查看: 2742|回复: 28
新手问一问悬停时.JJ呼高呼低的问题..
发表于 2007-6-7 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样子的...
   偶在练习XTR的时候发觉悬停时,不用怎么打油门. 就可以悬在一个固定的高度..
  但是真JJ 悬停的时候.. 油门定在一半的时候, 能悬停. 但是JJ 呼高呼低的....
不知道是什么问题, ... 是在篮球场 .风的问题影响的吗?? 还是螺距曲线.
偶D pitch 是这样的.   -2 4 6 8 10
P.S. 如果在悬停是+5度的话, 那么2 3 4 点的螺距如果设小一点的话会不会更好的控制高度呢?
这样子在油门在中间悬停段,螺距变化少. 就不会突然高.. 一下子低了..??
  如  -2   4.5  5  5.5  10 或者 -2   4 5 6 10:loveliness:
望高手提点..
发表于 2007-6-7 23:17 | 只看该作者
是风的影响.  需要控制油门的手比较灵活及大脑的提前预判
 楼主| 发表于 2007-6-7 23:23 | 只看该作者
:em16: ... 偶.. 偶用米国手吖..
左手迟钝...难怪了..
还有还有... 螺距...   螺距在中段设的幅度小一点..
会不会好控制点呢...  还是完全靠手的感觉..
一点点的打油门?
发表于 2007-6-8 00:02 | 只看该作者
着很正常的,模拟器里是很稳定的,但在真实飞行的时候就是这样,有很多外界因数在影响,450级的就是这样的,要靠手的细微调整。
发表于 2007-6-8 00:03 | 只看该作者
用Idle模式飞悬停和航线,可以稳很多,就是费电一点 :em15:
发表于 2007-6-8 02:25 | 只看该作者
也可能机件虚位大了,我的机就是有铜套的地方磨损大,高度也不大好控制。
发表于 2007-6-8 02:26 | 只看该作者
:em04: 女生吧。。。听起来咋那么怪。。。:em15:
发表于 2007-6-8 07:39 | 只看该作者
打舵也会使负载增加,油门不变的情况下,转速会稍微下降,从而高度下降。。。。
 楼主| 发表于 2007-6-8 09:43 | 只看该作者
呀呀呀...
明白了.~~ :em24:
谢谢各位高手.~~~
这星期六日回去继续努力,,ZZZZ
发表于 2007-6-8 10:00 | 只看该作者
原帖由 ice_sonic 于 2007-6-8 07:39 发表
高见,,,,所以还要不断控制油门
发表于 2007-6-8 10:19 | 只看该作者
原帖由 jay-1123 于 2007-6-7 23:15 发表
问题是这样子的...
不知道是什么问题, ...  ...
螺距曲线有些怪怪的,我是完全按照厂家说明书设置的;
多练了,开始悬停都是这样,熟练就好了。另外,户外风太大了也不好悬停;
发表于 2007-6-8 10:22 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-6-8 00:03 发表
IDLE是什么模式?
发表于 2007-6-8 11:05 | 只看该作者
飞多了就好了,新手通常只会一只手打,飞多了就会同时2只手打,分心2用。:)
发表于 2007-6-8 20:39 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-6-8 22:40 | 只看该作者
原帖由 flying3d 于 2007-6-8 10:22 发表
IDLE是什么模式?
就是你看到别人飞JJ时倒过来时摇控的模式,意思是油门一直处于93%以上,所以就费电了!:em15:
发表于 2007-6-8 22:47 | 只看该作者
风影响,必须手动克服。
无论大小飞机,都会有这个情况,只是450够小,影响偏大而以
不必惊慌,正好练习反应,大家都是这么过来的
发表于 2007-6-8 23:34 | 只看该作者
原帖由 spal500 于 2007-6-8 00:02 发表
正解:em26:
发表于 2007-6-9 01:41 | 只看该作者
正常的
发表于 2007-6-10 14:12 | 只看该作者
风影响,必须手动克服。:em04:
发表于 2007-6-10 17:18 | 只看该作者
感觉好像是油门曲线的原因.
