查看: 22742|回复: 101
打造10:1风动雪橇车,废物利用,旧貌换新颜。
发表于 2010-2-8 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信玩过车的手里都有一两个坏车架,食之无味,弃之可惜,放着还占地闹心,入冬后,我找了一些配件攒出一台风动雪橇车,原理比较简单,没什么难度,很适合自制,只要动力足,在雪地尤其是结冰的湖面跑起来就是一个字——爽!现在把制作过程贴出来抛砖引玉吧。
[ 本帖最后由 dp123 于 2010-2-9 00:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chuyq888 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-2-8 23:08 | 只看该作者
插队,看得清楚:em15:
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:11 | 只看该作者
原车拆掉原车的一些零件,保留减震部分,锯掉部分2楼铝板,锯掉2楼铝板是为了给发动机和螺旋桨让出空间
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:15 | 只看该作者
最主要的制作有两个部分。一、找个合适的发动机,合适的桨,根据桨的半径制作一个梯形发动机架,注意,梯形发动机架的一面必须是90度的。
发表于 2010-2-8 23:17 | 只看该作者
插队。。。。关注中。。。。
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:19 | 只看该作者
二、制作4个划撬,滑撬必须用不锈钢加工,中间开条缝,插入立板然后点焊,立板的材料要稍微厚一点。
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:23 | 只看该作者
立板端面伸出来就成了冰刀,冰刀两头打磨成圆角,立板可以打一排竖孔,方便调整车高
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:28 | 只看该作者
将滑撬的圆头端折弯成45度左右
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:33 | 只看该作者
忘了说明一点,滑撬的后面两只应该比前面两只长的多,后面长是为了稳定,前面短是为了转向灵活
发表于 2010-2-8 23:34 | 只看该作者
关注后续报导
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:39 | 只看该作者
发表于 2010-2-8 23:41 | 只看该作者
一顶一看,是条好汉!:em24:
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:43 | 只看该作者
重要的一步,把球头座固定住,一定要固定结实,我偷了个懒,用铁丝扎,感觉没有问题。
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:47 | 只看该作者
固定住滑撬。
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:50 | 只看该作者
几面看看,还行!滑撬略呈内八字(向内几度)滑过雪的就明白了
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:55 | 只看该作者
上机架,上发动机,因为散热片的问题,只能正装,重心略偏高,只能增加底盘重量了。有条件的朋友可以考虑找其他发动机倒置
发表于 2010-2-8 23:56 | 只看该作者
顶:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:58 | 只看该作者
安装油门舵机,机架上钻两眼就成
发表于 2010-2-9 00:00 | 只看该作者
不错有创意:em26:
 楼主| 发表于 2010-2-9 00:00 | 只看该作者
为了避免螺旋桨打断舵机线,走线要避开旋转面
