查看: 1998|回复: 20
450电直上为什么不设置电源开关?
发表于 2009-7-15 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说是因为在使用电源开关时,由于电流太大而打电火花。但是,做一个安全的电源开关似乎难度也并不大,成本应该不会高到哪里,为什么各厂家都不做呢?每次调试动不动就要拔电池,确实太麻烦了啊。
哪位给解答一下这其中的原因,谢谢了!
发表于 2009-7-15 22:23 | 只看该作者
本身一块电池也就飞10分钟,有必要再加一个开关吗?
发表于 2009-7-15 22:25 | 只看该作者
成本,重量问题。
450上用的开关,至少要选用标称值30~50A的(国产的虚标夸大的的很多:em17: ),重量不小啊,价钱也不便宜
调试时用4节5号镍氢电池就可以了,不麻烦啊
发表于 2009-7-15 22:31 | 只看该作者
加个开关会增加电阻,影响大电流导通
发表于 2009-7-15 22:32 | 只看该作者
原帖由 nkzmh 于 2009-7-15 21:59 发表
哪位给解答一下 ...
大电流的开关,又要低导通电阻,又要重量轻,似乎不太可能。就算造出来也贵得难以接受。
如果放低性能要求,导通电阻变大,那么本身消耗在开关上的电力就相当可观,而且发热严重。
而且调试拔的不是电池吧?要拔也应该是拔电调到电机的线。我调试的时候就从来不拔电池,要么打熄火开关,要么直接把氢镍接收电插在接收机上。
发表于 2009-7-15 22:50 | 只看该作者
加个开关会增加电阻,影响大电流导通。
就算玩过小三通的都有体会,导线和开关和插头实在发热太严重了。
发表于 2009-7-15 22:56 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-7-15 23:05 | 只看该作者
还有一个就是安全问题,如果开关老化、活动、脱焊,在空中突然变成关闭状态,JJ死的会很郁闷。
发表于 2009-7-15 23:29 | 只看该作者
主要也就是大电流开关不是很小,而且电阻也是一个要考虑的问题
发表于 2009-7-15 23:54 | 只看该作者
其实给电调做一个控制开关就行了,根本不用过大电流,车模上的开关都是这么做的。至于电直上为什么不做,应该也没什么道理,不想做而已,小开关也没多重
发表于 2009-7-16 13:44 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-16 14:21 | 只看该作者
一般的我们家用照明开关就是10A 16A
发表于 2009-7-16 14:37 | 只看该作者
加一个太简单了,电调前级加一个就可以了
不需也不能加在主电流回路里
发表于 2009-7-16 15:05 | 只看该作者
学习了~~~
发表于 2009-7-16 15:38 | 只看该作者
原帖由 22670457 于 2009-7-16 14:21 发表
450电流可以达到40A以上,500可以达到100A
发表于 2009-7-16 16:09 | 只看该作者
安全最最要~
发表于 2009-7-16 18:43 | 只看该作者
蛇为什么不长脚啊,LZ
发表于 2009-7-16 23:26 | 只看该作者
千万不要胡乱添加飞玩具类别的电动飞行器开关,后果很严重。
发表于 2009-7-16 23:37 | 只看该作者
车用电调几乎全部有开关
发表于 2009-7-17 03:15 | 只看该作者
现在知道了不?
