查看: 3047|回复: 40
[原创]带平衡放电口的STICK PACK
发表于 2004-5-28 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放电平衡,这个概念引自车用的电池组。车用的电池组是SADDLE PACK,用电池焊片连接电池,可以方便的引出各节电池的两极,以利于对每节电池均衡放电到一个相差不大的容量。而STICK PACK因为电池是直接焊接在一起的,无法引出各个电池的连线,因此很难做放电平衡。幸好小越鱼贴了捷克(应该是捷克,要不就是某老外)的某位玩船高手自制的STICK PACK放电平衡器。于是照猫画虎的自制了放电平衡器和电池组。下面是电路图:
有了放电口,充电和放电的容量大大提高了。原来没有放电口的情况下,CTJ的3000电池也就充到2800、2900。而经过平衡放电后,充入的容量增加到3300-3400。虽然充入的不全是有效容量。但这样至少可以保证电池组不会因为个别电池容量下降而造成这节电池越来越差的恶性循环。特别是两组7节或者8节的电池串连成14或者16节电池使用和充电时,更是保证了电池的性能和寿命。
发表于 2004-5-28 20:59 | 只看该作者
怎么说你好呢~~~~???这么好的技术,自己怎么不搞个模型公司开发新产品呢~~~可惜可惜~~~~~
发表于 2004-5-29 00:06 | 只看该作者
不错,顶一下.
 楼主| 发表于 2004-5-29 08:44 | 只看该作者
下面引用由supezl2004/05/28 11:59am 发表的内容:
谢谢你的鼓励。不过这只是照猫画虎,自娱自乐而已。
如果开模型公司能让人过上好日子,我想会有一大堆比我强的多的人去开模型公司的。模型对我是一项纯粹的爱好。如果我做了什么或者帮别人做了什么,那是因为我觉得有趣,或者希望能通过它交到更多的朋友。
多提些意见吧。或者有兴趣也自己做一个?
发表于 2004-5-29 11:03 | 只看该作者
[这个贴子最后由888在 2004/05/29 02:27am 编辑]
下面引用由shouldbe2004/05/28 11:44pm 发表的内容:
如果开模型公司能让人过上好日子,我想会有一大堆比我强的多的人去开模型公司的。模型对我是一项纯粹的爱好。如果我做了什么或者帮别人做了什么,那是因为我 ...
shouldbe老兄!你的文章我喜欢看!所有的都是技术性的文章!!大大的表扬!加朵小花以示鼓励!请问这个平衡器平衡到多少伏自己会切断电压啊?自己做成本大概是多少?能不能卖几个给我们模友啊?毕竟象你这么懂电路的模友不太多啊?
发表于 2004-5-29 12:29 | 只看该作者
很高興船友用心思玩船!但我認為碰焊不利於大电流放电工作(焊片太薄、焊点面積太少)。
 楼主| 发表于 2004-5-29 17:11 | 只看该作者
[这个贴子最后由shouldbe在 2004/05/29 08:13am 编辑]
谢谢888兄台的鼓励!
放电截止电压大约在0.55V-0.75V/节之间。我是按照8节电池来设计的。也就是在4.4V-6V之间。看你放电的时间。一般如果已经放了电的电池做平衡放电大约需要0.5-1个小时左右。这时的电压大约为6V。如果放上一夜,那么早上起来的时候电压大约就降到4.4V了。
制作材料的成本不高。放电器:一块小印刷板4元。插头、插针1元。电阻20多只,不到1元(100只6元)。发光二极管7只不到1元(100只10元)。二极管8只不到1元(100只8元)。总共加起来不超过10元。但......制作的时间成本太高了!做一个放电器需要花将近2个小时的时间。所以我本来准备做8个,每个电池配1个。但到现在为止只作了那两个。制作一组电池也相当费事。大约1组一个小时。所以实在不好帮你制作了。还请包涵
cheung,这是一个平衡放电架,用来均衡每节电池的容量。所以放电电流不过0.3A。不用太粗的线和很大的焊点面积。如果真要做快速平衡,最好还是做成saddle pack。电池之间用焊片连接。那样的话,做30A的平衡放电架都没有问题。我曾经一度设想给我的小车用的电池做一个这样的放电架。最后还是因为太复杂。自己的业余时间不够而放弃了。
发表于 2004-5-29 22:16 | 只看该作者
cheung,这种碰焊不用焊片的。:D用T焊头直接焊起来的。SHOULDBE我一向是好崇拜你老哥的电子设备改装的啦!但是…………电池组包的太寒谗了一点~哈哈哈。
发表于 2004-5-30 01:13 | 只看该作者
是不是电放在V 形坑內,磨薄的焊鉄往电與电中間焊錫?是的話,這樣(碰焊)我實在佩服!
发表于 2004-5-30 05:56 | 只看该作者
是用V坑和这个。 :em15:
 楼主| 发表于 2004-5-30 06:50 | 只看该作者
下面引用由越鱼2004/05/29 01:16pm 发表的内容:
哎,不知道你说的不漂亮是指哪里。能不能具体指出。比如在照片上用箭头指出。并附上漂亮的照片。这热缩管的加热处理我是不太灵光。如果有制作演示最好。
cheung,原来你说的连接是指两节电池之间的连接。这种两节就象越鱼说的,是用T型烙铁头焊出来的。T焊头我手里没有。其中的6组电池是CTJ在寄来以前焊好的4节一组或者3节一组的。2组7节的电池组是自己用一对钕铁硼磁钢做支架,用普通80W烙铁焊出来的。放电插座的电线是在电池体上用小刀开槽,然后焊接上导线的。
发表于 2004-5-30 09:41 | 只看该作者
还有问题:1、8个接点两头的哪个接正极?哪个接负极?
          2、电路图上只有5个发光管,接7只怎么接?
发表于 2004-5-30 10:47 | 只看该作者
之前講的不需焊电片方法我以前用過,直接、輕量,極之高明!但是拆開、控制焊錫温度就得小心,極之不便!
 楼主| 发表于 2004-5-30 19:45 | 只看该作者
[这个贴子最后由shouldbe在 2004/05/30 10:47am 编辑]
老贾真是细心。我贴出来的电路图是为7节电池放电用的。上面少画了一个发光二极管!那个管子的正极应该接在右边数的第二个黑点上,负极接在最右下角的圆圈中。8节的放电器不过是在这个电路的基础上再增加一组放电二极管+电阻+发光二极管罢了。
从左边数的第一个圆圈接电池组的正极。最右边的圆圈接电池组的负极。
cheung,这电池我不准备再拆开了。想想单是焊接那些排线和插座就要花一个小时啊!
发表于 2004-5-31 01:38 | 只看该作者
只要有要求,特別是比賽,再多点時間也值得花! :em26:
发表于 2004-5-31 05:31 | 只看该作者
下面引用由shouldbe2004/05/30 10:45am 发表的内容:
老贾真是细心。我贴出来的电路图是为7节电池放电用的。上面少画了一个发光二极管!那个管子的正极应该接在右边数的第二个黑点上,负极接在最右下角的圆圈中。8节的放电器不过是在这个电路的基础上再增加一组放电 ...
过奖,不是我细心,是我对电路只有临摹的能力,不懂原理的:)如果有三极管的话我还得问你三个脚谁是谁:)
7节电池只要6只发光二极管吗?
 楼主| 发表于 2004-5-31 06:58 | 只看该作者
[这个贴子最后由shouldbe在 2004/05/31 11:19am 编辑]
老贾,是的,7节电池6只发光管,8节电池7只发光管。下回我再做的时候,会把制作过程用照片拍下来、贴出来的。
cheung,我是没有那么多时间的。平时经常出差。周末又要忙其他的事情。如果有人有卖成品,如果我真是急用又没有时间,我一定买成品。要不就把东西搁置在那里,直到有时间去做才动手。
发表于 2004-7-9 21:06 | 只看该作者
用发光2级管 :em16:  :em16:  :em16:  :em16:  :em16:  :em16:  :em16:  :em16:  :em16:放电要放到什么时候 :em16:  :em16:  :em16:  :em16:  :em16:  :em16:  :em16: 华而不实 :em20:  :em20:
 楼主| 发表于 2004-7-10 00:28 | 只看该作者
[这个贴子最后由shouldbe在 2004/07/09 03:57pm 编辑]
呵呵,这不是为了“放电”用的,而是为了“平衡”用的。而且也不是“用发光二极管来放电”,而是用电阻来放电和用用普通二极管来平衡各节电池电压的。发光二极管只是放电终止的指示灯。
发表于 2004-8-7 19:21 | 只看该作者
效果怎么样,这才是最重要的?
