标题: 关于FF9和GY401的新发现,想找到猛推油门瞬间摆尾的原因 [打印本页]
作者: goodboy    时间: 2007-5-1 23:29
最近调了几台450se,发现有个通病,就是猛加油门的时候都会瞬间摆尾,但是俺自己的这台就完全没这个问题,直上直下,甚至在idle模式下猛推猛收也不会摆尾。
论配置都不算差,控有Hitec6、6EXHP、9x2、10x,都是GY401的陀螺,尾舵机不是56HB就是9650,感度调整应该都没有问题,
螺距和油门曲线基本参考Bob的模式,正常航线和悬停也都很稳,唯一区别就是俺的控是FF9。
仔细想了很久,突然想到一个问题,FF9的陀螺仪设定中有一个参数,模式选择中有STD(标准)GY(GY锁头专用),
个人怀疑futaba的这个选项是对他自己的GY系列陀螺仪的一种优化信号,特点是能够明显抑制猛推油门瞬间摆尾。
所以,想请教手里有FF9的朋友测试一下,来验证俺的想法,主要就是对比测试调整好的电直猛推油门瞬间摆尾情况 :em15:
也欢迎用其他控的朋友谈一下自己的机机猛推油门瞬间摆尾情况,发表一下对瞬间摆尾改善的办法,谢谢
作者: 锂电    时间: 2007-5-1 23:47
太好了,我也正在为这个问题闹心呢:em17:
也是FF9的控,尾舵是9650,开的6V,现在感度是65,延迟15%的样子
作者: wehuang    时间: 2007-5-2 00:04
应该不是这个原因啊。都是靠CH5来控制感度的。又没有开跟轴。
作者: rcxp    时间: 2007-5-2 00:07
没啥,感觉,选则STD或GY会有不同子设置,....GY不是针对啥优化,GY就是真对所有锁尾双感度驼罗设置的选项........
作者: 心可乱    时间: 2007-5-2 00:36
:em04: 应该不会吧。。。。
作者: goght    时间: 2007-5-2 00:47
原帖由 goodboy 于 2007-5-1 23:29 发表
论配置都不算差,控有Hitec6、6EXHP、9x2、10x,都是 ...
普通模式下,猛推油门,桨的转速会变,所以要甩尾,没有其他原因!
达到恒定的转速之后就不存在这个问题了,(就是在idle模式下,转速没有大的变化,主要靠螺距来控制了)
和控里的设置没有关系
作者: goodboy    时间: 2007-5-2 00:51
问题就是螺距曲线和油门曲线都是差不多一样的情况下,俺的机机普通模式下猛推油门一点不甩尾,其他的都要甩一点点,要求完美了一点,呵呵 :em15:
作者: betmanofbmw    时间: 2007-5-2 06:49
“俺自己的这台就完全没这个问题,直上直下,甚至在idle模式下猛推猛收也不会摆尾。”
LZ的逻辑有问题,IDEL下缩尾本来就比普通模式好得多!我的240+56IDEL下怎么猛推猛收几乎都无法察觉摆尾,还感觉暴力3D时锁尾不够好,如果用401+9650IDEL下猛推猛收绝对不应该察觉有摆尾!
作者: 數碼舵機    时间: 2007-5-2 08:43
:em20:
作者: lostnight    时间: 2007-5-2 09:05
没用过FF9:loveliness:
作者: hbld723    时间: 2007-5-2 10:32
:em15:
心里感觉。。
就像英特尔的CPU和他的主板搭配心里觉得就是会好些:em15:
不过俺自己也是用的FF9。呵呵。倒希望有这个配套的好处
作者: jpno1    时间: 2007-5-2 10:42
电机电调不同。相同油门下转速有差别的。
作者: johnson59845    时间: 2007-5-2 10:50
:em15:
学习。。。。。。。。
作者: imzhoujian    时间: 2007-5-2 10:57
我怀疑是机械故障吧!比如螺距和转速不匹配什么的
作者: yjy    时间: 2007-5-2 11:23
idle转速高了反而不容易甩尾
作者: danny714    时间: 2007-5-2 11:33
普通模式下转速变化大都应该会有轻微的摆尾吧.高速下反而不会摆
作者: goodboy    时间: 2007-5-2 14:35
俺再找找原因看,呵呵,谢谢楼上各位指点 :em19:
作者: zleo    时间: 2007-5-2 15:23
lz用的什么桨,我用325pro木浆一点都不摆尾,但是用波纤桨就明显摆尾。
我觉得应该是电机扭矩突然变大,但因为桨惯性大转速不能很快提高,尾桨力量不能提高抵消扭力导致摆尾,刚一摆尾401马上检测到并给舵机信号,但因为9650反映比较慢,所以不能马上纠正。
基于上面的想法,要减少摆尾可以1.选用高速大力舵机如9253/9254等从根本上解决摆尾。2.使用重量小的桨如325pro,315木浆等,使转速能较快变化。3,减小螺距变化,调整螺距曲线...
作者: goodboy    时间: 2007-5-2 16:07
俺之前一直用的是688最便宜的20元碳塑桨,重34克一支,被人鄙视后被迫更换,现在用亚拓325pro木桨,重18.7克一支,中午俺自己去飞的时候换了11T的马达齿后,发现略有微小摆尾了,之前用过12T和13T都不明显
朋友们用的桨有:固朗的玻桨、成都的玻桨、亚拓315碳塑桨、TIG的碳桨
马达齿基本都是13T,都是430L的马达,电调是亚拓35G或35X
因为是按Bob的油门和螺距曲线,所以到悬停的时候油门就会接近90%,螺距大约是4度,BEC输出都是6V,9650和56HB的速度都是0.1秒60度,照理大桨都是接近高速旋转的,螺距变化也一样,但是差异就是非常明显
注一下:
Bob的设置,5点曲线中,第3点螺距0度的时候油门是80%,第4点螺距+5度左右油门是90%,第5点螺距+9、+10度油门是100%
作者: 直生机    时间: 2007-5-2 19:32
:em22:
作者: wehuang    时间: 2007-5-2 20:20
:em22:
作者: 王立刚    时间: 2007-5-2 21:51
:em04:
作者: flt008    时间: 2007-5-2 22:34
:em20:
作者: coolck    时间: 2007-5-3 15:49
请检查尾变矩的润滑度!
我前段时间就是这样, 尾变矩太涩导致舵机相应极慢。。:em18:
作者: noka625    时间: 2007-5-3 16:01
用桨不一样,快速加减油门时桨距变化速度不一样,就会造成有的机摆尾,有的机不摆尾。
桨距瞬间变化得快,扭力变化也快,就会稍稍出现摆尾,很正常~
让桨距变化平滑一些,问题可以不那么明显~~~:em15:
作者: 數碼舵機    时间: 2007-5-3 16:06
:em20:
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-5-3 17:04
应该是转速和扭力不够,楼主的是什么动力组合?
悬停模式下我的也摆  打到3D就是以前用esky陀螺仪的时候也不见摆。
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-5-3 17:06
和桨应该也没关系,以前用鸿飞的那个测试烤漆大桨 N重,和玻璃纤维桨相当。也没见锁的不好的情况。我那个时候飞的录像你们应该都见过。
作者: qq455878    时间: 2007-5-4 08:33
嘿嘿。俺的9x好像也不摆。
作者: alexrate    时间: 2007-5-4 08:52
是心理因素,所谓的GY模式只是在设置的显示方式上不同,用STD模式和GY模式,控制信号是一样的。
作者: jpno1    时间: 2007-5-4 09:02
没调好的话突然加油很容易炸鸡。
作者: goodboy    时间: 2007-5-4 12:11
看来还是配合与调整的问题,俺说的猛推油门瞬间摆尾大约是转10-30度,然后就自动恢复原来航向
俺再仔细检查检查原因看,谢谢楼上各位 :em00:
作者: 极限飞行    时间: 2007-5-5 00:12
:em26: 好贴```LZ是偶滴兄弟```一起飞的人里面偶最菜``才飞了20个起落```嘿嘿```
帮顶````:em26:
作者: 36.8℃男人    时间: 2007-5-5 22:03
关注....
作者: honggmei    时间: 2007-5-5 23:05
:em26:
作者: betmanofbmw    时间: 2007-5-6 01:02
LZ真是牛人,这样的锁尾,居然可以连续翻5个空翻!:em17: :em16:
作者: goodboy    时间: 2007-5-6 02:26
俺的机尾锁的死死的,当然能连翻啊,是同飞的那些朋友的机都多少有点甩啊 :em15:
俺的是240自己改成401,尾舵机56HB,延迟开60,装最里的孔,行程110%,normal感度GY模式38%,idle感度GY模式32%,自动随模式切换改变感度,锁的恶稳
作者: xzh6188    时间: 2007-5-9 16:59
说了半天,到底是什么原因引起甩尾的呢?
作者: 极限飞行    时间: 2007-5-9 22:15
:em26:
作者: palm    时间: 2007-5-9 23:09
不见得吧
作者: 數碼舵機    时间: 2007-5-10 09:17
:em20:
作者: danny714    时间: 2007-5-10 09:42
调好飞机是关键吧
作者: cloud_0    时间: 2007-5-10 09:56
这么好的控,完全可以设置成油门跟感度通道混控,这样飞起来非常好
作者: 学飞的猪    时间: 2007-5-10 10:13
:em20:
作者: smliao    时间: 2007-5-10 12:15
i搞不懂呀:em16: :em16:
作者: austin33    时间: 2007-7-14 23:39
我想还是和油门曲线及手法的问题,如果正常模式下油门曲线在变换3d模式时,和3d模式的曲线基本接近的话,应该不甩的吧!
不过偶得也是甩!:em25:
作者: goodboy    时间: 2007-7-14 23:59
俺自己从来没有甩尾的问题,飞的很爽的 :em19:
作者: yys97    时间: 2007-7-16 23:27
昨天我换玻纤浆飞450也现不规则间歇性摆层现象,原来一直飞木浆从来没有过,不知道跟换浆有关系否?,陀是240改401,尾舵辉胜5g.
作者: austin33    时间: 2007-7-17 15:32
我前天又试了一下,以前普通模式感度78,3d 是63,后来把3d模式感度加到65,甩尾情况好了很多。
感度还是因机而议的,没有一台机子的性能是完全相同的,所以我的感觉是把3d模式下的感度尽可能的调大,越接近普通模式,在加上合理的油门曲线和螺距曲线,甩尾现象就会越轻,或则不甩尾。:em15:
作者: WANGMS    时间: 2007-7-17 15:50
还是总距与油门的配合问题。这涉及到大桨、电机、减速齿等诸多因素,当然跟尾桨系统也有一定关系。还是根据自己的配置慢慢摸索、调试吧。调得好的话,普通模式下陀螺仪感度开到100%时,猛推油门也不会摔尾。
作者: cy0068    时间: 2007-7-17 17:15
动力原因:loveliness:
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-7-17 18:32 编辑 ]
作者: fmty    时间: 2007-7-17 17:23
我的认为是:1、油门曲线和螺距曲线的配合;2、浆的重量;3、尾推的灵活性;4、感度:em15:
作者: cy0068    时间: 2007-7-17 18:32
以前一直给这个问题困扰,后来解决,很久没出现过了,基本锁定两个原因:1、猛推油门瞬间电池和马达输出不能及时跟上,出现转速下降,尾桨推力下降;2、电调bec输出电压瞬时下降,造成陀螺仪和舵机失稳。
后来是加装UBEC、使用好的电调(我用的是凤凰25A)、用12C以上的电池,说简单一点就是尽力保证电力输出稳定。
(其中凤凰25A的输出比好盈30A稳定,当出现电池放电能力不足时,好盈是越来越软,凤凰是始终保持动力,缺点是容易把C数不足的电拖垮。)
今早拿出以前胀过停用了一段时间的电池来飞配好盈30A的sjm v1,又出现这个问题,换一块好电马上正常。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-7-17 18:43 编辑 ]
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
