查看: 13281|回复: 29
我按照自己的设想做了一个水下推进器。有图。
发表于 2009-5-20 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天发了帖子,我的一个水下驱动器的思路。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=295327&extra=page%3D1
最近有时间,按这个思路,做了一个推进器,见图:
这个是轴,自己车的,又磨,精度还是不够满意。
全套组件。用了一个磁吸水泵的部分配件、自己车的外壳和轴,螺旋桨是买的。还买到配套的橡胶圈。
把轴和螺旋桨装到了外壳中。外壳的轴孔用了自制的两只聚四氟乙烯轴承。
试机的效果没有拍照,下次补上。原本的电机是12V的,不敢加太高电压,到了水里后,转速下降比较大,但推力应该还凑合。
我的目标是做一只小型潜水器,并不是像真潜艇。估计有5只类似的推进器协同工作。
还要做的是引出线的密封。全部工作完成后,保守估计50米水深没问题。争取做到100米,我单位有打压试验舱。
就这样了,请大家指教。
Friendz
发表于 2009-5-20 22:13 | 只看该作者
沙发:em15:
发表于 2009-5-20 22:22 | 只看该作者
建议做个水下机器人,装上水下作业的机械臂。(我多年前的设想,正在继续设想中:em15: ……)
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:39 | 只看该作者
原帖由 einstein2008 于 2009-5-20 22:22 发表
是啊,第一步能够下水,有缆控制,能看到水下摄像,就满足了。 机械手是N年以后的事情了哦。。。
发表于 2009-5-21 09:15 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-5-20 21:27 发表
134289
这个是轴,自己车的,又磨,精度还 ...
能将你们单位的打压试验舱发个照片看看吗?
 楼主| 发表于 2009-5-21 20:30 | 只看该作者
原帖由 liverpool0 于 2009-5-21 09:15 发表
我一个同事自制的。是用一钢管,焊了两个法兰,然后一圈螺栓拧一个盖子,中间有密封圈。
打压用的是手动打压机,到1.5MPa应没有问题。其实用自来水就可以测试到1MPa左右(水压大的地方),用个密封罐子,把自来水通到罐子里,然后把水放出来,就可得到压力测试结果。
发表于 2009-5-21 21:14 | 只看该作者
如果不是在海水里工作,低压直流电机可直接置于水中工作,不用封闭完全没有问题。
 楼主| 发表于 2009-5-21 23:11 | 只看该作者
呵呵,作为一个可长时间应用的装置,还是要能防水为好吧。电刷、整流什么的在水里泡着不会很快就腐蚀了吗?再说还要通电。。。
发表于 2009-5-22 00:38 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-5-21 20:30 发表
打压用的是手动打压机,到1.5MPa应没有问题。其实用自来水就可以测试到1MPa左右(水压大的地方),用个密封罐子,把自来 ...
1MPa大概是多深得水压?一百米多?
发表于 2009-5-22 19:55 | 只看该作者
楼主你后面涵道设计有问题,你的剖面设计反了,这样会损失较大的推力
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:33 | 只看该作者
1Mpa约合100米,海水密度会更大些,不过也接近100米。
原帖由 bingchen 于 2009-5-22 19:55 发表
设计反了? 敬请指教。 有一端平面的(前端)要有个锥形帽,还没有安装好。螺旋桨和导流罩在后端。
[ 本帖最后由 Friendz 于 2009-5-22 21:35 编辑 ]
发表于 2009-5-23 16:02 | 只看该作者
有意思!顶个
发表于 2009-5-25 15:37 | 只看该作者
高手,顶!
发表于 2009-5-27 14:05 | 只看该作者
涵道推进截面应该是这样的
 楼主| 发表于 2009-5-28 00:12 | 只看该作者
原帖由 bingchen 于 2009-5-27 14:05 发表
涵道推进截面应该是这样的
多谢指教了!我会按你讲的方法改进一下。
发表于 2009-5-31 00:22 | 只看该作者
把浆换吧,你的应该是半浸浆,
 楼主| 发表于 2009-5-31 23:11 | 只看该作者
原帖由 lcf 于 2009-5-31 00:22 发表
把浆换吧,你的应该是半浸浆,
确实是半浸桨。
那种三个叶片的一般是全浸的吧?我不太懂这个。。
发表于 2009-6-1 12:08 | 只看该作者
把浆换吧,你的应该是半浸浆,
半浸浆是不是就是只有一半浸在水里的啊,请指教
发表于 2009-6-2 13:15 | 只看该作者
理论上来说是 工作是这样的.具体也不太清楚了
发表于 2009-7-23 10:50 | 只看该作者
回EINSTEIN2008
别做白日梦了
