查看: 13759|回复: 157
新买的V2,中联竟然是歪的!很是郁闷!(对我来说此事已完结,想继续水的你们请自便)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了台V2!
折腾了2天,装好了!
试飞飞机抖的一塌糊涂!检查一下中联竟然是歪的!:em17: 可是新飞机啊!真是郁闷!
大家看看视频吧!问题正在解决中,我会随时跟进!
拆掉所有先看主轴!确定主轴是正的!不是歪的!
装上中联,大家看看!歪的还真厉害!难怪抖的一塌糊涂!
希望大家以后买飞机一定要注意检查一下!看来亚拓的质检也存在一定的问题!
希望我的这个问题能尽快得到解决!
发这个贴的目的不在于讨论亚拓东西好不好!如果亚拓的东西不好,我就不会选择买亚拓,也不会有那么多的兄弟飞亚拓。我从亚拓600飞到450,感觉亚拓600真是非常的不错,当然450V2做工也没什么可挑剔的。这次换450的主要原因我想大家也知道,主要是承担不起600的炸机费用!想进一步提高技术,所以才卖了600入450。
今天和商家电话沟通了下,发现我遇到的这个问题确实是非常的少见。感慨一下!要是买彩票有这样的运气就好了!
中联今天已快递出去,既然选择了亚拓,不仅买到的是产品,更重要的是服务!我相信亚拓一定会给我一个满意的答复。
所以发这个贴只是让大家买机时留意一下就好。
2007.11.2
本次事件的处理结果在意料之中。
亚拓说经检查中联是炸歪的,天地良心。新机到我手从无炸过,就是装机试飞,发现震动大,调试再试飞!最后发现中联是歪的,并且中联在飞机到的第2天就发回亚拓大陆办事处。
你说我中联是炸歪的,并说已照相存证,那就请你上传你的照片给大家看看!
我飞的时间虽然不长,但也不会拿一个炸过的中联去诬陷你们中联是歪的!这种服务态度真的让人寒心!
本机购于温州飞越,发现问题后飞越老大口头承诺15天内搞不定飞越免费换新的给我,这里只想对各位模友说一句,口头承诺==没有承诺!
没有太多的精力去为了一个中联折腾,以上是这次中联事件的结果。还是那句话,希望商家能把服务做的好一点,不是遇到问题第一反应就是使用不当、炸过的、人为问题!连起码的到手包好都做不到!换了谁我想也会不舒服!
歪的中联在发回亚拓后就已从安达购买全新的了,昨天亚拓把歪的中联已寄回给我,同时也再没听到飞越的声音。这个中联就当是留个纪念吧。
最后祝各位模友都能快乐的爽飞!
[ 本帖最后由 海之天 于 2007-11-7 09:22 编辑 ]
发表于 2007-10-21 20:01 | 只看该作者
:em09: :em09: :em08: :em17: 这么贵的飞机,还允许出现这个
发表于 2007-10-21 20:04 | 只看该作者
我的450SE的中联也歪,不过没有你的厉害,高速就看不出了
靠啊,楼主中彩了,在哪买的?:em23:
发表于 2007-10-21 20:16 | 只看该作者
同情楼主~~:em16: :em16:
发表于 2007-10-21 20:18 | 只看该作者
这也太离谱了吧:em17:
发表于 2007-10-21 20:26 | 只看该作者
炸过的东西当新的卖:em15:
发表于 2007-10-21 20:35 | 只看该作者
质量问题哦
发表于 2007-10-21 20:58 | 只看该作者
楼主命苦呀,这样的问题有点麻烦,最害怕商家说你是炸过的
这样成了"哑巴吃黄连,有苦说不出"
希望LZ能得到圆满的解决
发表于 2007-10-21 21:05 | 只看该作者
楼主,你可能中奖了
发表于 2007-10-21 21:09 | 只看该作者
同情楼主!看来购物一定要小心哟!
发表于 2007-10-21 21:33 | 只看该作者
把刹车盘取下,单独看旋翼头,是不是刹车盘的螺丝孔有点不正。
发表于 2007-10-21 21:34 | 只看该作者
赶紧换吧。
发表于 2007-10-21 21:35 | 只看该作者
装上大桨看震动,应该低速的时候机身都会晃,和我一样
发表于 2007-10-21 22:56 | 只看该作者
同情中.以后买东西还是不能只看价格.越便宜的东西越有问题
发表于 2007-10-21 23:03 | 只看该作者
请楼主先联络经销商解决.
祝你早日解决.
发表于 2007-10-21 23:08 | 只看该作者
LZ的影片已經看過了
不過請LZ仔細看清楚,在低轉速時會有歪的感覺
可是一到中高轉速就沒有了,這是為什麼?
主要是主軸與中聯座固定後,並沒有完全筆直
但是只要達到中高轉速後,物理力量就能拉直了
所以這種情況並不會造成飛行問題
供您參考~~~~
发表于 2007-10-22 00:14 | 只看该作者
测试主轴是否弯曲,不能像LZ这样,必须整根主轴卸下来,放在一水平面上滚动,眼睛与水平面同一平面观察主轴与水平面接触处,看看有没有虚位,才能判断主轴是否弯曲。
发表于 2007-10-22 01:20 | 只看该作者
找他丫的:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-22 07:10 | 只看该作者
主轴是全新的,换过3根了都一个样子,刹车盘如果是歪的也就无所谓了。关键是中联部分有一点歪:em17:
装上大桨夹和大桨,大桨为亚拓原厂3K碳纤桨,做过动静平衡。飞机低速和高速均抖的厉害。
况且就像上面兄弟说的,这种问题一般商家都会说是你炸机炸的,有口难辨!
发这个贴不是说商家不好,也不是说亚拓不好,只是证明有这种现象的存在!也让大家在买机的时候能够留意一下!
至于说最后怎么解决已经不是那么重要,亚拓给解决了说明他们的东西不仅质量不错,服务也很好。不能解决也就是百把块的事,飞机买了不可能为了一个中联就放弃整架飞机。
