查看: 14108|回复: 74
让京商老电直“晓士/修斯500”(HUGHES 500)迸发青春活力---多图帖
发表于 2008-4-2 03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
最近工作较忙,杂事太多,很久没来了,今日上来逛一圈,顺便发个帖子给弟兄们看看......
1、这架京商HUGHES-500,算得上是古董级的老鸡鸡啦!它太费电,一组镍镉电勉强飞4分钟左右,
最后一分钟只是在地面效应范围内挣扎,实际飞行时间只有3分钟,感觉很不爽,
所以,多年来一直放在架子上接灰尘......
2、前几天抽空将它擦擦干净,做了些改进,老鸡鸡终于迸发出青春活力......
3、将鸡鸡分解,拆下原配动力电机
这家伙真是个电老虎,空转电流就有4A多,悬停电流起码超过20A!......
4、拆下原配的单向电调......
5、看看这个原装有刷电调的侧面,插有一个类似汽车上用的保险丝,标称30A......
6、原装的三洋镍镉电池(7节/8.4V)早就坏掉了,而且用7节电池飞实在太勉强,
后来就用自组的9.6V/8节镍镉电,感觉比7节要好点......
7、需要特别说明的是:不能用普通的恒流方式充电,一定要用大电流脉动方式才行!否则鸡鸡力量不够。
图中的黑色东东就是转换器---充电时脉动电流可达4A。当然,最好使用专用充电器(可惜俺没有哦)......
8、原来电池是装在这里滴......
9、看看电池有多重啊!---418克,恐怖吧......
10、现在开始说到正题,很久以前,我曾买过华迈B28/2700KV内转子无刷电机,现在把它翻出来正好派上用场!
图中那个小的是B20的,B28的个头儿看上去要大一些......
11、内转子电机干起活来温度较高,于是,开动小车床给它车个散热器......
12、为了防止散热器碰鸡架,再铣个平面......
13、用“氧化铜”工艺抛光后,一个亮晶晶的散热器就算做好啦!......
14、原配有刷“电老虎”的齿轮是铝合金的,18个齿,电机轴径为3.17mm,而华迈B28无刷电机轴径是4mm,
我不想破坏原齿轮,于是找铣工哥们重做了一个铜齿轮,这个齿轮比较特殊,
齿尖、齿根的形状都是非标准,怪怪的,不太好确定模数,
最后终于找到了一片和齿形相吻合的铣刀片,夹在分度头上铣出18个齿,OK!大功告成!......
15、原鸡配置4个JR 20克舵机
该舵机力量很大,但速度较慢,故保留副翼、升降、桨距3个舵机,换掉尾舵机......
16、尾舵机换成“阿朗”(9克)舵机,并非一定要用“阿朗”,
只是因为我手里刚好还剩一个,“阿朗”9克力量够并且和JR20克的舵机盘能互相通用,......
17、原鸡配的是PG-03陀螺,档次低了点吧,故而换掉......
18、提升档次,装上了GY401......
19、装上俺自己改装的无刷电调和自制的电量显示器,该电调是用辉*廉价无刷改制而成,
为了加大输出电流,共用4435---18片,4410---18片,
改装方法可参看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=123315&extra=page%3D2
自制电量显示器,可参看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=65371&extra=page%3D1
20、原配的接收机体积较大,拆下,换用JR700......
21、接下来处理一下鸡壳,开出GY401窗口......
22、在鸡壳内部,埋一根天线管......
23、天线管的出口隐藏在这里......
24、鸡鸡的旋翼头部分,很好,不需要改装......
25、传统的十字盘结构......
26、换个角度看看,桨距操纵滑环......
27、尾桨机构,尾桨变距滑环原本是塑料的,可惜已经开裂,我用铝合金重新车了一个......
28、装上B28无刷,打开齿轮箱,观察并调整齿轮的啮合间隙......
29、拧紧电机架固定螺丝......
30、套上电机散热器,通一下电,确认电机的运转方向......
31、总装前,称称鸡壳的重量------105克......
32、再称一下锂电池的重量:178克......
33、通电试转一下看看效果,哇塞,比预计的要好很多......
34、可以把鸡架塞进鸡壳里啦......
35、用漆包线做引导,将接收机天线穿过天线管......
36、天线很容易就穿过来了......
37、鸡鸡的总装完成了......
38、抛弃笨重的镍镉电齿组,采用了锂电,为防止头轻,故意将锂电往前移......
39、看看重心位置,还可以哦......
40、打开发射机,设置陀螺感度,先设成这样,试飞时根据鸡鸡状态再做细调......
41、桨距曲线......
42、油门曲线:因为用的是自己改装的廉价电调,低速线性不太好,起步时一给油转速就较高,
为能和桨距配合,故而将曲线调成这个样子......
43、所有的活儿都干完啦,最后测量一下鸡鸡的总重量:1197克!
改装前该鸡的总重量(用镍镉电池组)是1450克啊!足足轻了253克,我已经非常满意啦!......
44、试飞前,留个影,把它和俺自制的450放在一起,来个合照,看看,这家伙的个头比450大了不少哦......
45、再单独照一张,嘻嘻,这鸡鸡还是蛮漂亮的......
46、打开发射机,接通鸡鸡电源,开始试飞......
47、试飞是在下班时间进行的,我一个人孤军奋战,没人给俺拍照片,起飞离地前,再单手拍一张,
很遗憾,飞行中的状态就没有图片给弟兄们看啦!......
试飞小结:
起飞后,鸡鸡有轻轻追尾现象,将陀螺感度减到80%,OK!
将鸡鸡悬停在目视高度,观察大桨旋转平面,有轻微双桨,将对应的球头扣调半圈,OK!
分别打舵试验鸡鸡操纵性:油门/桨距、俯仰(升降舵)、方向(尾舵),反应比较灵活,即操纵性还行,
感觉横侧(副翼)迟钝一些。
与改装前的原鸡相比,由于减下来250多克重量,飞起来很轻盈,感觉好极了!
与450级的鸡鸡相比,毕竟它的个头大了不少,感觉那是相当的稳!
改装前我曾担心过,用B28级的内转子无刷可能力量不够,现在看来是多虑了,B28无刷完全胜任!
我用的是老B的15C/2200mAh/3S锂电,飞到电量显示器只剩下一个红灯时落地,
立即看表:飞行时间9分钟。
整个试飞过程非常顺利,至此,鸡鸡的改装,大功告成!
谢谢观赏,下个帖子再见!
--- 完 ---
室内飞行视频:
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4990748&autoStart=false&share=true[/cc]
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2009-3-30 02:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
145632 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2008-4-2 05:34 | 只看该作者
飞机挺漂亮的,改的也挺好,焕发青春了。
发表于 2008-4-2 07:47 | 只看该作者
喜欢那个壳!
发表于 2008-4-2 07:49 | 只看该作者
好手艺~
发表于 2008-4-2 07:59 | 只看该作者
漂亮漂亮!~早看到这机了,可惜没见过飞起来的~!这个改装好实用啊!~
发表于 2008-4-2 08:19 | 只看该作者
哈哈,昨天还在想好久没有看到刘老师了
呵呵,这不,一来就给大家了惊喜。
发表于 2008-4-2 08:34 | 只看该作者
刘老师的帖子,相当不错。精华之。我也有一个大小差不多的机机,一直想改无刷,没有合适的方案,这下可以参考了。
发表于 2008-4-2 08:49 | 只看该作者
B28-25 是380级有内转无刷吧, 楼主为什么不选用外转子的无刷呢?那样散热要更好点
发表于 2008-4-2 08:52 | 只看该作者
应申请加精!!!!
发表于 2008-4-2 08:56 | 只看该作者
你咋就离我那么远呢 要是在我家附近 我天天上你家泡着 给你打下手也高兴诶
发表于 2008-4-2 09:03 | 只看该作者
发表于 2008-4-2 09:08 | 只看该作者
好大啊~~像真度很高~~
发表于 2008-4-2 09:24 | 只看该作者
不错不错
发表于 2008-4-2 09:46 | 只看该作者
实在是改得太精彩了!!!
发表于 2008-4-2 09:56 | 只看该作者
一定要上个视频给大家看看!
发表于 2008-4-2 10:14 | 只看该作者
漂亮呀!
我的已經十幾年趟在哪,怕炸了沒配件修,都不敢飛了。
发表于 2008-4-2 10:47 | 只看该作者
久违的好帖
发表于 2008-4-2 10:48 | 只看该作者
这个在92年北京某公司的报价好象是一万多.
发表于 2008-4-2 10:51 | 只看该作者
很久没看到刘老师了,强帖,顶
发表于 2008-4-2 11:00 | 只看该作者
爽!顶!
