查看: 3927|回复: 29
请教:车一个Φ18X65mm的孔的方法.
发表于 2008-6-3 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,要在一根#45钢棒料上车一个Φ18X65mm的孔,大家有什么好办法,需要用到怎么样的车刀。:em15:
我现在用尼龙来做,用了把8X8mm的内孔车刀,车的尺寸不是很准:em17: 。关键是刀伸出来比较长,刀抖得厉害。
要是车铁的话,按就更加不敢想象了。:em16:
发表于 2008-6-3 21:46 | 只看该作者
用18mm的绞刀。先车到17.8mm左右,用绞刀一绞就成。
[ 本帖最后由 xshhh 于 2008-6-3 21:51 编辑 ]
发表于 2008-6-3 21:57 | 只看该作者
前面这17.8毫米如何加工呢.............车的话 刀伸不了那么长
看这样行不行 直接用17.9毫米的钻头钻 然后直接用18毫米的绞刀绞
最后扒皮
发表于 2008-6-3 22:25 | 只看该作者
17.9的钻头,你的床买了可以上这钻头的钻夹了?先用你最小的钻头,再用最大的,在车内孔
发表于 2008-6-3 22:27 | 只看该作者
用12mm钻先搞通!
再车一根外径17.98的棒棒。
然后用内孔刀镗,快到尺寸时【17.5mm】用小进刀量反复搞!
这时,若外口尺寸有18mm时,在保证刀具锋利的前提下,继续用此刀量反复搞几刀,以消除内口因为让刀而产生的切削不足!
直到试棒能插到头!
发表于 2008-6-3 22:55 | 只看该作者
一般小车床的尾座锥孔可以直接塞入莫氏2号的锥柄钻头,17。9mm钻头基本都是锥柄的,买根来用吧
发表于 2008-6-3 22:59 | 只看该作者
简直是小菜  先钻在车   6.5CM而已  直径还18
发表于 2008-6-4 00:34 | 只看该作者
太简单了。不告诉你。
发表于 2008-6-4 01:17 | 只看该作者
看尺寸楼主不会是放18650吧,要是这样的话建议用内景18.5
发表于 2008-6-4 10:35 | 只看该作者
6.5CM的通孔还是比较好干的
 楼主| 发表于 2008-6-4 18:00 | 只看该作者
谢谢以上各位提供的意见。
查了一下资料,
18mm直柄铰刀的固定柄是16mm,我现在最大的钻头夹只有14mm。(买个新的钻头夹和铰刀?)
18mm莫氏锥柄铰刀,是MT2的,车床尾座是MT3的。(买变径套和铰刀?)
17.3/17.5/17.8mm的锥柄麻花钻,也是MT2的。(买变径套买钻头?)
现在我手上有13MM的直柄麻花钻,我原来是这样做的:用10mm的钻头钻通孔,然后把一端用钻头钻13mmX65mm左右的孔,再用8X8的内孔刀慢慢车。。。
就只做一两个东西,不想添太多的工具。。。那个M12的孔应该是M12X1.25的螺丝孔,看来是车不了了,买了一个丝锥攻牙。
原来以为有了车床,有车刀就可以随便车东西了。谁知道车太小,太深的内孔是很困难的。。
发表于 2008-6-4 18:15 | 只看该作者
大晶牙老哥的方法最经济合理!
发表于 2008-6-4 20:22 | 只看该作者
原帖由 天行 于 2008-6-4 18:15 发表
大晶牙老哥的方法最经济合理!
最大限度的利用手中现有的资源和大量闲置的脑细胞!:em15:
发表于 2008-6-4 21:07 | 只看该作者
呵呵,晶牙把diy的乐趣发挥到极致了
发表于 2008-6-4 22:59 | 只看该作者
车18的孔,为什么把车刀搞成8X8的呢?用12的钻头钻过后,搞一个15MM粗的刀肯定没问题,
发表于 2008-6-5 12:16 | 只看该作者
尺寸是到位了```那内孔的毛糙度怎么解决`砂纸砂``=失圆````砂瘪鸟``哈哈`
 楼主| 发表于 2008-6-5 12:44 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-6-4 22:59 发表
你找一把焊接内孔车刀看看就知道了。:em17:
[ 本帖最后由 中山阿成 于 2008-6-5 12:48 编辑 ]
发表于 2008-6-5 21:24 | 只看该作者
车12#膛啊?
发表于 2008-6-5 22:21 | 只看该作者
原帖由 沙沙8888 于 2008-6-5 12:16 发表
你又不是造汽缸!
业余DIY,能插进去就是硬道理!:em15:
发表于 2008-6-8 17:22 | 只看该作者
原帖由 中山阿成 于 2008-6-5 12:44 发表
我知道你什么意思,你这样的活就不能用一般的内孔刀,你用这个刀震动是不能避免的,你要再做一个头部弯曲小或者没有的刀那样刚性会大一点,由于用比较大的钻头钻过,加工余量已经比较小,排削问题不明显
