查看: 2595|回复: 33
床头问题了 请教怎么补救啊?
发表于 2009-4-30 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改造旧手板床 CJ0636A 发现问题 后主轴承坐居然有夹沙 胎里带的   如果不处理还可工作 可是心里不爽   该如何是好啊
发表于 2009-4-30 20:43 | 只看该作者
烧铜焊或电焊补上,再模具电磨修整.如有条件的话,上镗床镗孔.
[ 本帖最后由 dhjx0276 于 2009-4-30 20:45 编辑 ]
发表于 2009-4-30 20:51 | 只看该作者
最好还是不搞的好啊:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-4-30 20:57 | 只看该作者
谢谢了 是说用角磨机磨吗?学云老大 大拖板刚刚磨了个沟准备上丝杠 手艺差好难看
 楼主| 发表于 2009-4-30 21:01 | 只看该作者
100多公斤的东西 不搞了怪可惜了而且准备了好久了 哎不把光就好了
发表于 2009-4-30 21:09 | 只看该作者
用手工还是设备?:em22:
 楼主| 发表于 2009-4-30 21:15 | 只看该作者
基本手工吧 有角磨机 二手的 最小的没精度的台砖 手电转 锉刀 手锤子
发表于 2009-4-30 21:23 | 只看该作者
楼主,最好不要乱来,烧焊条等修补都会有热会变形的,还有就是你旱上去之后还需要打磨,大了等于没修,小了轴承按不进,前后还需要同轴度,你想怎么玩?:em15: :em15: :em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-4-30 21:27 | 只看该作者
铸铁很难焊的,不是你的焊接技术,而是里面个石墨在高温期反应,焊道不裂,焊道旁边裂。要是有 专业的对应的焊条再保温,就好办啦。个人最好办法应该清理后挂叫乌金的东西,我爸的书里有,我找找,老工艺啦,
ChSnSb7.5---3及ChSnSb11---6,
我也不懂哦,刚看到这一节,是金属。有懂得介绍一下。叫乌金挂瓦。
发表于 2009-4-30 21:30 | 只看该作者
滑动轴承的乌金瓦是指什么材料的轴瓦?
轴承合金(通称巴氏合金或白合金),轴承合金是锡、铅、锑、铜的合金,它以锡或铅作基本,其内含有锑锡(Sb-Sn)或铜锡(Cu-Sn)的硬晶粒。硬晶粒起抗磨作用,软基体则增加材料的塑性。轴承合金的弹性磨量和弹性极限都很低,在所有轴承材料中,它的嵌入性及摩擦顺应性最好,很容易和轴颈磨合,也不易与轴颈发生咬粘。但轴承合金的强度很低,不能单独制作轴瓦,只能贴附在青铜、钢或铸铁轴瓦上作轴承衬。轴承合金适用于重载、中高速场合,价格较贵。
我收索的
 楼主| 发表于 2009-4-30 21:38 | 只看该作者
谢谢这多热心同学 现在是 难题多多,丝杠螺母准备这样安装,我打算用 2MM铁皮 做2个L型固定在大铁板上,强度够吗? 丝杠很精密 德国大型光学设备拆出来的 直径是14 ,节巨是3MM 。顺便求在北京的DX  帮助啊
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2009-4-30 21:43 编辑 ]
什么破铁疙瘩!我这张床超级舒服,你想来试试不?
发表于 2009-4-30 21:41 | 只看该作者
原帖由 妓女 于 2009-4-30 21:38 发表
多少钱:em22: :em15:
发表于 2009-4-30 21:46 | 只看该作者
不用钱,欢迎随时试用。。。。。。
发表于 2009-4-30 21:50 | 只看该作者
加套:em24:
发表于 2009-4-30 21:53 | 只看该作者
什么套?耐磨不?
 楼主| 发表于 2009-4-30 22:45 | 只看该作者
加套看来是最好办法了。不过要拆床头出去加工,还担心是不是能够同心。 我有个想法,轴承安装上去后在烂处打 2-3 个3MM的孔,工丝 上螺丝 不知道行不行?丝锥会不会搞烂轴承外套?
发表于 2009-4-30 22:47 | 只看该作者
是的套子最好,最安全,不过要带好才能用
发表于 2009-5-1 11:52 | 只看该作者
既然不搞都能用 何必再搞
有一种 AB 铸工 胶 补一下吧
发表于 2009-5-1 12:02 | 只看该作者
看热闹咯
