查看: 2692|回复: 20
非常简洁的2A充电电路
发表于 2008-4-23 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IC可以申请样品,或者在赛格买,大概10多块。
发表于 2008-4-23 01:11 | 只看该作者
是够简介的,不过怎么调整?
 楼主| 发表于 2008-4-23 01:16 | 只看该作者
电压是IC厂家提供保证,+/-0.042V,电流可以通过Rprog,唯一的一个电阻来调整
发表于 2008-4-23 07:47 | 只看该作者
有人用了吗,好用的花我就弄一个
发表于 2008-4-23 08:52 | 只看该作者
没有指示电路
发表于 2008-4-23 09:15 | 只看该作者
,+/-0.042V
这个精度不够高
要是4.2+0.042=4.242了
发表于 2008-4-23 15:47 | 只看该作者
+/-0.042V其实就是1%的精度,是差点
发表于 2008-4-23 16:53 | 只看该作者
LTC有一大堆各种各样的充电片子
 楼主| 发表于 2008-4-23 19:06 | 只看该作者
最简洁就是这个了
发表于 2008-4-23 21:07 | 只看该作者
这个好简单哦 ,我喜欢,搞个10路的充电器都没问题了
Features
  • Click here for the LTC4001 Evaluation Kit
  • Low Power Dissipation
  • 2A Maximum Charge Current
  • No External MOSFETs, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Remote Sensing at Battery Terminals
  • Programmable Charge Termination Timer
  • Preset 4.2V Float Voltage with ±0.5% Accuracy
  • Programmable Charge Current Detection/Termination
  • Automatic Recharge
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Compatible with Current Limited Wall Adapters
  • Low Profile 16-Lead (4mm × 4mm) QFN Package
[ 本帖最后由 itboy417 于 2008-4-23 21:10 编辑 ]
发表于 2008-4-23 23:11 | 只看该作者
1.没有指示
2.输入电压范围太窄了
发表于 2008-4-23 23:36 | 只看该作者
有充电led指示驱动脚的(chrg 引脚7),还有故障指示(fault 引脚10),和充电电流1/10指示.但做这东西难找的不是LTC4001,而是1.5uh的电感,1.5mhz的频率,不是一般电感可以搞定的,一定得低损耗的,如果有人找的到电感的话,我一起要几套
[ 本帖最后由 gxll 于 2008-4-23 23:39 编辑 ]
发表于 2008-4-24 17:50 | 只看该作者
我帮你找,去华强北赛格应该大把的,有兴趣跟贴。
发表于 2008-4-24 21:01 | 只看该作者
呵呵
发表于 2008-4-24 21:45 | 只看该作者
哪里有样片申请哦?弄两片耍耍
发表于 2008-4-25 09:49 | 只看该作者
凌特中国网站  申请样片先注册
http://www.linear.com.cn/
 楼主| 发表于 2008-4-25 23:14 | 只看该作者
原帖由 gxll 于 2008-4-23 23:36 发表
有充电led指示驱动脚的(chrg 引脚7),还有故障指示(fault 引脚10),和充电电流1/10指示.但做这东西难找的不是LTC4001,而是1.5uh的电感,1.5mhz的频率,不是一般电感可以搞定的,一定得低损耗的,如果有人找的到电感的 ...
高手啊~~!其实动感还是好买的,现在不行自己绕。。
发表于 2008-5-13 22:39 | 只看该作者
非隔离的?
发表于 2008-5-14 18:02 | 只看该作者
我申请了LTC1733 三个指示 不用电感 外围阻容发光二极管 数量也很少 最高1.5A 电流可调 电压可调4.1/4.2 可检测温度
 楼主| 发表于 2008-5-27 23:43 | 只看该作者
回复 #19 icehuman 的帖子
样品到手了没?
