查看: 2261|回复: 22
我的ESKY 016 KING2 不能锁尾,这是为何?
发表于 2007-6-23 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我调试机机几天了,状况为一加油就向一个方向转一下,然后当油门上来之后又向相反的方向慢转,当速度达到能升空时又向相反的方向慢转,就是不能锁尾,请高手们解答一下,在下初哥,第一次玩电直,有劳了。陀螺仪感度40吧。用100来算的话。看过说明书,说陀螺仪感度小就会慢速度的左右晃动,感度大就会急速晃动,但我的根本不晃呀,只是微微地向左或向右转,在空中不能保持机头向前。
发表于 2007-6-23 00:56 | 只看该作者
最常见的几种可能,
陀螺仪没有调整好,
尾电机老化,需要更换。
 楼主| 发表于 2007-6-23 01:07 | 只看该作者
陀螺仪需要如何调?我的是0704只有感度可调,我的为皮带传动,没有尾电机。
发表于 2007-6-23 01:41 | 只看该作者
2楼说的应该是尾舵机老化,你的可能是新机吧,应该没这个问题的,
如果你的陀螺仪有锁尾可能,先确定要在锁尾状态下,还有就是尾推的中立点是不是对呢
我想你的问题应该是这样,一加油,尾巴的推力不能抗拒飞机螺旋桨的扭里,所以导致一上油机头是打左,尾巴打右转,
等转速上去后,尾巴的螺旋桨转速度增大了,抗扭力增加了,导致机头又慢慢反转了,问题就是出在陀螺仪,尾舵和尾推上(个人建议)
[ 本帖最后由 火警119 于 2007-6-23 01:59 编辑 ]
发表于 2007-6-23 01:47 | 只看该作者
对于调节机子我也很盲目,希望有个带入门
 楼主| 发表于 2007-6-23 02:00 | 只看该作者
我发现个问题,我手拿机机左右旋,只有一个方向陀螺仪会动,而另一个方向没反应。不知道大家的是不是这样,我的陀螺仪为ESKY 0704不是0704A。
发表于 2007-6-23 02:50 | 只看该作者
那就可能陀螺仪或者舵机有问题,在测试陀螺仪的时候,左右摆动,舵机应该都会有正负补差修正动作。:em21:
发表于 2007-6-23 04:12 | 只看该作者
7楼诊断完毕
发表于 2007-6-23 06:28 | 只看该作者
0704  不了解:em24:
发表于 2007-6-23 07:10 | 只看该作者
调高感度试试看
发表于 2007-6-23 07:20 | 只看该作者
建议看看舵机摇臂是否安装在总行程的中点位置上. 另外慢速轻微转动陀螺仪是无法感应的,要手动修正.皮带松了有时也有这问题.
发表于 2007-6-23 07:27 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-6-23 08:14 | 只看该作者
发表于 2007-6-23 10:07 | 只看该作者
插电后左右晃动机子,陀螺仪都应该有反应。如果舵机只是在陀螺往一边晃动有反应,拨动左右摇杆,看尾舵机是否工作正常。
如果确认尾舵机没问题,用小的一字螺丝刀调节0704陀螺的感度,看看有无效果。如果问题没解决,可能是陀螺问题了。
 楼主| 发表于 2007-6-23 23:12 | 只看该作者
昨天把0704拆了,再装回去再上电试,两边都会动了,我想可能就是因为这个原因吧,我的主齿还没到,所以不能测试。
发表于 2008-4-7 12:52 | 只看该作者
....0704就不是锁尾陀螺仪
发表于 2008-4-7 23:38 | 只看该作者
原配的陀螺本来就是不可以锁尾的啊.??
新买来的都要升级下才好玩.
我新买的在现在,配件都不是以前那台的了..还没起飞过几次..嘿嘿..!!
发表于 2008-4-8 16:29 | 只看该作者
0704本来就不能锁尾
发表于 2008-4-8 23:24 | 只看该作者
换0704A把
发表于 2008-4-9 00:03 | 只看该作者
016带的是0704,根本不是锁尾陀螺仪,哪来的锁尾?ESKY的机子只要炸过一次,基本上想再让它飞起来,很难
