查看: 10046|回复: 30
模型潜艇最深能到多少
发表于 2009-1-7 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想搞个20米_30米水深的.要有无线视频传输.想想能看到水面下就爽歪歪.不知道有没有卖的,知道的说下啊,谢谢了
发表于 2009-1-7 23:29 | 只看该作者
可能没那么深我知道一款3000多的是10米吧
发表于 2009-1-8 13:42 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2009-1-7 22:41 发表
雷虎的"海神号"的机械极限是10米,但据说到5米以下就收不到遥控信号,保护会动作,潜艇自动上浮! 这个还有待做试验验证!
另外,在水下波长短的视频无线高频信号衰减厉害,只能用有线视频传输。
发表于 2009-1-8 14:03 | 只看该作者
看你线又多长
 楼主| 发表于 2009-1-8 19:27 | 只看该作者
如果去厂家定做的话有没可能达到这个要求
发表于 2009-1-9 12:45 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2009-1-8 19:27 发表
如果去厂家定做的话有没可能达到这个要求
订做~可以达到下潜20~30米
但是,
1. 肯定是线控的
2. 价格超级贵
3. 很难找到合适的地方让您展示下潜30米的实力
玩玩模型嘛,没这个必要~:em15:
发表于 2009-1-9 21:36 | 只看该作者
除非你能用声纳控制:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:48 | 只看该作者
谢谢各位回帖的兄弟
发表于 2009-3-3 10:16 | 只看该作者
潜300米也没什么困难.问题是如何遥控.
用电波遥控有办法控制水下50米以内的. 声波也可以,甚至可以更远一些, 不过比例遥控困难一些. 一般只能做开关量遥控.当然这问题不算严重.
但不管如何你看不到潜艇,自然就没法遥控.
如果想看到视频信号进行遥控,上面两种方法都无法实现,只能用有线方式. 基本来说就只有光纤一条路可走了.
光纤遥控原理上也不难,市场上也有成品. 但光弄到合适的光纤就是个麻烦事,而且还要自己做收放机构.比较难了.
发表于 2009-3-11 18:48 | 只看该作者
我觉得这个问题也没什么意义,就象我在玩飞机的时候,总有很多外行人会问我,这个飞机能飞多高啊?怎么飞那么低啊?可能是太重飞不上去啊??等等,,,一些很无聊的问题。潜艇就算再深,看不见没用,飞机就算再怎么高,看不清楚照样也没用~~~~哈哈~~~~
发表于 2009-3-12 03:18 | 只看该作者
原帖由 陈震宇 于 2009-3-11 18:48 发表
我觉得这个问题也没什么意义,就象我在玩飞机的时候,总有很多外行人会问我,这个飞机能飞多高啊?怎么飞那么低啊?可能是太重飞不上去啊??等等,,,一些很无聊的问题。潜艇就算再深,看不见没用,飞机就算再怎么 ...
:em15: 我在家楼下飞直升机的时候偶尔也有人这么问....听着听搞笑的....   至于潜艇,要真能潜下去,就真的该用声纳了,哈哈哈!  个人觉得能在2米左右的深度毫无障碍的操作最好.
发表于 2009-3-12 20:17 | 只看该作者
深潜遥控不是大问题  可以参考浮标天线:em15:
发表于 2009-3-13 09:31 | 只看该作者
关键要解决的问题是如何控制一个看不见的潜艇~:em15:
发表于 2009-3-18 22:26 | 只看该作者
欢迎来 沈阳机械人自动化研究所 来买。。。
本所 是国产深海机器人的 顶级生产研发地。。
国家 863重点 ~~
其他的去网上查好了……
发表于 2009-3-19 09:05 | 只看该作者
弄条大鱼好奇,上去来个亲密接触,就要哭了!都是米啊!就这么沉了!:em15:
发表于 2009-3-23 01:19 | 只看该作者
装人的话中间要留个低压的空仓,模型的话没这种顾虑,所以耐压不是问题
发表于 2009-3-23 02:14 | 只看该作者
:em21:
发表于 2009-3-23 07:28 | 只看该作者
原帖由 海上翼 于 2009-3-3 10:16 发表
但不管如何你看不到潜艇,自然就没法遥 ...
300米是肯定不行的,因为承受的压力要到30个大气压以上,连大多数真正的常规潜艇都做不到(一般常规潜艇的作战深度都在100米之内)。
一般的模型做工,10米就不错了。
发表于 2009-4-4 11:18 | 只看该作者
[quote]原帖由 tristone 于 2009-3-23 07:28 发表
一般的模型做工,10米就不错了。 [/quote
别误导,现代常规潜艇的基本极限作战深度为300米,核潜艇最深可到1000米以上(苏军)
发表于 2009-4-7 20:50 | 只看该作者
呵呵,楼主得想个未来世界的无线传输方式
