查看: 2830|回复: 35
回到起点:到底电直是怎么区分级别的,有人敢说自己知道吗?
发表于 2009-8-17 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到底电直是怎么区分级别的,有人知道吗?
一味开口说 450,500,600?比如类似[爱飞的鸟]这样的专家,又是否知道其中的级别区分道理呢。
又有多少人知道为什么450叫450, 500叫500呢?又有多少人知道为什么Lama叫Lama,换了个壳就叫LamaXX呢?
又有多少人飞450 3D的拿起玩具小三通就能飞呢。
回到起点:到底电直是怎么区分级别的?
 楼主| 发表于 2009-8-17 00:25 | 只看该作者
前提:
谦虚=不炸机
 楼主| 发表于 2009-8-17 00:32 | 只看该作者
:em11:
 楼主| 发表于 2009-8-17 01:28 | 只看该作者
居然没人知道!~~~~~~~爱飞的鸟在哪?????????
发表于 2009-8-17 01:34 | 只看该作者
我也想知道!
发表于 2009-8-17 01:46 | 只看该作者
这贴要火...
 楼主| 发表于 2009-8-17 01:53 | 只看该作者
估计要沉了,因为很少人真正知道,就算差百度和google也没有,对吧。哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2009-8-17 02:21 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-8-17 02:28 | 只看该作者
:em16: :em17: :em12: :funk: :em13:
发表于 2009-8-17 02:47 | 只看该作者
我也很想知道具体区别:em15:  目前只知道越高的越好
发表于 2009-8-17 03:03 | 只看该作者
我只知道405叫450是因为主轴和尾轴中对中的距离是450毫米
:em17:
发表于 2009-8-17 06:22 | 只看该作者
LAMA 是确有真机叫Lama, 早期Lama模型都是Lama像真机, 包括国内, 可是后来国内做Lama越做越乱, 后来Lama成了双桨机的代名词, 导致国内不少不像Lama的双桨机也叫Lama了.
Hirobo出品大Lama像真机,现在还有生产, 你可以搜搜看图片, 就知道真正的Lama什么样了
Lama这个东西, 接触直机比较早了解比较多的都知道的, 呵呵
[ 本帖最后由 xuesing 于 2009-8-17 06:23 编辑 ]
发表于 2009-8-17 06:57 | 只看该作者
最早碳刷電機時代電動直昇機是以電機規格來做規格稱呼的,例如最早的540、550、400、380指的是電機規格,無刷電機剛開始流行的時代沒有相對應公稱的規格、各家廠牌作各家的,為了與碳刷的區別、誕生了450規格,但往上增長又與碳刷540、550有重複的現象;因此後來的200、550、600、700...又改為以旋翼規格作為稱號,因此現在市面上的300~325規格的電直、其實跟所謂的400~450是同樣一回事,只是一個稱號的是旋翼規格、一個指的是進似碳刷電機的規格。
模型內然機也有相同混亂的年代,有的廠家標稱的是公制容積、有的廠家標稱的是英制容積,規格更是各展所長。
发表于 2009-8-17 10:16 | 只看该作者
楼上说得好
看起来很让人信服.
发表于 2009-8-17 12:07 | 只看该作者
原帖由 hunterchen 于 2009-8-17 06:57 发表
最早碳刷電機時代電動直昇機是以電機規格來做規格稱呼的,例如最早的540、550、400、380指的是電機規格,無刷電機剛開始流行的時代沒有相對應公稱的規格、各家廠牌作各家的,為了與碳刷的區別、誕生了450規格,但往上 ...
类似的还有无刷电机,有标外尺寸的,有标内尺寸的。
发表于 2009-8-17 12:21 | 只看该作者
:em22: 晕~~~一级比一级大吧?
   450小于500,500小于550,550小于600,600小于700........
  好象是按照鸡鸡大小来分~
发表于 2009-8-17 12:49 | 只看该作者
听老王 说的是这样
有个什么公司出了个400 不知道按照什么规格写的400
后来亚托出了个稍大的 就叫450了 但是螺旋桨尺寸是325
500 600 700 都是按照螺旋桨尺寸排的现在的450叫325更为贴切
所以看到450比500小很多 而500比600小的就不多了
600和700也不是差很多在尺寸是
发表于 2009-8-17 13:14 | 只看该作者
最早京商出品Carlibre400,当时是有刷电机的,电机尺寸是400级别,所以叫400,后来YT出450,确实是因为电机尺寸是450级别。
无刷电机尺寸规范化依然是参照有刷的,LZ如果以前有玩过有刷电机估计就不会有这样一问了呵呵。
电直里面550级别及以上就是以大桨尺寸来分了,550级别相当于30油机(大桨550),比如GUAI550,600电直对应50油机(大桨600)比如YT600,700电直对应90油机(大桨690-710)比如YT700。
电直中500级别相当于油机21-25级(大桨425-430)
450级别相当于油机18级,但这个级别的油机很少见(大桨315-335皆可)
所以500级别和450级别大小差距并不大,550和500尺寸就差不少,600和700尺寸就差更多了
也有的机根本不标数字,比如Hirobo的Lepton EX,只有看到他大奖的尺寸(425),才知道它是500级别的电直。
有的机标的数字没实际意义,比如京商(Kyosho)出品Carlibre700,实际上是550级别的。
有的机小尺寸机也按照大奖尺寸标注,比如雷虎的Mini-Taitan325,听上去比450小,但实际上是450级别的。
所以看电直尺寸不能光看名称,要看大奖尺寸最可靠。
LZ这回不会说这贴要沉了吧,呵呵,学无止境,慢慢来吧
[ 本帖最后由 xuesing 于 2009-8-17 13:21 编辑 ]
发表于 2009-8-17 13:17 | 只看该作者
是啊!!!
 楼主| 发表于 2009-8-17 22:42 | 只看该作者
原帖由 hahaoink 于 2009-8-17 12:49 发表
听老王 说的是这样
所以看到450比500小很多 ...
恩~~~~~~~~~~~这个还差不多!
