查看: 4735|回复: 52
趁热打铁:说说本人新入手FY 450PRO的那些事儿.............(有图有视频有真相)...
发表于 2009-11-21 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故事的发生是这样的。。。。是这样。。。。是这样。。。。。
在几个月以前。。。。在几个月以前。。。。。。在几个月以前。。。。。。我入手了亚托450PRO,因为太精美,一直被摆在书柜里做静态,在天上的时间非常少,实在是舍不得炸啊 ,但是总是有想飞它的冲动,多少次都被自己拦住了,毕竟炸鸡都是三位数级别的,对我来说,太刺激了点 。
几月前,FNKS的PRO出来了,后来一扫听价格,打消了念头。几天前,FY的终于憋出来了,看了别人的图片,心里那个痒痒啊,俺没多想-----搞它!!
周二就收到了,立刻迫不及待的开工组装,组装过程很顺利和YT的区别不大,当天下午就和朋友去首飞了,很兴奋啊!应该是河南首台FY450PRO首飞 ,那个光荣啊~~~经过这几天的优化调整,到今天上午,整台飞机已经达到了良好的飞行状态  下面就大家最关心的感受谈几点心得:
要说飞跃的PRO恐怕难免和YT的PRO说事儿,但是首先飞跃经常教导我们:不喜欢和亚托的比!其次,亚托也经常教导我们:我们是世界的男八万!,出于尊重,所以就不再他们之间比较了。但可以肯定,我个人认为:目前在质量上FY肯定是输家,但YT赢了也不精彩 。
一、优点:
1、较为明显的价格优势!
3、较以往的整机质量大幅提高!
4、开始注重包装
5、旋翼头精度令人非常满意
6、尾波箱精度令人满意
7、轴传精度尚可
8、塑料件的工艺不错,尾管可以锁紧
二、砍砍缺点:(都是个人观点,欢迎批评指正,不对的,我虚心接受批评)
1、和飞跃自己说的一样,如果新玩家搞这台机器,障碍还是显得多了点
2、装配以及零件的质量管控水平有限(垂直翼有很多毛刺,我的副翼钢丝居然只有一头有螺纹,难道让我自己去车??)
3、尾轴的定位槽被顶丝上紧以后,不容易拆尾中联和滑块,我觉得还不如原来的设计
4、尾轴和波箱之间有较大框量
5、尾拉杆略短
6、尾波箱的水平被螃蟹抓给耽误了,飞机的整体性能也受到了影响
三、我对缺点的解决办法
1、我无解,新手朋友可以找老手帮忙
2、我无解
3、老款好
4、加垫片
5、凑合用
6、重点谈谈这个问题:
    只所以到今天才把飞机调整到位,就是因为这个问题引起的,飞机首飞的当天,就感觉飞机不是很顺手,尾巴不太听话,昨天和今天下决心搞了搞它,终于算是解决了
     首先我分析了可能产生锁尾问题的主要来源:
          1、陀螺仪 GP 750+9257    来自业界领军企业的陀螺和广受好评的舵机怎么会有问题??? ,排除了.....
          2、转速不够    很暴力的!排除了.....     !
          3、反转齿轮和轴传机构     检查了一遍,总体还不错,但是没有达到丝般顺滑的境界,与轴传的最佳境界差一小步  排除了.....
          4、尾轴虚位   这个貌似本人别的飞机也有,和FYPRO的虚位一个情况  排除了.....
          5、拉杆机构   很顺滑啊,新的! 排除了.....
          5、尾桨夹和螃蟹抓    新装好的就有令人不悦的巨大虚位     就是它!!!
    找到了源头,就开始分析它的原因,后来检查发现,尾桨夹在某个位置会变的转动极为吃力,甚至被卡死,这个现象其实并不新鲜
昨天测试的时候发现了这个:em07: :
拆下来仔细检查,发现尾中联螺丝并没有松动,确实已经上到底了,之后全拆了下来检查
奖架和尾中联确实都找不出来有什么特别
如果如此,那么就是螺丝长了点,或者是垫片低了点,或许长螺丝更安全,因为我也找不到那么小的垫片,所以就换了短螺丝
完成!
昨天下午改装完成以后,卡死的问题没有了,但是虚位还是存在,不管了,试飞!令人振奋!比较严重的甩尾不再出现了,悬停模式已经没有问题,但是3D模式下锁定效果还是没有到达最佳,尾巴不是很跟手,回来以后对比其他飞机的螃蟹抓发现虚位属于比较高的水平,或许就是这个原因引起的,所以再下决心彻底搞它一搞!
仔细检查,发现所有的虚位都来源于以下3处
1,这个地方有两个原因,第一是塑料摇臂内孔比铜套大了不少,第二是原配的螺丝比较长,第三是原配的铜套也比较长,解决这个问题有很多办法,我采用的是第一用502在摇臂内孔涂一层,减小直径,其实就算粘上应该问题也不太大,就是可能没有铜套是活的那样顺吧,第二换一个短点的螺丝,第三把铜套磨去一些,比塑料摇臂长一点点就够了
2,这个地方就是铜套和摇臂内孔的虚位,采用同样的办法解决
3,这个地方不好办,我没修改,不过我认为可以通过用锥形物钉住铜套敲一敲,应该还能减少以下吧,这个我没有实施,呵呵:em15:
另外还有一个很重要的地方就是桨夹内的轴承,这个地方的轴承如果坏了,对尾巴的影响也非常大。
其实如果觉得这个办法麻烦,就来个简单的!换一套了事!!
装好了之后,发现虚位基本消除了,飞行了10个起落,状态一流!看来很多东西都需要不怕麻烦下功夫才行!嘿嘿
结束语:
要说起来飞行的感受,真的,和亚托的PRO非常类似!!声音很干净!动作也很准确!!总体来讲我觉得FY是认真做的了,上次有朋友提到螺丝滑丝的问题,我倒是没有特别的在意,可能习惯了,GF和PRO,SProt 广泛存在,我也搞不懂为啥非要用半圆的,那一点重量应该也没多少把。还有有朋友说一体连杆很紧,这个确实是如此,但用球头刀扩一下就好。还有说金属件软,这个俺没炸,还不知道,原来买的飞跃398确实很软,中联都是一次性的:em15: ,不过随着V3结构横轴的开花,亚托中联也逐步向一次性迈进了:em15: ,看来FY是引导潮流了:em19: 。别的方面我还真没发现别的,等我再观察观察吧。
还有朋友问值不值得购买,这个还真不好说,哈哈,我的个人看法是,作为主飞450的模友:首选亚托Sports,其他的机型--飞跃的这款PRO甚至亚托的PRO,做第二台,第三台更合适。
后面和大家分享一下我的FY450PRO图片和今天上午调试完毕的飞行录像,水平很差,从来没发过视频,为了这次帖子能射精,豁出去了!:em15:
另外我的好朋友,“大色鬼rayarbeit给我拍的首飞照片在这里:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=338784&extra=page%3D2&page=1
[ 本帖最后由 jamesndsc 于 2009-11-24 15:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-21 15:43 | 只看该作者
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5517500&autoStart=false&share=true[/cc]
[ 本帖最后由 jamesndsc 于 2009-11-21 19:30 编辑 ]
发表于 2009-11-21 16:21 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-21 16:23 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2009-11-21 16:30 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2009-11-21 17:02 | 只看该作者
楼主在郑州哪飞啊?
发表于 2009-11-21 17:46 | 只看该作者
视频呢?
发表于 2009-11-21 17:54 | 只看该作者
LZ的一体化脚架的脚垫哪里弄的?看起来不错
发表于 2009-11-21 18:07 | 只看该作者
LZ是个精细飞行的主:em26:
[ 本帖最后由 acer_fox 于 2009-11-21 18:10 编辑 ]
发表于 2009-11-21 18:09 | 只看该作者
两架PRO,呵呵,我的还没飞呢。
:em21:
发表于 2009-11-21 18:13 | 只看该作者
FY头罩跟YT头罩黄蓝两种颜色用着刚好相反,
这样一改难看了很多,
还不如选用别的颜色来配
[ 本帖最后由 acer_fox 于 2009-11-21 18:15 编辑 ]
发表于 2009-11-21 18:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-21 18:24 | 只看该作者
上视频
发表于 2009-11-21 18:28 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-11-21 18:50 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2009-11-21 17:02 发表
楼主在郑州哪飞啊?
正东新区!莫非你也是郑州的???:em22:
原帖由 coolqingfeng 于 2009-11-21 17:46 发表
视频呢?
很快就上来,在研究!
 楼主| 发表于 2009-11-21 18:51 | 只看该作者
原帖由 acer_fox 于 2009-11-21 18:13 发表
这样一改难看了很多,
还不如选用别的颜色来配
同感!确实有点丑:em19:
 楼主| 发表于 2009-11-21 18:58 | 只看该作者
原帖由 acer_fox 于 2009-11-21 17:54 发表
这个我也忘记了,好像是某个山寨脚架带的,但是现在想不起来了:em23:
发表于 2009-11-21 20:36 | 只看该作者
超级漂亮的Pro 值得珍藏的宝贝哦!呵呵~~~算是450中的极品了哦!
发表于 2009-11-21 21:58 | 只看该作者
:em26:
