查看: 10448|回复: 67
百元DIY你的72M控天线,将距离提高到10KM以上(第一部分)
发表于 2010-1-27 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
既然我们不想动72M控的发射机和接收机,那么剩下的也就是天线这部分可以操作了。但这个天线有没“油水”可捞,又有多少“油水”可捞 ?怎么样去“捞”?这就是下文需要解决的问题。
1)标题中“将距离提高到10KM以上”的提法是不严肃的,客观地说应该是:经过天线的简单DIY后,对大部分主流控如FUTABUJR包括国产大厂出的等,遥控距离是大概能提高3倍以上。所以这只是一个相对的值。譬如你使用的是72M JR X2610控,航空可靠距离能达到4~5公里的话, 经过如下的改装,那么现在弄个10来公里是保险的。
2)有人会问,那么这个航空可靠距离如何测算?总不能等飞机慢慢飞丢吧?
很简单,可以在地面上试,你的控在湖面或地面上的可靠距离约乘上2-3就是你的航空参考距离。住海边或城市郊区有笔直大道的玩家测试这个指标很轻松,想偷懒的可以移步到楼上的《遥控设备相关》问问,或到楼下的《航海模型》里确ren下。
估计还有朋友再问,我的控是非主流的,地面距离才那么百来两百米,不说3倍就算10倍也达不了10KM~~~怎么办?怎么办呢?我想想,我想啊想啊~~~~凉拌~~~我也没什么好办法。
3)此DIY天线的方法,好处在于最大程度地忠实地维护了原控的各项出厂参数,除距离增加了以外,其他指标原来怎么样现在基本上还是怎么样。如果你的控总是爱占别人便宜造成干扰的话,我看还是算了,免得惹众怒。
又有人问:除了天线外,难道不能从发射和接收上想点办法,再多捞点“油水”么?好好好,你来,我是没这个精力和胆量。然后我会反问你: 72M通信历史很悠久,这些个FUTABUJR包括国产的大厂,他们的技术人员搞了那么多年控,竞争这么激烈,难道个个都是混饭的么?
4)本DIY方法同样适合40M的设备,且效果约剩以1.2~1.5
本文分为两部分,
第一部分是:估算你的72M控有多少“油水”可捞?讨论的是如此DIY的理论依据,也就是“你凭什么这样说”的问题。以供论坛上那些砖家和叫兽的评审及指点,尤其是有HAMRC双重身份的玩家,君子作人坦荡荡,不要客气,尽管狠批。
(这部分全是些关于dB的加加减减,孔乙己看了都头痛。如果你没什么兴趣,可直接略过。)
第二部分是:选择合适你的N/SMA插座和一条高增益的天线,将距离拱到10公里以上。这部分讲述的是如何在淘宝上采购廉价而实用的器材, 以及实施细节。
开打了~~(没敢用开讲,高手太多,先穿好盔甲,以备不适~~~
第一部分:估算你的72M控有多少“油水”可捞?
衡量一根发射天线的工作性能是否优秀,以下三个指标是重要的考查内容:谐振,发射效率以及驻波比VSWR
咱们先统一一个度量单位,3dB,好方便以后的加加减减。什么是3dB呢?我也不知道噎~~呵。不用管它的概念和定义了,要不咱们可真成了孔乙己。但咱们口径要统一起来:凡有出现dB的指标,什么dB/dBm/dmu等等,前面的数值每差3,哪它们的实际数值就差约2倍就行了。
譬如有两台72M控,一台标称输出功率是30dBm另一台标称输出功率是27dBm,那它们的输出功率就差一倍,一个是1000mW一个是500mW,如果标称输出功率是24dBm的,那它就是250
1)谐振,什么是谐振?咱们用水管的口径来比喻,就好比发射频率是16mm的家用水管,天线的水管口径如果大了或小了,那么对接时就会“ 漏水”。(这个比喻见笑了,一般用弹琴来比喻更恰当些,不过现在还有几个人能有这么幽雅的情调呢·#%
口径对不上,就会“漏水”。漏不漏水和漏多少水,主要和72M控天线的实际长度(等效长度)及工作环境有关。72M控天线要想谐振,理论上长度应该取320 72=4.45米,或2.22米或1.11米或4.45de整倍数为谐振。
但理论归理论,鬼才知道控天线的加工及电路工艺及真实工作环境是怎么样的?负责天线设计的工程师当然是不想漏水了,八面小心可谓心眼够多,可惜气候和地点变了又漏了,使用者缺心眼的的把天线拉长拉短的又狠漏,一个心眼遥控时太靠近MMPOS的漏得更多,漏漏漏。。。郁闷~~~
算了,总体取-2dB - 3dB吧。(如果你的72M控天线最大长度短于1.11米,请自觉加大此值。如果你的天线采用了所谓“底部加感”,那该取多少,找个有经验的HAM参考下)
参与人数 2威望 +4 收起 理由
ly4328887 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
yljon + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-1-27 20:42 | 只看该作者
插入,沙发~~~:em24:
发表于 2010-1-27 20:44 | 只看该作者
插一下 LZ继续!!
发表于 2010-1-27 20:56 | 只看该作者
强贴绝对留名....
发表于 2010-1-27 20:58 | 只看该作者
....:em15: 前排...
发表于 2010-1-27 21:00 | 只看该作者
LZ先把最后一章发出来吧,看了两章还没到主题!
发表于 2010-1-27 21:01 | 只看该作者
高人!楼主继续讲。
学习
发表于 2010-1-27 21:02 | 只看该作者
哈哈LZ的文采可以写小说里顶一下:em21: 对于距离的想法谨慎的乐观。72兆简单的拉杆天线就是1/4波长乘。95缩短系数折合长度大概是1.1米。基本可以不考虑驻波比,如果有条件可以搞个八木的3-5单元但是尺寸就比较大了且方向性较大实际操作比较难了。如果有2个同时操作还是可行的,这个距离绝对远。
发表于 2010-1-27 21:11 | 只看该作者
八木还是最牛,不过还得加个自动云台跟踪,工程大了~
发表于 2010-1-27 21:15 | 只看该作者
可以啊 天线是最重要的没错, 但你想过没有?  遥控那点的动率 还没到达天线,在馈线上都损耗得差不多了.。 你何来的效率??
发表于 2010-1-27 21:20 | 只看该作者
还在讲概念,等实训:em15:
发表于 2010-1-27 21:27 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-1-27 21:15 发表
所以一般微功率的不推荐八木直接上拉杆或等效波长长度的天线,霸王硬上攻的就选用特氟龙的馈线直接连线且长度正好选波长长度3-5单元的还是可行的.
还有就是可以考虑接收机的天线选用同轴线剥皮长度为1.1米下垂,这样的效果要好于这个方法。大家可以试试。有很多飞友都是把那根接收天线随意缠绕绝对的低级错误!!!
发表于 2010-1-27 21:42 | 只看该作者
所以说  功率和天线要配合, 增加天线也要增加功率!
实际测试 功放2W功率配合车载发射天线, PPM二次变频接收机  , 超过8km以上的稳定遥控距离
实际使用为了保险 2W的功率请不要超过5km的距离
发表于 2010-1-27 21:43 | 只看该作者
此理论绝对是有数据支持的,
但现在为合还要我们人为来搞???
主要还是现在流水线的东西,做工不敢恭畏啊,
其实把LZ所说的搞了,其实也就是还原了控当初的设计值了,
发表于 2010-1-27 21:45 | 只看该作者
仅仅将接收天线加长一倍就是5公里,有谁试过~
发表于 2010-1-27 21:56 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-1-27 21:45 发表
?  1/2波长能翻倍?不可能!
发表于 2010-1-27 21:59 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-1-27 21:42 发表
2w的配1/4还是不错的选择:em26:
太专业,搞不明白。
发表于 2010-1-27 22:18 | 只看该作者
等待下文!
经典的开始不能有非经典的结局哦呵呵!
