查看: 3897|回复: 44
能不能飞起来,心里实在没底 今天基本上完工了,只是没做机徽
发表于 2009-8-23 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间开工做一个轻木的米格-15,"应该是歼五,也即是米格17,谢谢meaommy兄的提醒:em26: "因为是第一次做,只能边想边做,现在快完工了,翼展大约65公分,长度大约70公分,70涵道装不下,只好买了个64涵道,电机是C20KV4300据卖家说推力大约550克,配上涵道及全部设备机机全重大约在650克左右,不知能不能飞得起来哦,心里实在没底,各位老魔帮忙看看行不行,谢谢了...
没有数码相机,只用手机拍了些图,改天完工后整理一下再传上来
[ 本帖最后由 shifang 于 2009-8-31 22:02 编辑 ]
发表于 2009-8-23 21:27 | 只看该作者
上图看看:em20:
 楼主| 发表于 2009-8-26 23:09 | 只看该作者
先传几张图上来,
骨架,从一开始就犯了个错误,木条用得有点粗了,间隔太宽了,以致蒙板时出现了骨架的痕迹
:em18: 机翼骨架也是同样的问题,因为是第一次做,当时没有想到这些问题,蒙完板后才发现,没办法,只好将就了
很明显的能看到骨架痕迹 :em18: :em18: :em18:机身也是的
64涵道,线自己加长了
机身加三个舵机加XXD50A电调
加2200MAH20C电池时全机重679克
加工能力1300MAH15C电池全机重608克
做到中途的时侯假组了一下,满足一下,看着还行:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-26 23:42 | 只看该作者
再上几张
平尾因为是高置并且带后掠,所以俺给它改成了全动的,不知行不行哦
为了方便以后的维护什么的,机机搞成了两截式的,从这里装入涵道
这是设备仓的盖子,上面的座仓是用矿泉水瓶子弄的:em15: :em15:
再加几小块易拉罐皮:em15: :em15: :em15:
嘿嘿,透明座仓哦:em15: :em15: :em15:
顺便晒哈俺的工具 属于是土八路的装备吧:em15: :em15: 惟一的电动工具那只电磨可是花了俺115个大洋,不过倒挺有劲儿的:em10:
先就上这些,等弄完后再接着上:em01:
发表于 2009-8-26 23:57 | 只看该作者
做得好呀!
发表于 2009-8-27 01:18 | 只看该作者
如果涵道的实际推力真能达到标称值,那么飞机有接近0.9的推重比了,从动力的角度看可以很轻松的起飞。影响能否飞起来的关键因素还在重心和滑跑时的机翼迎角上。另外看看进气是不是足够,这个非常影响涵道的实际推力。
 楼主| 发表于 2009-8-27 14:36 | 只看该作者
今天搞了一上午,基本上算完成了,再上几张新鲜出炉的标准照,希望不是遗照:em15: :em15: :em15:
体检一下,65公分翼展,72公分机长,653克重,好像有点重哦,这还是装的小电池啊:funk: 不会飞不起来吧:em11:
金鸡独立
下面这张能很清楚的看到机机的排骨,:em15: 很有骨感哦:em15: :em15: :em15:
好了,图就先传这些
改天挑个黄道吉日去飞它一下:em15: :em15: :em15: 要求不高,能飞起来就行咯
参与人数 2威望 +4 收起 理由
黑米 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-8-27 15:22 | 只看该作者
:em26: :em15: :em04:
发表于 2009-8-27 16:31 | 只看该作者
这个貌似很难飞。。。。
发表于 2009-8-27 16:47 | 只看该作者
米格
发表于 2009-8-27 17:50 | 只看该作者
貌似没有开作弊孔
函道动力的话如果进气量不够的话是没什么推力的 图上的进气道也不是很大 估计动力会打折扣
这东西只要动力到了一般问题都不大
发表于 2009-8-27 21:05 | 只看该作者
:em15:
这么帅的机,加个喷气是发动机吧:em15:
发表于 2009-8-27 21:24 | 只看该作者
话说机翼后掠45度的,应该是米格17吧:em15:
发表于 2009-8-27 21:36 | 只看该作者
这个可以顶
发表于 2009-8-27 21:37 | 只看该作者
尾管的压缩比是不是太大了?
发表于 2009-8-27 21:40 | 只看该作者
这个应该很好飞的。:em00:
发表于 2009-8-27 21:49 | 只看该作者
关注中....希望楼主能一飞成功
发表于 2009-8-27 22:13 | 只看该作者
在机身下边开点辅助进气口会好些,还有你的机翼翼型很薄。会影响中低速性能。祝你首飞成功
发表于 2009-8-27 22:37 | 只看该作者
是啊!要小心啊,自己做的心血来的啊
发表于 2009-8-27 22:57 | 只看该作者
好手工,赞一个
