啊!
发表于 2007-4-30 12:08 | 只看该作者
19T的电机上11V不知道能不能受的了,我的10节SC电,19T540,跑二次就要暴掉一对碳刷。现在只能用8节跑跑了。
 楼主| 发表于 2007-4-30 15:45 | 只看该作者
要不上600电机 我还有只呢 300克重
静态电流3.7A 转速1.7万转 扭距巨大
以前用这个电机跑过30KM/H的速度
感觉电机发热大电池也热 电调没有问题
发表于 2007-4-30 17:49 | 只看该作者
有种电动工具用的550,有没有见过?我也只看过说明,最高转速为18800转,电压范围是6-9.6V
7.2V下有15000的转速。既节省了电池,又减轻了重量。
这个用来跑65CM的环奇应该不错的,就是不知道哪有卖的。
你的VOLVO 是70多厘米的那种吧,这船见过,好重的。
发表于 2007-4-30 18:33 | 只看该作者
哎~~~~~~~~无刷时代
 楼主| 发表于 2007-4-30 23:26 | 只看该作者
船体VOLVO 525克
船体VOLVO  525克
一般的VOLVO是780克
我的轻一些
另外,玻璃钢的800毫米的船大部分都超500了
因此想尝试看看
发表于 2007-5-1 01:12 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2007-4-30 08:06 发表
水兄观点或许是正确的
目前没有测试水池,不知道船重了后是否需要一个向上的推力,让船体容易起滑
ECO的推力角很大是不是这样考虑的呢?
如果要有1-3度的下拉角度,倒是可以让电机和内轴保持在直线上
中心不好确 ...
前辈说的ECO是要求船身上升越大阻力越小,ECO推动的位置接近中部,与半浸桨后推方式不同
个人认为半浸桨在起步阶段实际是全浸状态,因为半浸桨的动力搭配大多是转速高叶面积小,极容易进入空泡状态,特别是小直径大螺距桨更麻烦。
如果有点下拉角度,船屁屁轻易就能翘起来。而且桨轴有点角度会增加压头力矩,重心才可以靠后,我是觉得重心靠前有点违反常理吧。
你的540空载电流有3.7A ,感觉稍稍有点过,加上船大份量不轻,难度不小。也许桨该选小点的,31~33MM的。三节锂锰电池带载电压大约不到9.9V,应该不算高,只是白皮猪的碳刷难承受20安电流。
昨天查了一下,10度下拉直线推力损失只有1.52%。
都是些个人看法,仅供参考。
发表于 2007-5-1 01:31 | 只看该作者
原来3.7安是指600电机,现在才看清楚:em17:
19T 540空载不会超过3安吧?
发表于 2007-5-1 08:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-1 13:46 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-5-1 21:56 | 只看该作者
电动工具的550标准工作电压是12V 空载18000转左右,电流2A,我自制的轴和桨,40的桨,在水中电流8A,用的蓄电池做的实验,脸盆里用全浸测试的,12V电压,感觉动力强劲啊,由于轴做的不好,功率损失比较大,在空中带桨空转也是8A,速度在一万转左右,不知道用来改VOLOV会怎么样
 楼主| 发表于 2007-5-3 23:10 | 只看该作者
多谢水上爬兄
另外一个问题
玩具船的结构强度比玻璃钢的差
今天我将旧窗帘,一种化学纤维布印上各种风景图片的
可否当加强材料用环氧树脂薄薄沾于船内一层
如果可能 就太好了
发表于 2007-5-4 00:51 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2007-5-3 23:10 发表
另外一个问题
玩具船的结构强度比玻璃钢的差
如果可能 就太好了
如果传动震动不大,只要将电机支架伸展开以及轴套两端支撑牢固就足够了,舵支架可以利用木条等物做加强筋,着重解决传动部分,尽量做到空转时很小噪音。如果迫不得已还是用玩具塑料万向节,接口空隙处可垫一小片避孕套,哈哈。
发表于 2007-5-4 11:34 | 只看该作者
接口空隙处可垫一小片避孕套:em17: :em26: :em20: :em17:
这也想得出,用过的还是没用过的:em15: :em15: :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-5-4 22:00 | 只看该作者
绝技
不过我用金属万向节
发表于 2007-5-4 23:58 | 只看该作者
另外一个问题
玩具船的结构强度比玻璃钢的差
如果可能 就太好了
用:无纺布+环氧,加强,材料好找,强度还行。
(上段笑话:俺做小土炮的时候,为找无纺布,拆了LP的2种卫生巾都没有找到合适的,第一种叫什么超干爽的,拆开一看,塑料的:em20: ,不能用:em17: ;再拆一种,是无纺布了,可惜带翅膀的:em18: ,还有两道槽:em20: ,还是不能用:em17: ;最后翻箱捣柜,从一鞋盒里找出了一大张包鞋子的无纺布,质量很好,大喜:em15: :em24:
发表于 2007-5-5 00:17 | 只看该作者
超干爽?:em16:
发表于 2007-5-5 00:30 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2007-4-30 17:49 发表
你的 ...
这种电机其实不一定合用,如果用电动工具那种空载电流一安左右的550,24伏接近或超过三万转,而且电流小,扭力相当不错
发表于 2007-5-5 20:13 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2007-4-30 00:22 发表
加拿大里锰电池为什么非要并呢? 我有条船也是19T的540,0.9的线! 速度妈妈虎虎!
那電池沒用過,,,估計是想電流上去,
