查看: 4014|回复: 47
lama 180马达的研究及改进
发表于 2007-12-29 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没买lama前在论坛潜水恶补时就知道,lama的电机是最大的问题。所以买回来以后都很注意保护,飞2、3分钟就停下休息,甚至还拿小风扇去吹。尽管用得小心翼翼,但还是人算不如天算,电机还是完蛋了。
原因是这样的:买lama的时候只多买了一块电池,两块电池飞起来不过瘾,所以打算再买几块,本来是想买原厂的,不过卖家推荐了一款1100mah的,禁不住大容量的诱惑买了2块,拿到手才发现又大又重,lama装上后只能进行地效悬停,就在测试飞行时间时马达就因为过热退磁了。卖家还算好说,退货换回原厂的,顺便买了新电机,趁着换电机的机会,结合论坛的经验,进行了一下研究和改进。
首先,试试看打磨电刷能否恢复
这是工作约40个起落后的B桨马达电刷
打磨后,还上了点焊锡
试机表明,动力有恢复,但不大,而且有很大的隐患。由于恢复程度不一,混控和微调调到头也无法改变lama打转的情况
试验还发现,lama的两个电机工作负荷相差很大,后电机(A桨)的工作负荷比前电机(B桨)要大得多
由于恢复不成功,再次把旧电机拆开,结果发现尽管只工作了几十秒,但后电机的情况已经吓人了
焊锡已经融化并被甩掉
焊锡都甩到外壳上了
前电机暂无明显变化,从lama的结构来看,这个现象是正常的,因为后电机要带动平衡锤和A桨,负荷自然比处在下洗气流中的B桨大得多,估计厂家把它放在散热条件较好的后面也是出于这个原因。
用新电机再次测试,同样是工作几十秒
后马达
前马达
可见后马达的磨损要大得多。
从试验可以看出,lama电机的发热量是相当大的,如果不处理迟早也会完蛋。由于电机是密闭的,热量积在里面出不来,贴散热片的办法治标不治本,下决心改成敞开式的。为了稳妥起见,拿旧电机的外壳进行加工,然后把新电机除外壳以外全套东西移植过来,这样即使不成功也能恢复原样。
上台钳,电钻和电磨加工
旧电机试验完全成功
再把新电机移植过来,装机
效果
再来一张
现在可以爽飞了,新电池10~11分钟,旧电池7~8分钟可以一口气飞完,而且电机的温度和电池一样,只是温手而已,效果非常明显。当然,寿命如何还有待试验,等一段时间再发报告。
我的装备
发表于 2007-12-30 00:00 | 只看该作者
不错哦:em26:
不过要是我的话可能会把它换成无刷:em15:
发表于 2007-12-30 00:12 | 只看该作者
你钻孔时候,是打非常多的小孔,然后再切割??钻头多大尺寸的??
嗯,有空试下,这个办法应该最有效,还可以减重,哈哈。:em26:
只是不知道原来电机为什么设计成全封闭的?为了减少加工成本?还是防尘?
 楼主| 发表于 2007-12-30 00:15 | 只看该作者
改无刷我也做好准备了,等这两个电机完蛋就上:em21:
发表于 2007-12-30 00:19 | 只看该作者
楼主很牛啊。你用的什么开孔工具,上个图先。
我看好一套电钻工具,不知道是不是有用。就这套。看以下地址:
http://auction1.taobao.com/aucti ... b42b7d8b9583f.jhtml
这个可以开180电机的孔不??
发表于 2007-12-30 00:20 | 只看该作者
你的钳台多钱买的??我也打算买呢。在网络上买的还是当地五金店里买的。
 楼主| 发表于 2007-12-30 00:27 | 只看该作者
回楼上2位
用5mm的钻头打孔,打3个差不多了,然后用电磨和小锉刀修型。
原来的电机全封闭,估计是180标准就这样,而且改进会增加一道工序,还会影响配件销售:em14:
发表于 2007-12-30 00:31 | 只看该作者
:em15: 昨天我也做了一个和你一样构思的····正式英雄所见略同啊!:em15:
不过我全部改了·····磁钢也还成比原来强10倍,居里点250度的钕铁硼。只是单机试验,飞飞过。
  另外,建议装个导气槽把下洗气流引导到转子里·····
  不过看了你说的方法,如果温度不高,也可以不用的
发表于 2007-12-30 00:33 | 只看该作者
换成科XX130电机,加强磁,不知道能否减重的同时增加动力那?
·····期待·····
发表于 2007-12-30 00:36 | 只看该作者
:em15: LZ那才叫做真正的裸机!
发表于 2007-12-30 00:39 | 只看该作者
原帖由 Alpha 于 2007-12-30 00:15 发表
:em26: LZ厉害啊!!!!!!你的电机什么时候OVER那?
:em15: 想看你的无刷····无刷!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-12-30 00:40 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2007-12-30 00:20 发表
我在本地的机电市场买的,45块。你发的电磨功率可能小了,磨金属费劲。我用的是直接接220V的,号称180W,10000~37000rmp,本地要120块,淘宝应该会便宜点。打孔最好有电钻,电磨最大只能装3mm的转头,而且夹头力量有限,阻力稍大就打滑了。
 楼主| 发表于 2007-12-30 00:48 | 只看该作者
原帖由 woaifeiji 于 2007-12-30 00:39 发表
:em16:不是吧,费了这么大劲我还想用久一点呢,想看无刷lama看这里吧
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=744169&highlight=attiny13
[ 本帖最后由 Alpha 于 2007-12-30 00:50 编辑 ]
发表于 2007-12-30 00:57 | 只看该作者
LZ的方法不错!
降温减重,提高效率。
不过可能在灰尘大的地方飞,隔一段时间洗一下马达比较好。
发表于 2007-12-30 09:17 | 只看该作者
开孔可能安全一点吧.电机拆不好。可能会不同心吧?
发表于 2007-12-30 12:51 | 只看该作者
这衣服也扒得太光了点吧?:em15:
发表于 2007-12-30 14:51 | 只看该作者
我一定要试一下~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-30 16:04 | 只看该作者
灰尘进入会损害电机寿命
发表于 2007-12-30 19:00 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2007-12-30 16:04 发表
灰尘进入会损害电机寿命
温度高,退磁更短命~~~~~~~~~~~~~~~~
降温可以暴力飞行~~~~~~~~~~~
