查看: 3264|回复: 29
电子卡尺 的数据连接口试验(失败)
发表于 2008-1-25 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几乎每个点子卡尺都有个数据输出口。。。
在DIY CNC的时候如果可以利用该数据口的数据做闭环控制,那不是挺爽的。。。
于是今天把卡尺拆了,想测试一下到底出来的是什么数据。。。
谁知道什么都没有输出。。。
那个口是4根线:1地线  2数据  3数据 3电池电源
有可能是卡尺不会主动输出数据。需要用外设输入控制数据去查询的。。。
那位大侠知道其通讯格式??
(上不了图了。。)
发表于 2008-1-25 19:29 | 只看该作者
说明书难道不提供这些吗?
发表于 2008-1-25 20:54 | 只看该作者
用示波器量一下是否有信号,如有再则量一下是否两根数据线都有,是:则可能是同步串行口;否:可能是异步串行口。我接触过一些仪器的通讯口,大部分只是TTL电平或光耦输出,都要另接适配电路才能与PC机通讯的。
发表于 2008-1-25 21:10 | 只看该作者
什么牌子的?说明书里一般都有啊
发表于 2008-1-25 21:18 | 只看该作者
卡尺不是增量脉冲信号,做不了闭环的,输出的编码信号只能接个外显.
发表于 2008-1-25 21:39 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-1-25 21:18 发表
为什么?
能返回数据就能做闭环吧(速度能满足需要的前提),顶多不能被现有的伺服系统和软件直接采用,转换一下不行吗?
发表于 2008-1-25 21:47 | 只看该作者
原来我们有帖子专门讨论过,可以搜一下.
发表于 2008-1-25 22:22 | 只看该作者
可以用数显做数据输出,加上延迟。一家之言没有试验过。
发表于 2008-1-26 09:10 | 只看该作者
理论上只要能读回数据,就可以实现闭环控制。
发表于 2008-1-26 11:02 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-1-26 09:10 发表
同意
发表于 2008-1-26 12:54 | 只看该作者
不过6602、7122的数据是250ms输出一次,格式是{D0~D23(绝对)+停止位+D0~D23(相对)}为一次输出,也有快动模式,这时数据是25ms输出一次.
不象增量信号是连续输出,这个是间断的,想做闭环没门.
只有握手通讯才能形成闭环,如果卡尺仅是输出一个显示长度信号,下位机也仅是接收到这个信号,没有对其回送修正内容,何来闭环?
发表于 2008-1-26 13:51 | 只看该作者
也不是不可以,只是要求机构的速度要足够的慢,运动一当量,停止等待数据校正,再运动再停止等待。。。,呵呵会比蜗牛快的^^
发表于 2008-1-26 13:59 | 只看该作者
以前在广陆的时候就开发过一个精度自检仪,是可以的,就是太慢了,最后还是改用光栅做闭环。
发表于 2008-1-26 18:15 | 只看该作者
250ms传输一次数据,用在diy钻铣床上不算慢吧?
发表于 2008-1-26 18:19 | 只看该作者
250ms一次数据 一秒4次 分辨率为0.01 一秒钟才能移动0.04毫米 一公分距离需要25秒 也就是2.4cm/分的进给速度 比蜗牛快不了多少:em15: :em15:
发表于 2008-1-26 21:35 | 只看该作者
我的说明书上写的是快显状态20ms
 楼主| 发表于 2008-1-28 15:33 | 只看该作者
试验的照片来了。。
的确啊。。数据传输的速度很影响噢。。不过怎么也不会250mS才传输一次数据吧。。
不过关键是还知道数据的格式才好办啊。。。
发表于 2008-1-28 15:53 | 只看该作者
实在是不懂
发表于 2008-1-28 17:01 | 只看该作者
最近刚给老师做了个项目
最近刚给老师做了个项目,用的川牌的数显百分表,只要插头接触良好,肯定是有脉冲输出的。不过脉宽很窄罢了。
