查看: 1939|回复: 24
[怪问题求助]机机右倾!(已解决了!)
发表于 2008-8-26 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450SE炸机,换横轴、主轴、大齿後,机机不打舵也严重右倾。
检查舵机动作正常,变距时十字盘也是水平的。
没找到异常,想修也无从入手,大伙有碰到过这样问题的吗?
[ 本帖最后由 A廿四 于 2008-8-31 21:22 编辑 ]
发表于 2008-8-27 00:00 | 只看该作者
舵机出事了
也许舵机的电位器,寿命到了,不同步了。
 楼主| 发表于 2008-8-27 00:02 | 只看该作者
舵机没事,推油门时十字盘上下动作平顺、水平呀!
发表于 2008-8-27 00:05 | 只看该作者
看看尾桨是不是垂直
 楼主| 发表于 2008-8-27 00:11 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 08-8-27 00:05 发表
看看尾桨是不是垂直
刚检查,正常。
 楼主| 发表于 2008-8-27 00:14 | 只看该作者
原帖由 A廿四 于 08-8-27 00:02 发表
刚试了用力顶着十字盘,给舵机加点负荷,在手指头快顶不住时,航机有不同步现像!
明天换舵机看看能不能解决。
发表于 2008-8-27 10:04 | 只看该作者
不一定十字盘是平的飞机就一定是平的,还是个重心问题,如果你的舵机推油门都没有动差,那么就把右边的舵机连杆升高点吧,如果偏得不是很大,打点微调就是了
发表于 2008-8-27 10:31 | 只看该作者
原帖由 sniay 于 2008-8-27 10:04 发表
重心沒問題,微調打盡還不完全糾正過來。:L
发表于 2008-8-27 13:02 | 只看该作者
LZ是很老的上等兵啊
发表于 2008-8-27 13:05 | 只看该作者
24用3156啊。。。也会有问题?
发表于 2008-8-27 13:12 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2008-8-27 13:05 发表
24用3156啊。。。也会有问题?
好似唔關舵機事,一陣換另一個旋頭上去試,如果唔掂先試舵機。
发表于 2008-8-27 18:45 | 只看该作者
学习下
 楼主| 发表于 2008-8-28 00:45 | 只看该作者
应该不是航机的问题,
今天把另一台450SE的整个旋头连十字盘换上去,
除了要调一下双桨外,一齐正常。
晕呀~~~
发表于 2008-8-28 00:51 | 只看该作者
不是旋翼头的问题
你把另外机的斜盘换过来啊
 楼主| 发表于 2008-8-28 01:30 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 08-8-28 00:51 发表
不是旋翼头的问题
你把另外机的斜盘换过来啊
对,下一部是换回会右倾的斜盘看看,再来就连杆等,一个一个排除。
发表于 2008-8-28 08:17 | 只看该作者
也汪是十字盘的问题, 查一下相位器和混控臂有没有变型, 平衡杆是否水平
 楼主| 发表于 2008-8-30 20:38 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 08-8-28 08:17 发表
今天换回右倾的十字盘上去,完全没问题,排除十字盘不良。
明天把相位器换上去看看。
 楼主| 发表于 2008-8-31 21:11 | 只看该作者
今天听老大讲,把横轴上的胶圈换新,问题解决了!
发表于 2008-8-31 21:58 | 只看该作者
学习了
