查看: 20111|回复: 104
因混控板原因导致004动力不足之现象有救了!现增加了电路分析和详细的制作方法……
发表于 2009-10-15 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障成因及分析在这个帖子里,这里就不重复了,给个链接方便大家浏览:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=297559&extra=page%3D3
                                                解   决   办   法
需增加一个电路,原理图如下:
一共三个元件,就可以弥补上那丢失的20%的脉宽(换句话说,弥补上那丢失的20%动力)。
电路说明:
         F1、F2是两个或门(通常一片数字IC包含了4个或门电路),它俩组成了一个单稳电路,或门是相加的逻辑关系。当输入端的脉冲上升沿(由低电位跳变成高电位)到来时,F1的输出也是高电位,同时,F2也输出高电位、F1的输出端对电容C充电……
        当输入脉冲的下降沿(跳变成低电位)到来时,由于F2的下输入端(D点)的电压不能跳变,会继续保持高电位,这样,输出端就保持高电位了。
当电容上的电荷通过R放电(会延时一段时间),电压低到电源的1/3时,只要输入端没有高电位到来到,就会使F2的输出端翻转输出低电位。这样,输出端的脉冲宽度就会大于输入端的脉冲了……
各点理想波形分析图:
波形说明:
1、A点是问题混控板80%油门时的脉冲宽度示意图;
2、VTH是折转阀值电压;
3、TW就是欲想增加的脉冲宽度;
预计成本:
2元以内。
最终目标:
我尽可能地将电路分析透彻、将制作过程交待清楚!只要你会使用电烙铁焊接、学会辨识电路中这三个电子元件、会拿小刀刻制电路板,就会做成功这个扩展电路!
                                                         后        续
      应18楼newwh的要求,下面我努力地将电路原理说得通俗一点,以便使没有专业电子知识的人也能看懂。
1、4输入或门IC的型号为MC14072(有多种封装外形):
在此,建议使用贴片封装,这样有利缩小电路板的体积。
逻辑图和逻辑表达式:
四输入或门等效图:
由等效图可知,当INA、INB、INC、IND或者四个开关都同时闭合后,就可以使输出端(OUT)的电压改变。
2、因为门电路的输入端可以合并使用,所以上面的电路原理图变成只有两个输入端的或门了。
3、MC14072或门的真值表为(0=低电位、1=高电位):
或门电路的电气特性图:
当输入的电压慢慢地上升并超过电源电压的2/3时,输出端由低电位跳变为高电位;当输入端的电压慢慢地回落到电源电压的1/3时,输出端由高电位跳变为低电位,这一现象叫“回差特性”。所以,门电路的输出电压相对于输入电压的改变有一定的时间差,波形的斜率(三角波、梯形波等的斜边与底边的夹角就是斜率)越大,这个现象越是明显!好在我们碰到的混控板上的驱动波形是几乎没有斜率的方波(几乎不存斜率),也就不必为这点担忧了。但是,这个“回差特性”对我们很有用!脉冲扩展电路就是利用这一特性的一部分才得以实现的哦!
嗯!门电路的基本工作原理和基本特性搞清楚了,下面该讲讲电路的具体工作方式了。
在这里,我先讲一下有刷马达的调速原理,这样才能更好地理解调速脉冲的渊源。
通常,有刷马达的调速可由以下两个方法得以实现:
1、通过调压电路来改变马达的工作电压,电压低转速低、电压高转速高。
这类电路虽简单,但因为效率极低、驱动管的功耗和发热量会很大!一般用于微(小)功率的马达调速、小功率灯泡的调光等。磁带录放机中的走带马达便采用这类控、变速方式……
2、改变马达的“单位通电时间”来改变“平均”转速。
这各类型的调速常用于中、大功率马达的调速、灯泡的调光控制。虽控制电路显得复杂,但效率较高,驱动管发热量极低!
打个比方来理解这类控制电路吧!现以10秒钟为一个单位,通电1秒断电9秒,则马达的平均转速为10%;那么通电5秒断电5秒,则马达的平均转速上升到50%;以此类推,若10秒钟都通着电,马达的转速就是100%啦!这个原理就是叫PWM(中文叫脉宽调制)调速或调光。
004就是利用第二种方法来改变马达的转速的。脉冲的高电位时,马达转动,脉冲低电位时,靠惯性转动。这个脉冲的高低电位改变周期极快,每秒大概变化1000次(1KHz)以上。所以,在马达尚未转动、油门杆已推了一点的时候,大家会听到马达发出“嘀……”的响声就源于此!
当然,这么快地改变马达的通、断电间个,是感觉不到马达会停止转动的啦!
为了在分析电路的工作原理时观看电路图来得便利些,我将电路原理图再搬到这里。
        1、开控、飞机电源接通后,未推油门杆前,混控板没有驱动脉冲,IN(A点)是低电位(无电压)。此时,F1的输出端(B点)、F2的上输入端(C点)、F2的下输入端(D点由电阻R连通B点)都是低电位。于是,F2的输出端(D点)也是低电位。这个输出随后连接到了马达驱动MOSFET管,这时驱动管没得到电压故马达不会转动。
        2、推动油门后,混控板有了驱动脉冲输出,输出的波形是一串占空比(一个脉冲周期内高、低电位的比例)随着油门杆而改变的脉冲。当脉冲由低电位跳变为高电位(接近5V的电压)的时候,A点、C点、B点、E点都同时跳变为高电位。马达驱动MOSFET管得到电压,驱动马达转动。这时刻的D点电压,由于电容的存在,电压不会立刻跳变为高电位(B点的高电位将通过电阻R对电容C充电,电容上的电压会慢慢升高,这是因为电阻R控制着充电的速率)。根据或门的逻辑表达式可知:
F2的输出端E点电位=C点电位(高电位)+D点电位(低电位)=高电位
所以F2的输出端E点会随着A点同时跳变为高电位!过了一定的时间后,D点电压才能成为高电位。正因为D点的电压是由电容和电阻控制的,这才使得我们可以得到被扩展了的脉冲了!
         3、当控制板输出的脉冲由高电位跳变为低电位后,A、B、C三点随即也跳变成了低电位。那么E点的电位会是怎样的呢?由于,这时候的E点电位,受控于E、D的电位状态(请联系到上段文章中关于D点电位的分析),D点有一电容器C的存在,电容两端的电压不能突变。即:不能象开关那样快速地变换高低电位(这是电容器的元件特性所决定的)!于是,电容上在脉冲高电位那段时间里被充的电荷,将会保持D点的高电位。由或门的逻辑表达式可知:
F2的输出端E点电位=C点电位(低电位)+D点电位(高电位)=高电位。
        但是,这个D点的高电位不会长久地保持着的!由于B点这时候已跳变为低电位了,电容C里的电荷将会通过电阻R慢慢泄放掉,电容C两端的电压逐渐降低,当这个电压低到1/3电源电压时,F2的输出端E点将不再是高电位了——跳变成了低电位。这由或门的逻辑表达式可知:
F2的输出端E点电位=C点电位(低电位)+D点电位(1/3电源电压可算作低电位)=低电位。
        于是,马达驱管MOSFET关闭,马达失去电压停止转动。
        从上面的分析可知,电容C和电阻R在这里起到了延长F2输出端E点为高电位时间,这使得原本偏窄的高电位脉冲被延长了一定的时间!脉冲延长(被加宽的部分TW)多少时间,是由电阻R和电容C的参数决定,这可由公式TW=0.7RC计算后得到它们的参数。
        当然,公式计算的与实际可选择的元件参数会存在差异,为应对这个差异,建议电阻选用微调电阻,通过调整其阻值后,相对精确地获得那20%的脉宽就可以了。
        于是,我们便得到了被扩展了的、所期盼的、能去弥补那“丢失”20%动力的脉冲了!
                                                          特 别 说 明
      关于被扩展的、用来补偿的脉冲宽度有两点需注意:
1、脉冲宽度补偿(扩展)不足,还是会影响到004的动力表现的。
2、脉冲宽度补偿(扩展)过头,会使004提前进入100%油门状态。
根据我个人的经验来推断,将被扩展的脉冲宽度定为增加22~24%比较合适!
     现补上电路板、具体的安装、连线和示波器检测图片和人检测的相关视频,以方便大家自己动手改造。
试验电路的全貌:
检测点的位置:
脉冲扩展电路的局部(与混控板连接的有4条线,分别是:白粗线接+5V、蓝线地、白细线脉冲信号输入、红线脉冲信号输出。图片中我用的是CD4072,它与上面提到的MC14072是同样的芯片,只是不同厂家的编号存在差异的缘故,工作基理相同。):
10%油门时的脉冲信号对比图片(上脉冲是输出信号、下脉冲是输入信号,由此便可看出脉冲宽度改变了。下同):
50%时:
80%时:
100%时:
检测视频如下:
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5450104&autoStart=false&share=true[/cc]
很明显,“问题”混控板的缺 陷被消除了!
接下来就是设计电路板了,并将所用元件的参数公布出来。
        为了使电路更加稳定的工作,我修改了一下“脉冲扩展板”的电路图,即增加了一个二极管D,作用是加速电容C的充电速率,但不改变放电速率。
大家在仿制的时候,请以下图为准:
图中元件共4个:
1、CD4072                                          X1
2、223电容(0.022μF)                    X1
3、1N4148                                           X1
4、104(10K)微调电阻                   X1
线路板的图纸和具体的接线图,稍后贴上来……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-10-21 19:42 编辑 ]
参与人数 2威望 +3 收起 理由
cuison + 1 感谢分享
三木大叔 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-10-15 17:43 | 只看该作者
:em15: 先顶一下!
给位004难有福了:em15:
发表于 2009-10-15 18:21 | 只看该作者
师傅超牛
发表于 2009-10-15 18:25 | 只看该作者
太牛了
发表于 2009-10-15 19:05 | 只看该作者
每天期待黑哥的帖子,就像期待起点,飞库小说那样,一次次的刷新,一次次的祈盼
黑哥,你就是我等魔友的福音,好比冬天的冰镇啤酒,夏天的火锅,春天的落叶,秋天的燕子,,那样的让我感觉刺激,让我惊奇
唉..期待...
[ 本帖最后由 colahacker 于 2009-10-16 13:50 编辑 ]
发表于 2009-10-15 19:15 | 只看该作者
技术难度 很大啊  还是让厂家自己召回产品给模友免费更换 吧
发表于 2009-10-15 20:06 | 只看该作者
:em00:  黑人思路是不错,,可是要结合 004 里面的具体电路哦!!
叫厂家 公开单片机程序,,,咱们自己烧写单片机也可以啊——!!
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-10-15 20:10 编辑 ]
俺的E016控制芯片已经设计完成
俺的E016控制芯片已经设计完成
发表于 2009-10-15 20:49 | 只看该作者
天下所有的004们!感谢黑人的无私奉献!好贴!:em26:
发表于 2009-10-15 21:11 | 只看该作者
F2应该是或门才对吧?
发表于 2009-10-15 21:36 | 只看该作者
原帖由 pank 于 2009-10-15 21:11 发表
F2应该是或门才对吧?
两个都是 AND 逻辑
黑哥电路里面 R和C选用是关键,否则会有延时!
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:02 | 只看该作者
原帖由 crossa 于 2009-10-15 21:36 发表
两个都是 AND 逻辑
对!
不过,增加这个电路的目的,就是需要将每个脉冲的脉宽给予一定量的延时,以增加占空比……
RC的值是的确是关键!!否者,就会出现延时不够或延时过量,导致增加的占空比不够或过多……
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:06 | 只看该作者
原帖由 caosix2 于 2009-10-15 20:06 发表
我已经想好安装位置了!
即:将混控板上的那个101排阻拆掉,然后将增加的脉冲扩展电路的输入、输出端焊接在排阻的位置。
只需焊接电源+、电源—、信号输入、信号输出这4条引线就可以了……
发表于 2009-10-15 22:13 | 只看该作者
好人一个
不过这个一般人没技术搞的。:em19:
发表于 2009-10-15 22:30 | 只看该作者
赞同9楼的——PANK——
应该是“OR”才对。。。
否则:E点怎么能‘展宽’呢
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:43 | 只看该作者
原帖由 caosix2 于 2009-10-15 22:30 发表
赞同9楼的——PANK——
应该是“OR”才对。。。
否则:E点怎么能‘展宽’呢
你说得对!
我一疏忽将“或门”写成了“与门”……
这就去编辑一下帖子!
多谢提点!!!:em00:
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-10-15 22:46 编辑 ]
发表于 2009-10-15 22:54 | 只看该作者
黑人孜孜不倦,为004做出了巨大贡献啊~
发表于 2009-10-15 23:35 | 只看该作者
支持黑哥,,再次学习
发表于 2009-10-16 00:50 | 只看该作者
:em15: 我认真看了很多遍。。。可还是不懂。。。麻烦黑哥可以说的通俗一点吗?最好可以把详细的做法和步骤讲讲   像我们这些电路文盲实在是很难看懂
发表于 2009-10-16 09:09 | 只看该作者
黑人大哥的一定要顶!!:em26:
发表于 2009-10-16 10:07 | 只看该作者
天天学习
