查看: 2496|回复: 23
几个实用的小TIPS(上图)
发表于 2007-12-6 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.十字盘升降球头固定螺丝改良
这个长球头是用一个M2的沉头长螺丝固定的,但这个螺丝帽的直径比较大,有3.5-4mm,在拆卸十字盘的时候经常卡到十字盘导板.
其实我们只要把它夹在手电钻上,用锉刀修正一下,修到直径3.0左右就可以了,现在拆卸十字盘是不是容易很多啊.
2.电池公插头的绝缘
这个东西只对电池使用金插头的朋友有用,通常我们买回来的电池都没有插头,自己焊好后,公插头的绝缘又比较难,现在告诉你一个小诀窍,用5mm的插头硅胶绝缘套,你就可以轻松地解决.将硅胶套管套上插头,然后用扎带扎一下,一个简单可靠的绝缘就完成了.重量轻又容易做.
3.电池的固定
一般我们都用魔术贴和魔术扎带来固定电池,其实有个更快的方法,用一个活扣扎带穿入一段硅胶管,然后在扎电池,你会发现电池很难再滑动了.换电池变得非常快速和容易.
晚点上图.
[ 本帖最后由 iceman 于 2007-12-7 08:16 编辑 ]
发表于 2007-12-6 10:28 | 只看该作者
顶顶顶,顶上图,固定电池的那个看不太明白
发表于 2007-12-6 11:12 | 只看该作者
固定电池的方法上个图看看吧!我现在是用橡皮筋!:em17:
发表于 2007-12-6 19:37 | 只看该作者
我是用橡皮筋:em15:
发表于 2007-12-6 23:10 | 只看该作者
固定电池如果用扎带的话需要电池大小比较统一才好用吧?
发表于 2007-12-7 00:01 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2007-12-6 23:10 发表
不需要吧,不是说用活扣的的扎带吗
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:29 | 只看该作者
欢迎大家也来分享自己飞行生活中发现的小窍门.:em15:
发表于 2007-12-7 09:13 | 只看该作者
扎带上紧容易,松了不容易吧.
发表于 2007-12-7 09:21 | 只看该作者
后两方法试验过,确实好用
发表于 2007-12-7 09:25 | 只看该作者
全部都试过...的确好用.
发表于 2007-12-7 10:59 | 只看该作者
不错好主意
发表于 2007-12-7 12:43 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
不错,回去试试!!!
发表于 2007-12-7 12:57 | 只看该作者
你们电池用金插头的都是用公头吗?
汗~~岂不是一不小心就短路了?玩模型得多买多少电池啊
为什么不用母头连接电池呢?
公头连接无刷,反正互碰也没有关系,至于方向就用不同颜色的热缩管来区分好了
 楼主| 发表于 2007-12-7 13:30 | 只看该作者
一头公,一头母:em15:
发表于 2007-12-24 15:32 | 只看该作者
:em26: :em26: 认真学习ING
发表于 2007-12-24 22:29 | 只看该作者
:em15: :em00:
发表于 2007-12-24 23:12 | 只看该作者
好方法大家一起分享。:em24: :em26:
发表于 2007-12-25 11:41 | 只看该作者
单用扎带活扣我看强度可能不太够吧,很容易炸鸡的时候冲断的吧....是不是底下还有魔术帖会保险一点啊
发表于 2007-12-25 16:00 | 只看该作者
回复 #19 cchgz 的帖子
有硅胶管可以增加摩擦力 :em24:
发表于 2007-12-25 17:21 | 只看该作者
用固定翼的软推杆中间刨开做个电池防撞保护。
