450SE起飞瞬间抖动严重
/ 3 页
450SE起飞瞬间抖动严重
石斑鱼
石斑鱼
电梯直达
发表于 2007-6-20 19:01
倒序浏览
今天有时间小飞一块
电池
的Align 450SE(CDE版),发现两个现象不知道是否存在问题,特请教各位:
1. 现象:JJ上次炸过后更换了原厂主轴,这才飞了几个起落,发现低速转动时JJ震动较大,整个在地面抖个不停,当转速提高后JJ就不抖了,给油门可正常离地;
2. 其他:刚推动油门的瞬间,JJ在地面会往右侧[从机尾看]跳一下主桨才开始转,跳动的幅度可不小约有10度-20度,我分析是主轴有些卡;
不知道如何调整或注意,才能消除上述现象:em04:
中单翼下置的后推电动机好飞吗?
2009-08-23
哪位需要固定翼群内转让方便啊
2009-08-23
哪些接受机支持SANWAN的控?
2009-08-23
幻翼模型俱乐部09.07.26亦庄活动
2009-07-26
亦庄场地地图
2009-07-25
7月25日有活动吗?
2009-07-24
500ESP如何带上民航班机客舱?
2009-05-14
!!!500级电直如何带上民航班机?!!!
2009-05-14
哪位有DN锂电保姆的内部电路板照片?
2008-11-08
10月11日[周六]有人去亦庄飞吗?
2008-10-08
石斑鱼
石斑鱼
发表于 2007-6-20 19:02
现象2按说根本没有炸机,旋翼部分也没有磕碰,可多少感觉有些弯呢?:em22:
难道不碰不动,多飞几次主轴也会弯?:em04:
binbin30
binbin30
楼
发表于 2007-6-20 19:22
看看机架的轴承是否松动,单向轴承套是否变形。主轴是否弯曲,还有横轴,横轴如果不直也容易造成震动。:em21:
石斑鱼
石斑鱼
楼
发表于 2007-6-20 19:39
经检查机架轴承正常,主轴应该不会弯曲,横轴也在上次炸机中更换完毕。
七根稻草
七根稻草
楼
发表于 2007-6-20 19:40
学习中。
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-6-20 19:57
还是启动瞬间2只大桨没有在同一直线吧
龙轩斋
龙轩斋
楼
发表于 2007-6-20 20:04
我的也是有问题,机子老爱抖,乱动,真郁闷,
但启动的瞬间才感觉激烈,接下去不大会了
石斑鱼
石斑鱼
楼
发表于 2007-6-20 20:23
原帖由
王立刚
于 2007-6-20 19:57 发表
还是启动瞬间2只大桨没有在同一直线吧
这个有一定的可能性,晚上检查大桨,有一支略松很容易就甩出来的,另一支就紧很多了。两边紧度调整差不多后,JJ震动现象略为少点,但依然明显,还请各位i继续讨论:em05:
石斑鱼
石斑鱼
楼
发表于 2007-6-20 20:38
搜索Align官网有说法是“油门曲线在初期较陡,导致给油动作虽然很小,但电调给430L电机的电流却很大”,估计这是另外一个原因。:em05:
我的油门曲线设置:0、45、73、87、100,启动变化太大导致JJ扭力突然加大。
但这是台湾飞友公认的最佳设置,尤其适合初学者练习悬停和低速航线。
不这样设置又该如何呢?:em22:
石斑鱼
石斑鱼
楼
发表于 2007-6-20 20:38
附以上观点的原文链接
http://www.align.com.tw/bb2/modules/ipboard/index.php?s=&showtopic=568
http://www.align.com.tw/bb2/modules/ipboard/index.php?s=&showtopic=658
石斑鱼
石斑鱼
楼
发表于 2007-6-20 20:41
还有一招:脚架加装双份防滑垫:em15:
刚好我的4只脚防滑垫丢了一支...:em18:
难道这也是原因之一吗:em17: ?!
goodboy
goodboy
楼
发表于 2007-6-21 00:44
俺用0-50-80-90-100的油门曲线,80的点螺距为0,启动从来也没自己打转过 :em15:
其实原因很简单,电调设置成缓启动即可
goodboy
goodboy
楼
发表于 2007-6-21 00:46
目前俺的35X设置为1-2-1-2-3,相当好用 :em19:
winbenst
winbenst
楼
发表于 2007-6-21 01:11
不炸机的话横轴也有可能会弯,上次一飞发现有双桨,调试之后无效,最后拆机发现横轴弯
jiac
jiac
楼
发表于 2007-6-21 10:05
我遇到过一次,新换的主轴没摔过,飞了没多久自己有弯了,当时这通找问题,快拆散了,最后才发现是主轴弯了。
估计是老方在车的后背箱磕到了。
lostnight
lostnight
楼
发表于 2007-6-21 11:09
:em15:
36.8℃男人
36.8℃男人
楼
发表于 2007-6-21 12:57
桨上太紧没甩直?:em20:
石斑鱼
石斑鱼
楼
发表于 2007-6-21 17:25
这可是原厂的主轴,新换上一共才5个起落!没磕没碰的,包括放箱子都是竖着放[怕尾翼压弯],我只在小区飞用手拎着进出的。:em22:
这质量也太差了吧?!
我估计主要原因还是:
1. 油门曲线太陡,电调应设置为缓启动;
2. 两边大桨夹松紧度不一致,导致甩不直;
3. 防滑脚垫失效;
各位还有补充否?:em20:
yjy
yjy
楼
发表于 2007-6-22 00:03
最关键的还是大桨安装或横轴锁的太紧造成的。
至于转起来低速有点不同心是极其正常的,都这样
40972199055
楼
发表于 2007-6-22 10:04
路过:em19:
/ 3 页
