查看: 2864|回复: 22
有谁知道陀螺仪的工作原理
发表于 2007-9-29 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问陀螺仪是怎么分清方向然后修正的?本人一直都没有搞明白,拆了一个亚拓500也没有看出什么来。
发表于 2007-9-29 09:55 | 只看该作者
老的机械式陀螺仪是利用陀螺效应。
现在的陀螺仪就是角速度传感器。
 楼主| 发表于 2007-9-29 10:08 | 只看该作者
还是不明白
发表于 2007-9-29 10:25 | 只看该作者
原理就是舵机里的电位器自动调节中立点
发表于 2007-9-29 10:27 | 只看该作者
到遥控版搜一下,好象有介绍的!:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-29 11:27 | 只看该作者
回复 #4 men009 的帖子
这个我知道,不明的是怎么知道方向不对,是怎么感知的?原理是怎么样?
发表于 2007-9-29 12:36 | 只看该作者
你把鸡鸡平举抓在手上,让大桨转起来,然后你试着改变它的姿态,感受一下和桨没转时需要的力有啥区别?陀螺里面就有一个这样的桨,非常非常的小,你不要试图去看它,现在产的陀螺你看不见那玩意了。:em15:
发表于 2007-9-29 13:10 | 只看该作者
传感器里面有一个质量块,质量块两侧有压电晶体,弹性支撑
有速度 / 角度变化时,质量块有相对位移,两侧的压电晶体反向受力,两个晶体就有一个电压差
AD转换,得到一个角加速度/加速度值,就行了
陀螺只测加速度~~~ 锁尾陀螺要用加速度算总位移,算法会复杂很多 ,而且通过加速度算总位移,对传感器的精度要求高,还要温度补偿
质量块可以是一块铁,也可以是气体团,如果是气体,就不能用压电晶体,可以用气体的电容效应,或红外效应。。。。。。。 用气体团的传感器可以得到重力加速度。。。
发表于 2007-9-29 13:12 | 只看该作者
楼上的太专业了,学习了:em00: :em26:
[ 本帖最后由 lee-king 于 2007-9-29 13:14 编辑 ]
发表于 2007-9-29 16:02 | 只看该作者
研究一下WII的手柄就明了:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-29 18:36 | 只看该作者
现在明白好多了,谢谢各位机友们了
发表于 2007-9-29 18:52 | 只看该作者
不错
突然想 为什么平移 就没变化 旋转就有变化呢 挺有意思的 机械
发表于 2007-9-29 18:58 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2007-9-29 18:52 发表
不错
平移的话,两边同时加速啊,一正一负就抵消掉了嘛
发表于 2007-9-29 19:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-29 21:01 | 只看该作者
科普,顶一下:em26: :em15:
发表于 2007-9-29 21:55 | 只看该作者
LS就没有说对的:em21:
角速度传感和加速度传感不是一回事
角速度传感器的基本思路是利用旋转产生的“向心力”,使被测信号发生变化
拿晶体角速度传感器举例
晶体音叉角速度为零的情况下震荡在一个固定频率
转动时,“向心力”,使晶体振荡器发生变形,则晶体震荡频率发生变化
再通过频率检测电路,将频率变化变成电平变化输出
这里有个问题,我也不懂,正转和反转是如何检测的
哪个想出来了,就可以做传感器了:em15:
还有其它多种专利技术,核心思想都是将“向心力”转化为电平
有了解的人继续补充
[ 本帖最后由 tshh 于 2007-9-29 22:07 编辑 ]
发表于 2007-9-29 23:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-30 00:21 | 只看该作者
深奥
 楼主| 发表于 2007-9-30 00:29 | 只看该作者
本来有点明白的,现在反而模糊了。
发表于 2007-12-27 16:52 | 只看该作者
科普,顶一下
