查看: 5686|回复: 39
天蝎 50V 130A
发表于 2009-9-14 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天蝎 50V    130A
刚拿到手的时候,看起来很牛啊,又是木盒,又是铁盒的,拆开一看,说明书是喷墨的,字比保单条款还小,连明书可能是很久没更新的,有些地方不完整,一看红外设定卡,牛比啊,但是按下去,一下有一下没有,把灯关了,就可以,40W的吸顶灯都会干扰
试飞了2个起落,查遍各大论坛,在RCTW.NET看到说天蝎定速很好,所以在家设定定速功能,设完连NORM也会定速(油门最低点电机也会启动),我只是看看转不转,没有高速运行,油门设定是NORM,0,60,100,IDEL 60一直线,转速肯定要外场试的,于是恢复出厂设置(然后设置缓启),重新插电,一推油门,烧了,明火,火焰30CM高,一平米范围内全是粉沫,没见过这么恐怖的
联系卖家说要收费修,2个月,我看是报废了,如果要修,要转几个弯,邮费过百,当初没买凤凰,买天蝎就看中保修,没想到这么快就烧了,而且售后态度又这么差
[ 本帖最后由 wuyinboy 于 2009-9-15 20:42 编辑 ]
发表于 2009-9-14 15:06 | 只看该作者
中标:em17:
发表于 2009-9-14 15:15 | 只看该作者
模型非玩具啊
发表于 2009-9-14 15:36 | 只看该作者
电调的定速就是这样地,不能像油鸡的定速仪那用用开关控制切换定速和非定速,这个你是不能怪人家的,哈哈。烧了嘛。。只能自认倒霉,我的烧的比你可厉害多了:em19:
发表于 2009-9-14 15:38 | 只看该作者
关注中
发表于 2009-9-14 15:53 | 只看该作者
蝎子就是国产的。干嘛要绕几个圈。过百的运费啊。。。就算是发顺风。发EMS也不用这么贵的吧。。。
希望蝎子厂家过来帮助。
我自己的也是放弃掉了。。跟PCM接收机自己干扰。马达也莫名其妙烧了。好在我在上海的阳光买的。那个兄弟特疼快的解决了。也没收钱。修好后一直就放着没用。。现在也很少飞直机了。。。
发表于 2009-9-14 16:24 | 只看该作者
楼主请先消消火
能否麻烦您协助澄清几件事
1.您跟哪位经销商购买的?
2.您跟哪个总代理联系过了?
3.是哪位跟您说要付费维修的? 为何要收费?
定速功能就是各种模式都会有一定转速
手册印刷不够精美我们会加强改进
我们也加紧希望能将定速功能设定方式拍成短片方便用户
造成你的不便非常抱歉
请提供相关讯息给我
我将协助你处理
头像被屏蔽
发表于 2009-9-14 17:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-14 17:31 | 只看该作者
原帖由 ironarm 于 2009-9-14 15:36 发表
请先看一下说明书,里面有提到使用throttle hold开关哦,我是按说明书一步步走的哦
http://www.scorpionsystem.com/files/download/Manual_05_05_09/ESC%20User%20Guide%2050-68V.pdf
发表于 2009-9-14 17:40 | 只看该作者
这么恐怖啊,幸好我还没有买
本来也准备买天蝎的电机电调的,听楼主这么一说,我还真得三思而后行
发表于 2009-9-14 17:57 | 只看该作者
刚买了它的    Scorpion S-5525-195KV 电机,还准备欢他电调呢,看看还得等等XX。
发表于 2009-9-14 18:55 | 只看该作者
我看不懂lz发说明书里面的这一段,和您的定速有问题....之间关联的关系是什么.....?
我玩过蝎子的定速,normal的油门曲线应该和您的idel曲线是一样的, 例如:60 60 60 60 60一条线. 这个部分我们有空可以互相研究研究
但是电调炸掉.....这个就有点恶心了:em15:
蝎子的厂家还是快点出来处理吧
发表于 2009-9-14 19:08 | 只看该作者
原帖由 wuyinboy 于 2009-9-14 17:31 发表 请先看一下说明书,里面有提到使用throttle hold开关哦,我是按说明书一步步走的哦http://www.scorpionsystem.com/files/download/Manual_05_05_09/ESC ...
楼主说明书里写的没错噢
不知道哪一个步骤让您感到有问题
先将油门保护启动
然后进行设置
我想楼主漏看了或是忽视前一段的说明我在这里补上
定速模是就是依据每个模式设定的转速店调给与加减动力、以维持转速的一致性
电机转或不转是依据油门保护开关来决定、当然 如果你的Norm设定是0% 一直线 (注意是每个点都是0%噢)这样的话 只要你模式保持在Norm, throuttle开关不管在ON or OFF 电机应该都不转、我想楼主急于测试功能、可能手测没看得很仔细、对于蝎子的定速功能也不是很清楚所以产生了误解、我想我们手册还有需要精进的地方、我们尽快改进
为了方便您更了解功能
我先放上Hyperion Altas电调中文说明
有没有用您看了就知道
我想操作以及使用方式在英文说明书中大家可能会比较吃力
为此我将开启一个讨论主题关于蝎子电机电调的技术支持
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=325499&extra=page%3D1&frombbs=1
另外我们将尽快完成视频的说明制作
请楼主PM我联系方式、以及我需要知道的讯息、我将尽快协助您处理后续问题
发表于 2009-9-14 19:17 | 只看该作者
抱歉Altas电调中文说明书链接忘了放
1.3 简体中文版
http://www.a1-hobby.com.cn/index ... id=29&Itemid=27
1.4 繁体中文版
http://www.a1-hobby.com.cn/index ... id=30&Itemid=27
先用用
我承诺本周末前将Scorpion专用版上传
:em00:
发表于 2009-9-14 19:28 | 只看该作者
明明是国产的,为什么不发布中文说明书?难道国人用国货不会英文也是错???
头像被屏蔽
发表于 2009-9-14 21:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:53 | 只看该作者
原帖由 A1-Hobby 于 2009-9-14 19:08 发表
楼主说明书里写的没错噢
不知道哪一个步骤让您感到有问题
先将油门保护启动
然后进行设置
208251
208252
定速模是就是依据每个模式设定的转速店 ...
看来天蝎电调真的不能NORM和IDEL分开啊,不能NORM用一般模式而IDEL用定速模式
我买了一个月才用的啊,在改700,中间有看过说明书,不是很复杂啊,你说的我都看了,也照做了
每次插电前先要油门锁定,你不觉得麻烦吗?如果忘记了,一插电就启动(如果NORM不全是0一直线),这样安全启动功能不就没用了吗?
发表于 2009-9-14 22:15 | 只看该作者
搞清楚原理就知道定速开关只能在设定时改变不能在空中改了吧...
因为电调只有一个通道, 它上哪儿知道你切换了定速模式呢? 你要调的是不同飞行模式下的油门曲线
开控时油门锁定当然是好习惯, 而且控的油门下止点正确的话, 即使你不开油门锁定, 油门最低也不会出这问题, 再不行改油门曲线的第一段, 比如5点油门曲线的时候0-0-50-75-100
[ 本帖最后由 JimmyZ 于 2009-9-14 22:27 编辑 ]
发表于 2009-9-14 23:54 | 只看该作者
原帖由 wuyinboy 于 2009-9-14 21:53 发表
每次插电前先要油门锁定,你不觉得麻 ...
如果忘了油门保护的话,电调不是在最低点接上电,电调一样不会启动的......这应该是所有电调最基本的保护吧?
发表于 2009-9-15 00:47 | 只看该作者
原帖由 lindahsiang 于 2009-9-14 23:54 发表 如果忘了油门保护的话,电调不是在最低点接上电,电调一样不会启动的......这应该是所有电调最基本的保护吧?
正解
油门不再最低点
上电就会报错
不起动电机
