查看: 1639|回复: 26
过年过节不收礼,收礼就收004!我也亮亮相。
发表于 2008-12-26 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11月底入的模,以前酷爱模拟飞行,特别是螺旋桨的固定翼il-2和战地风云2中的武装直升机,一个很偶然的机会接触到武汉火腿群中的一些模型爱好者的几次活动,入魔了。11月底入手004,买回家硬是一周没摸,在家里面上了一周模拟器,第2周开始练习悬停,我的感觉是对尾悬停学会了以后其他几面的就简单了,我觉得只要你把自己的感觉放在飞机里面坐着,就很快适应的。然后现在再学习悬停自旋,顺时针勉强合格,逆时针还在努力学习中,还有一个现象,后退航线是最简单的,加上顺时针自旋就可以构成8字航线的一半了,两边一组合,一个8字就出来了,呵呵,不过我在客厅飞的,只能飞半个8字。慢慢努力学习把。改动和心得如下
1、悬停练习中,摔断机架的4合1支撑架,后来考虑整个机身的重量平衡,作了一些小改动,将4合1移到机腹,将电池架上面用一块0。5得层压板(我们用的绝缘隔板,感觉就是玻纤板)做一个平台,同时作为电池位置。自己做了一个测量机身平衡的架子,很有必要哟。
2、平衡杆断了,换的14#自行车辐条,加上平衡配重锤的话会平稳些,但是不够灵活,我没要平衡锤。
3、电机发热严重,用了几个小功放管的散热片,扎带扎好,中间是散热硅胶,尾电机也加了,效果不错。
4、尾撑很早就断了,还是0.5得层压板作了个垂直尾翼,按照尾波箱的尺寸做的孔,刚好卡上去,扎带紧固,好用极了。
5、尾电机调整的心得,004得最大毛病就是尾翼方向舵会随着电池的消耗而变化,不是一个定数,我的办法是,首先将4合1得陀螺感度调整好,如果调整到最大了尾部仍然向右甩的话,可以调整4合1的另一个调整旋翼的旋钮,增加或者减少都会对尾部有变化,大家自己慢慢调整组合,找出自己的最佳位置,然后,在运行过程中发生飘逸,通过方向舵微调来适当调整,避免不停调整4合1。
6、悬停的心得上面已经说了,我说一下自旋的心得,适当的压着升降舵,就是说飞机是在尾部稍稍倾斜于地面,头部高尾部低,慢慢来旋,动态调整副翼和方向。
7、运行一段时间后,0404控会在模拟器中有抖舵现象,我的是usb狗的,检查很久,查询相关的帖子,找出了解决办法,无水酒精滴一点进抖舵的那个电位器,运转以下就好了。
上图吧,说了很多,希望大家不搬砖哟!
 楼主| 发表于 2008-12-26 21:48 | 只看该作者
有2付8。5得木桨,可惜装上去稳定性是有了可是飞不高也时间短了,没用,还是塑料的好,耐炸,轻便,就是双桨有些烦,其他的还好,脚架爱断,把以前自己做训练架的不锈钢空心毛线针剪成那个长度扎在脚架上,效果还不错。
发表于 2008-12-27 08:49 | 只看该作者
看情况应该是个潜力贴,先顶再看.
可惜是个板凳.
发表于 2008-12-27 09:48 | 只看该作者
顶!!最近004这么火呀
发表于 2008-12-27 14:33 | 只看该作者
电池放前面不错,平衡了
发表于 2008-12-28 03:24 | 只看该作者
我以前天天来,半个月都没有人发个贴
 楼主| 发表于 2008-12-28 18:48 | 只看该作者
天冷了,都在家里面玩小机机了,贵的飞机不舍得炸,004很适合哟,过几天火狐回了就练火狐!
发表于 2008-12-28 22:49 | 只看该作者
老乡哦。。。你用8.5的桨飞不起来,我看你用的是7.4V的电池,换11.1V的就能搞定,怕尾电机受不了就窜两个4001就行了
 楼主| 发表于 2008-12-29 10:14 | 只看该作者
了解,晚上下班回家就换尾电机的,没力了,老是向左甩,多亏之前买了个新的。4001是电阻吗?有没有标准名称?
[ 本帖最后由 武汉小菜鸟 于 2008-12-29 10:22 编辑 ]
发表于 2008-12-29 11:14 | 只看该作者
原帖由 wjjacky 于 2008-12-28 22:49 发表
8度桨我用7.4V的1000mAH科乐科LAMA电池就没有问题,不知道最高能飞多高,我一般一个悬停只飞3分钟左右,所以感觉飞机还是比较有力量的。
发表于 2008-12-29 19:40 | 只看该作者
5#10我感觉不如53#1
发表于 2008-12-29 21:17 | 只看该作者
受不了了...天天都是004的毒...
发表于 2008-12-29 21:30 | 只看该作者
原帖由 一辉 于 2008-12-29 21:17 发表
受不了了...天天都是004的毒...
呵呵!哪你建议我们整哪个啊?
发表于 2009-1-2 11:38 | 只看该作者
挣扎了几天。。。实在受不了了。。
年底了。。还不买,就要断运输了。。。
正好过年在家没事。。。可以大量训练。。
唉。。。又怕上了单桨,飞了几个月,又要升级。。。
何况,以飞了海豚的炸机经验。。。004买一台整机,还要买一台空机做配件。要不然三五两天坏配件,运费还不合算。。
中毒很痛苦啊。。。。恨LAMA机太稳,太悠闲,太不刺激。。。唉。。。
发表于 2009-1-2 12:00 | 只看该作者
原帖由 一辉 于 2009-1-2 11:38 发表
挣扎了几天。。。实在受不了了。。
年底了。。还不买,就要断运输了。。。
正好过年在家没事。。。可以大量训练。。
何况,以飞了海豚的炸机经验。。。004买一 ...
单独一架空机还不够你炸的,我建议你多买一套脚架,一副8度木桨,至少一个EK1-0203就是类似中联+日子框那个套件,外加至少一个固定大桨的那个类似旋翼头/大桨夹的零件。
这都是比较容易坏的,就我飞004第一周的经验来看,至少需要准备每样5个。
忘了说了,还有若干双孔拉杆。
发表于 2009-1-2 12:44 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2009-1-2 12:00 发表
这都是比较容易坏的,就我飞004第一周的经 ...
:funk: 巨汗。。。我以为我的小东西换了个尾机尾杆和主电机 已经算换的不少了
看了楼上的。。惭愧惭愧。。。。
(单单从这个方面JJ小 转速小 耐炸 ! 我4#3B的优势体现出来了。。。:em15: )
发表于 2009-1-2 12:54 | 只看该作者
原帖由 bbbyyy 于 2009-1-2 12:44 发表
看了楼上的。。惭愧惭愧。。。。
也不见得,我们的价格比4#3B便宜200多,而且我用7.4V1000mAH的电池悬停练习大约10分钟左右,这个4#3B就望尘莫及了。
另外我们的配件相当便宜,每个人炸机的情况也都不同,我是几次砍在了铁架上才会损失较大,很多人只是断掉脚架而已,粘好还是可以继续飞的。
我推荐的这些配件只是为了有备无患。:em21:
发表于 2009-1-2 13:18 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2009-1-2 12:54 发表
另外我们的配件相当便宜,每个人炸机的情况也都不同,我是几次砍在了铁架上才会损失较大,很多 ...
004铁架杀手。。。。
其实我是一开始没经验 不知道这个家伙的2个电机这么脆弱 现在我都基本是1快电池分开2次飞
话说回来 004的电机是无刷的? 如果是 我也去买回来耍!~
发表于 2009-1-2 14:21 | 只看该作者
10分钟啊!!:em20:
太爽了。。
发表于 2009-1-2 14:35 | 只看该作者
一般的JJ电池都可以飞到7-10分钟的
谁叫我的JJ天生有缺陷
上次我就是飞的太爽连续飞了2快电池快20分钟。。。
结果主电机电刷玩完。。。
