查看: 2321|回复: 36
金属拨叉的升级
发表于 2007-7-18 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不幸被'iceman '版大言中:金属对金属摩擦是不行
金属拨叉用了一个星期就成这样了,下面那个没事就一个受力方向的磨成如此形状.
当然也可能和我的尾桨震动有关系,总之
这个对飞行影响还是大大滴有啊.
不改不行:em20:
.锉刀上..真轻松,真好挫:em15:
上一个炭纤维片,挺合适的:em05: 先502上
然后,嘻嘻.!
502+车线.根据历史经验这个连接方法强度.应该足够了
微距用的太过分,毛都见了:em15:
发表于 2007-7-18 21:31 | 只看该作者
:em16: 一周就报废了,你24小时开机啊:em15:
毛还真长 :em15:
发表于 2007-7-18 21:34 | 只看该作者
帅呆你天天都飞3D?我都飞2周了啥事没有:em20:
发表于 2007-7-18 21:35 | 只看该作者
好长的黑毛:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-18 21:51 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2007-7-18 21:31 发表
不多,我一天飞2轮而已.
看看我一次可以充电多少个电池?:em15:
黑夜中的充电器们...
发表于 2007-7-18 22:13 | 只看该作者
王子,有钱有时间,羡慕羡慕 :em15:
俺的电池也刚刚增加了,又入手了5颗25C,加上原来2个烂电池3个25C,也有10个了,今天去飞了1个半小时,
硬是没飞完,结果发射机没电了,真是郁闷,呵呵
从3月24日第一次飞行至今,202个起落,炸机8次,胸罩报废1个,原装碳板3片,耐摔脚架断了1根,大齿坏过2个,尾管4根,大桨大概6、7副,尾桨5、6副,辉胜9克8个,轴承、螺丝若干个,主横尾轴倒是报废不少,费用基本能承受,呵呵
发表于 2007-7-18 22:15 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-7-18 22:30 | 只看该作者
呵呵,飞得多,就是你不炸机.
小问题出现的频率也比常规的多的多,因为机器只要在飞行肯定就会磨损的,
所幸现在配件太便宜了,零件储备量足够,来他一天3炸炸也没压力.就是修飞机累点
还是飞450好啊:em15:
发表于 2007-7-18 22:55 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-18 23:03 | 只看该作者
我的也是,2周就这样了。哎,烂。
也是上面不行,下面没事。
碳纤维不好,要用那种纳米塑料。很滑的那种。窗帘滑轨上有。
发表于 2007-7-18 23:04 | 只看该作者
楼主的车线是什么?
 楼主| 发表于 2007-7-18 23:30 | 只看该作者
车线就是一般的化纤缝衣线
说到润滑我想到要薄钢片来可能还好,先用炭纤维的飞几天观察.
不行到时候再换钢片啦
发表于 2007-7-18 23:32 | 只看该作者
俺少炸机,是因为俺地勤做的好,每次回来都认真对待它,擦洗刷所有地方,检查每一个螺丝、每一个活动关节,
炸机了也不急于在现场维修,拿回家完全分解后检查所有部件受损情况,有问题就更换和维修,螺丝、球头、球头扣
只要稍有不爽就马上更换,配件俺也准备的很充足,但是用的其实是很少,电子设备也是勤检查,焊接、连接都确保
可靠无误,所以至今没有因为电子或机械故障出过问题,很多检查项目也是看了你们的炸机总结下来的,所以也要感谢
所有炸机并贡献出炸机经验和教训的同志
地勤有了保障,飞起来才能安心,不会无谓的炸机,相对的也能节省不少银子和时间,几次炸机都是飞行动作不合理、
舵量估计错误、飞太远看不清、错舵等,俺的飞行盲区还有不少,需要慢慢填补空白,没有人指点进步是挺慢的
修机是好累,想再上一架练习机,最近手紧,慢慢攒吧 :em15:
发表于 2007-7-19 02:05 | 只看该作者
好像不太牢固。。。
发表于 2007-7-19 10:08 | 只看该作者
:em24: :em15:
发表于 2007-7-19 11:45 | 只看该作者
金属双推的确不好,我用了两天就换回去了
发表于 2007-7-19 12:32 | 只看该作者
还好没动升级的脑筋
发表于 2007-7-19 12:45 | 只看该作者
尾推?
发表于 2007-7-19 12:59 | 只看该作者
:em26:
