查看: 3666|回复: 47
瞬间完成模式转换的遥控器
发表于 2009-5-10 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个遥控器可以在一瞬间从模式1(右手油门),换到模式2(左手油门)。这才是这个遥控器的最大特点。
众所周知,一般遥控器要进行模式转换是非常麻烦的。而这个遥控器仅仅一个简单的操作就可以从一种模式转换到另外一种模式。这个操作就是把天线的方向变换一下就可以了。也就是说只要把天线固定好,手握遥控器时把天线朝上就可以了。天线换一个方向固定以后,遥控器转180度,掉个头使用,模式就转到另外一种去了。当模式转换以后液晶屏上的显示也自动转180度。遥控器里所有操纵手柄的功能也随之改变,操纵方向也相应变化。所有这些改变仅仅用改变天线的方向这一个操作来完成的。可以说是瞬间完成的。
    当然,这个设计在一开始就申请了多国专利,保护这个发明的知识产权。
正面
正面
参与人数 2威望 +2 收起 理由
飞行无极限 + 1 有创意
yxu2008 + 1 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-5-10 13:08 | 只看该作者
反面
天线可以在两个方向固定,两个方向就是两种模式。
液晶显示也自动翻转。
[ 本帖最后由 400907wyc 于 2009-5-10 13:10 编辑 ]
发表于 2009-5-10 14:15 | 只看该作者
没有太大实用价值, 试问有谁会天天转MODE飞的? 基本玩开了什么手就很少随意变动的。
发表于 2009-5-10 15:38 | 只看该作者
这个设计有创意!:em26:
发表于 2009-5-10 16:12 | 只看该作者
有特色 其他控可以考虑 借鉴下
发表于 2009-5-10 16:20 | 只看该作者
很先进的专利技术,支持:em26:
发表于 2009-5-10 16:26 | 只看该作者
原帖由 GOMAVS 于 2009-5-10 14:15 发表
赞同!
原帖由 yxu2008 于 2009-5-10 16:20 发表
很先进的专利技术,支持:em26:
2008兄,升得真快啊!都少将了!晕
发表于 2009-5-10 16:40 | 只看该作者
这样也行:em17:
 楼主| 发表于 2009-5-10 17:16 | 只看该作者
对于生产商、销售商的意义就很大了。
原来生产时要安排两种计划,销售商要备两种商品。现在——只有一种。
作为玩家如果你想试试自己另一种模式的操纵能力,练就两种模式都能操纵的。那么这个遥控器就太理想了。
发表于 2009-5-10 17:33 | 只看该作者
还不错,多人玩同一机时有用
发表于 2009-5-10 17:36 | 只看该作者
这个令我想起早些年能左右开门的冰箱,放在家里,谁会今天左开门,明天右开门?:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-5-10 18:57 | 只看该作者
开个玩笑哦,拧下背面的两颗固定螺丝,拿下固定扣,拨动天线180度,放上固定扣,拧上两颗固定螺丝——用不了多长时间,但应该不是“瞬间”……
这个设计也就是方便了厂家和商家,以及消费者买到手后的第一次,至于想考验自己的操纵能力而练就两种模式的玩家,这种周伯通级别的双手互搏,凤毛麟角啊……:em15:
发表于 2009-5-10 19:07 | 只看该作者
当初有个朋友是左手油门,他拿esky的模拟器0905a就是倒着拿的:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-10 20:25 | 只看该作者
固定螺钉不要拧,开电时不压天线就是模式2,压住天线就是模式1.算不算“瞬间”?
原帖由 故乡小镇 于 2009-5-10 18:57 发表
这个设计也就是方便了厂家和商家,以及消费者买到手后的第一次,至于 ...
当然,这个瞬间也就是形容词了,相对于以前的来讲,就相当于瞬间了。也算是商业用词,不精确。
[ 本帖最后由 400907wyc 于 2009-5-10 20:30 编辑 ]
发表于 2009-5-10 20:46 | 只看该作者
鼓励尝新。。。我不需要,但别人也许需要。不管怎么说,有新意!
发表于 2009-5-10 21:11 | 只看该作者
呵呵,看到了,那里有个小触点。不过,天线是怎么固定的?比如说我正在压紧的状态使用(当然为了能够做到瞬间更换模式没有上螺丝),意外情况使天线离开了微动开关怎么办?离开了就换了模式了,呵呵,赶紧颠倒遥控器?这个情况要避免。
发表于 2009-5-10 21:20 | 只看该作者
我看不能贪图瞬间,螺丝一定要上紧, 安全第一啊
武汉小菜鸟兄, 我这个少将是给财神提了几个合理化建议特批的:em15:
发表于 2009-5-10 22:12 | 只看该作者
这个专利费收得很冤枉..
发表于 2009-5-10 22:37 | 只看该作者
这功能没什么世纪用途
