查看: 2795|回复: 22
求教切刀的使用
发表于 2008-6-16 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天切一个15左右的钢棒,结果断了3个刀头。切断刀一般的工艺是怎样的?
我的刀是2MM的双头机夹刀。怀疑是切的比较深后,切屑排不出来,挤在刀侧与工件间了。转速慢了堵转崩刀,转速快了直接崩刀。
发表于 2008-6-16 12:58 | 只看该作者
我也觉得切断是个比较头大的事
发表于 2008-6-16 13:13 | 只看该作者
是呀,我也经常崩刀。切软的材料也很艰难。后来经研究发现,貌似侧面对刀的阻力也很大,就把刀退出往旁边移动一点再二次进刀,也就是让槽比刀稍宽点,这样可以改善效果。
另外,刀刃的锋利程度也很影响切断。
再另外,进刀方式也很影响切断,如果连续不断的进刀,让切屑源源不断的从刀刃口出来,这样就容易切断,如果中间停一下,再进刀就比较难。
以上是我的个人体会,欢迎大家说说自己的感受。
发表于 2008-6-16 13:45 | 只看该作者
昨天刚崩了一把,其中一个原因是刀头低于中心,给压段落。回头还应该做一把白钢的切刀。合金的一崩就是好几块钱
[ 本帖最后由 Isad 于 2008-6-16 13:48 编辑 ]
发表于 2008-6-16 14:10 | 只看该作者
我怎么不觉的有什么难  刀片厚度4MM 切20的不锈钢  洒点水就行。关键是刀要磨好 刀头一定要和轴中心一样高  矮了就容易崩刀。
 楼主| 发表于 2008-6-16 17:13 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-6-16 13:13 发表
另外,刀刃的锋利程度也很影响切断。
我的感觉也是一样。下次试试2次进刀法。
发表于 2008-6-16 18:39 | 只看该作者
切断刀都是前宽后窄的啊,磨好的刀60的料照样一刀下来………合金刀我从不用手动进刀,太累人而且进刀力量不均匀,白钢刀可以磨得很锋利,手动进刀省力多,而且适用转速也比合金刀低。
发表于 2008-6-16 18:41 | 只看该作者
下料还是往复锯了。我的床一般都不玩切断。
发表于 2008-6-16 18:58 | 只看该作者
左右进刀法
发表于 2008-6-16 19:35 | 只看该作者
我的一点体会
我一般用白钢刀切断。第一,刀一定要装平。比中心高或低10丝就会出现问题,装高了切不断,装低了会出现材料钻到刀下。第二,进刀量要少。第三,加切削液。
发表于 2008-6-16 22:17 | 只看该作者
我昨天切断,结果把刀给整弯了,我是又哭又笑啊
发表于 2008-6-16 22:25 | 只看该作者
回复 #9 mscdex 的帖子
多次堵刀后,也得出只有这样,很好使
发表于 2008-6-16 23:25 | 只看该作者
有时刀不够锋利的话,铁屑不连续,很容易堵塞排不出的,这样确实有可能把合金头压崩
我一般都用白钢刀,前角磨大点
发表于 2008-6-17 11:51 | 只看该作者
我觉的下料最好用往复锯,车制中间有孔的车件,切断刀较好用。当然指小车床。
发表于 2012-1-14 01:57 | 只看该作者
倒要磨好 注意各个面的角度
装刀 要装好
加工是要加切削液或者打油,注意排屑
大的料,可用二次切削法
发表于 2012-1-14 08:01 | 只看该作者
左右进刀好掌握
发表于 2012-1-14 09:00 | 只看该作者
看了这个里面也有很多学问啊
发表于 2012-1-14 20:43 | 只看该作者
中心要对好,白钢刀的断屑槽要大前角,刀口一定要平工件,
发表于 2012-1-14 21:00 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2008-6-16 22:17 发表
白钢刀也弯了?:em17:
发表于 2012-1-14 22:10 | 只看该作者
我也有同样的经历。 正确的割断方法是: 槽宽应该大于刀刃宽度。另外,割刀用中滑板横向进给的同时,大滑板要左右快速移动,像车外圆一样。这样,绝对不会崩刀。
