查看: 5673|回复: 22
海安AT125这个车床怎么样?
发表于 2008-10-31 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有用过的朋友说说,想买一个玩玩。
发表于 2008-10-31 15:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2008-10-31 15:49 | 只看该作者
我刚买了一个,加工软金属还可以,钢铁就费劲多了,主要是刚性差,影响精度,附件相对较少,我的钻铣部分用力大了皮带打滑,但没找到到张紧的地方,有知道的朋友请不吝赐教。
发表于 2008-10-31 16:54 | 只看该作者
玩玩可以,别指望做什么大物件,小东西还行
发表于 2008-10-31 20:27 | 只看该作者
小零件好用的!呵呵.车铣全来了:em15:
 楼主| 发表于 2008-11-1 09:53 | 只看该作者
谢谢各位,有用过的再说说。
还有大家都是花多少钱买的。
发表于 2008-11-1 21:05 | 只看该作者
刚替朋友询过:3K1。
 楼主| 发表于 2008-11-3 20:34 | 只看该作者
有的朋友再说说?
具体性能,买个床不容易啊!
发表于 2008-11-5 16:42 | 只看该作者
CQ9107车钻铣
设备名称: CQ9107轻型多用车床
型  号: CQ9107
技术参数:
主要技术参数 SPECIFICATIONS
床身上回转直径
Swing diameter over head  360 mm
两顶尖距离
Distance between centers  300 mm
车削转速/级数
Turning speed/grade  500-1600r/min/3
纵向行程
Longitudinal stroke  210 mm
横向行程
Lateral stroke  145 mm
钻孔
Drilling  16 mm
钻铣转速/级数
Drilling and milling speed/grade  400-2000r/min/5
钻铣转行程
Stroke of milling spindle  75 mm
电动机功率
Power of motor  0.37 0.37 kw
净重/毛重
N.W./G.W.  146/210 kg
外形尺寸(长×宽×高)
Overall dimensions(L×W×H)  890×580×810 mm
包装尺寸(长×宽×高)
Case dimensions(L×W×H) 1140×660×660 mm
性能介绍:
床身上回转直径
两顶尖距离
车削转速/级数
纵向行程
横向行程
钻孔
Drilling  16 mm
钻铣转速/级数
钻铣转行程
电动机功率
净重/毛重
发表于 2008-11-5 16:47 | 只看该作者
原帖由 6852988 于 2008-11-5 16:42 发表
CQ9107车钻铣
设备名称: CQ9107轻型多用车床
型  号: CQ9107
技术参数:
床身上回转直径
两顶尖距离
Distance between centers ...
你看上她了:em04: :em04:
发表于 2008-11-5 16:50 | 只看该作者
CQ9107
发表于 2008-11-5 16:52 | 只看该作者
这才是我的初恋情人,自从有了床就想克隆一个,省略车丝功能:em15: :em15:
at125 22KG 180W.jpg (56.07 KB, 下载次数: 23)
发表于 2008-11-5 16:54 | 只看该作者
是啊我看上了不知道具体性能啊,买个床不容易啊不敢轻易出手啊4350元
发表于 2008-11-5 16:56 | 只看该作者
好象是CQ9107要大一点
发表于 2008-11-5 16:59 | 只看该作者
原帖由 6852988 于 2008-11-5 16:54 发表
你个挨砖的没地方花钱了:em15: :em15: 仔细翻翻坛里的帖子:em17:
发表于 2008-11-5 17:01 | 只看该作者
这个铣加工范围也太小了吧。
发表于 2008-11-5 17:13 | 只看该作者
绝对的垃圾!
听说AT125是海安厂里几个人搞的 和总厂关系不大 都是手工制造 主要都是玩家买回来玩的
发表于 2008-11-5 17:26 | 只看该作者
海安AT125主要规格和技术参数
车削 CUTTING  钻削 DRILLING 铣削 MILLING
床身上最大工件回转直径  125mm  最大钻孔直径 6mm 工作台宽度 60mm
最大工件长度 180mm
刀架上最大工件回转直径 60mm 主轴端面至工作台面距离 120 ~180mm 工作台长度 85mm
主轴通孔直径 9mm
主轴孔莫氏锥度  No.1
加工公制螺纹种数 10 主轴中心线至立柱表面距离 125mm 工作台"T"形槽宽度 8mm
加工公制螺纹螺距  0.25~1.0mm
加工英制螺纹种数 10
加工英制螺纹螺距 22~64 1/n 铣钻头箱绕立柱回转角度 360° 主轴套筒移动量 40mm
纵向进给量级数 2
铣刀轴孔莫氏锥度 No.1
主轴每转刀架的纵向进给量 0.07 ~0.14m/r
尾座套筒的最大移动量 18mm 主轴转速级数 10 电机 120w220v 50Hz(110v  60Hz)
尾座套筒内孔莫氏锥度 No.1 净重 15Kg
主轴转速级数 5 主轴转速范围  500 ~2500r/min 外形尺寸 52×30×41cm
主轴转速范围 560~ 2500r/min
发表于 2008-11-5 17:29 | 只看该作者
还是买CQ9107要好些
发表于 2008-11-5 17:31 | 只看该作者
我看上的是CQ9107
