查看: 2065|回复: 28
大家看看我的飞机能飞起来不
发表于 2008-5-6 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前一直在飞直机,从来没有玩过固定翼的!参照论坛的图和论坛的所有理论资料我做了一架四不像的飞机(KT机)!做了快一个星期了,快要完成了,我把照片发上来大家帮我参考参考,不知道能飞起来不?不要笑我啊,这可是我第一次做飞机,也是第一次将要飞固定翼!
设备:WK-701七通遥控    三个9g舵机   希尔460无刷马达  KV 值 3500RPM   迪比亚30A无刷电调      大家给我个意见需要配多大的浆!还有大家觉得用这个高KV电机用几伏的电池组合适!11.1V的还是7.4V的
全部用KT板制作:翼展:740MM    机长:  650MM
[ 本帖最后由 wbh86 于 2008-5-6 21:24 编辑 ]
发表于 2008-5-6 17:57 | 只看该作者
能飞了
发表于 2008-5-6 18:15 | 只看该作者
低高度试下就知道了
发表于 2008-5-6 18:34 | 只看该作者
用4530浆,电流较大,电池最好2000MAH以上,动力没问题,不过飞机偏小,老鸟飞没问题,你如果第一次飞固定翼可能有一定难度。
发表于 2008-5-6 18:36 | 只看该作者
还有你的电机是高KV的,3S只能配4530以下的浆,还要考虑你的机头不要太大,否则浆就没有效率了
[ 本帖最后由 test 于 2008-5-6 19:09 编辑 ]
发表于 2008-5-6 19:05 | 只看该作者
应该能飞的
 楼主| 发表于 2008-5-6 19:10 | 只看该作者
谢谢各位的指点了!感激不尽,这个星期应该可以试飞!到时候我把试飞报告写上来!
发表于 2008-5-6 19:32 | 只看该作者
加个减速组,会好点。
发表于 2008-5-6 19:55 | 只看该作者
kv太高了
发表于 2008-5-6 20:02 | 只看该作者
可以飞, 能做这样很不错了。慢慢就好了
发表于 2008-5-6 20:08 | 只看该作者
没翼型吗??
发表于 2008-5-6 20:09 | 只看该作者
仓身的   不错
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:00 | 只看该作者
回复 #11 kooguo 的帖子
没有做翼型   ,不知道可不可以
发表于 2008-5-6 21:06 | 只看该作者
我觉得有点难~~
首先,你的这个飞机翼形太简单,浮力很小,而且没有上反,这样就需要较高的技术水平来操作飞机~~
其次,电机KV值太高了,如果直驱桨的话,不太适合飞这种飞机固定翼,一来电流太大,二来桨效太低,起飞比较困难~~
最后,看你的飞机升降舵,大得有些夸张,从比例上来看,比KT330的舵面还要大得多~~这会增加操控的难度~~
建议楼主:修改飞机设计换电机~
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:12 | 只看该作者
回复 #14 我也爱丰田绿 的帖子
翼形上反有的     ,照图片的时候没有照好        ,  高KV的马达是不是很难驱动桨啊,比如说转速太低      嘿嘿!小弟不懂,望指点下
[ 本帖最后由 wbh86 于 2008-5-6 21:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:22 | 只看该作者
发表于 2008-5-6 21:24 | 只看该作者
没问题。希望楼主以后再进一步。
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:35 | 只看该作者
回复 #17 七根稻草 的帖子
另外这个高KV的马达用7.4伏的锂电合适还是用11.4伏的锂电适合!
[ 本帖最后由 wbh86 于 2008-5-6 21:42 编辑 ]
发表于 2008-5-6 22:21 | 只看该作者
确实不适合新手飞,马达最好换了,升降舵改小一点。
发表于 2008-5-6 22:25 | 只看该作者
在补充一点,实在要用这个电机的话,建议用7.2V,这样可以用大一点的桨,这样用7寸左右的桨应该还可以吧,当然,效率可能会比较低一些。
