查看: 6085|回复: 47
保证唯一的小钻铣组装中,主轴已安装!
发表于 2010-5-21 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上我女儿的3张照片试探下,
貌似论坛这会不能上图哦
参与人数 2威望 +4 收起 理由
DreamonII + 2 赞宝宝一个^-^
12分 + 2 很有明星气质啊
 楼主| 发表于 2010-5-21 19:16 | 只看该作者
沙发自己顶!
[ 本帖最后由 啃钢 于 2010-5-21 19:24 编辑 ]
自认为发兰比较薄弱
自认为发兰比较薄弱
外加工车的,四边很粗糙没办法资金紧张
外加工车的,四边很粗糙没办法资金紧张
自己钻了2个孔
自己钻了2个孔
安装好的,主轴旋转机构
安装好的,主轴旋转机构
主轴,用的是弹簧夹头精度有保证
主轴,用的是弹簧夹头精度有保证
轴套也外加工,由于自己没反爪又铸铁不想搞脏床外加工
暂时安装看样子的皮带轮,到时换大的
暂时安装看样子的皮带轮,到时换大的
主轴进给量,55MM
主轴进给量,55MM
进给量
进给量
主轴摆头
主轴摆头
主轴升最高量
主轴升最高量
拉秆和弹簧夹头
拉秆和弹簧夹头
参与人数 1威望 +2 收起 理由
12分 + 2 你实现了我的梦想
发表于 2010-5-21 19:24 | 只看该作者
学习
发表于 2010-5-21 19:27 | 只看该作者
这个厉害:em24:
发表于 2010-5-21 19:29 | 只看该作者
:em26: :em26: 路过,顶一下!!!
发表于 2010-5-21 19:30 | 只看该作者
法兰底座和床身之间,看上去感觉不大结实啊:em04:    主轴上面弄个直驱外转子电机应该比较另类:em15:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2010-5-21 19:33 编辑 ]
发表于 2010-5-21 19:33 | 只看该作者
车床的底座,铣床的头?干活倒是没问题,就是这个行程小点,不过还是赞一个,动手能力比俺强多了,呵呵:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-21 19:35 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2010-5-21 19:30 发表
法兰底座和床身之间,看上去感觉不大结实啊:em04:    主轴直接弄个直驱电机上去好了:em15:
恩。我狂拍过几下,只是看上去不结实,其实还是非常结实的,用的不锈钢螺丝M8的。
况且也是暂时解毒用用手板底座,以后肯定要换个十子工作台的,到那时候在从新车个大法兰就完美了。。呵呵
发表于 2010-5-21 19:36 | 只看该作者
主轴法兰,应该和那块方钢板面接触。
 楼主| 发表于 2010-5-21 19:38 | 只看该作者
恩暂时的,我没找到合适的钢板。如果直接安装,主轴太靠立住了
暂时用2个报废轴承先凑合用用,着急发帖子:em15: :em15: 将就了呵呵
明天上班,后天在改进,本人进度很慢。
发表于 2010-5-21 19:59 | 只看该作者
楼主太狠了,放完毒自己溜之大吉。。。。
发表于 2010-5-21 20:12 | 只看该作者
:em04: kan,jin,du.
发表于 2010-5-21 20:14 | 只看该作者
行程小点
发表于 2010-5-21 20:22 | 只看该作者
是不是要弄一个大的底座啊,感觉头重脚轻啊。菜鸟瞎说不知道是不是。
发表于 2010-5-21 20:25 | 只看该作者
:em26:LZ做的太好了。
 楼主| 发表于 2010-5-21 20:31 | 只看该作者
原帖由 zlk1234 于 2010-5-21 20:22 发表
底座是必然的拉。我有快A3钢板。这个东西机头可以旋转的,转到后面就可以当普通钻床用拉
在这想收一个十字工作台。便宜点的哟。呵呵。最好上海本地出售运费便宜点
发表于 2010-5-21 20:40 | 只看该作者
做得不错!已经初具规模,祝贺一下!不过从视觉上看,主轴和立柱不平行,是不是我看的角度不对?
 楼主| 发表于 2010-5-21 20:47 | 只看该作者
还没最后用表总装
确实有一点不平,是用那2个坏轴承安装导致的,
等找到合适的U字行铁块。就可以解决了。
主轴旋转中间有个螺丝,必须要用U字行的,不然没办法紧中间的螺丝
发表于 2010-5-21 21:10 | 只看该作者
如果弄个方形底座,再做个十字滑台,就完美了
发表于 2010-5-21 21:13 | 只看该作者
主轴上还缺个微进给机构
