查看: 14521|回复: 46
使用HYPERION 充电器的朋友请注意了!
发表于 2010-6-15 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天无意到HYPERION的网站上看了一下,HYPERION全系列的充电器好像都升级了,具体包括两类,一是固件,二是PC端软件。具体请参考:
http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm   (固件)
http://media.hyperion.hk/dn/pc/pcsoft.htm (PC端软件)
由于我手中有0615i duo3,我就以0615i的情况给大家介绍一下:
0615i的固件从原来的3.2升级到了4.7,不清楚是我原来的固件版本号太低还是什么其他原因,从软件版本号来看,这次升级动作好像很大。固件升级了哪些内容,我不清楚:)
0615iPC端软件升级应该是全新的,应该是加入了前所未有的功能,简单点说,这次软件的升级不仅是能够在PC上查看充电数据,关键的是,让用户能够在电脑上控制充电器的所有操作,有了这个软件,可以说,充电过程你不需要守在充电器前按按钮了,只需用鼠标在电脑上直接操作。
由于HYPERION的国内代理商a1-hobby服务态度超好,反正充电器他是要保修的,报着试一下的心态,我做了这个升级,而且成功了,升级过程相当简单,我把升级流程说一下。
1、升级流程:先固件,后PC软件。
2、固件升级时,请退出原来所有的关于HYPERION充电器的程序,之后运行升级程序,我在附图中列有程序运行界面。固件升级时你需要提供充电器连接到PC的COM号,如果你不清楚,请记住选择“CP210x”对应的COM端口号。
3、固件升级时,请注意充电器上显示屏显示的内容。
4、升级运行成功后,重新打开充电器,请确认初始画面右下角是否显示的是4.7的版本号。
PC端的软件不复杂,请看附图。
如是果有模友对升级的软件操作有问题,可以问我哈,本人飞机飞得不好,但整这些倒是有兴趣。
固件升级界面
固件升级界面
PC端软件
PC端软件
 楼主| 发表于 2010-6-15 00:43 | 只看该作者
再补一个图片
以下是充电过程中,PC端软件的界面。
可能会有模友会对这个软件不以为然,认为意义不大,我举个例子:如果你有事不在家,让你的家人帮你充电,估计这事大家都会头痛,因为充电器太复杂了:),有了这个软件后,这个问题就简单了:打电话回家让家人开充电器、开电脑,之后你可用远程控制来进行这个操作就可以了。
唯一有点不方便的是,这个软件是使用USB来控制充电器的,给hy提个建议,搞成无线传送的。蓝牙或者是wifi,这样的话,充电器可以放在任何地方了,那该多舒服!因为hy的说明书里,本来就建议充电器不要在室内使用,USB连接与这个建议好像有点矛盾。
发表于 2010-6-15 02:00 | 只看该作者
升了级功能就更强大了?可惜没有PC连线:em23:
 楼主| 发表于 2010-6-15 10:34 | 只看该作者
回复 藤椅 xichang.2690 的帖子
兄弟, HYPERION没有专用的PC连线,一般的移动硬盘或者是数码相机的USB线都可以直接拿来用的。
发表于 2010-6-15 15:41 | 只看该作者
EOS-0615i-DUO2以后的充电器都是自带USB模块的0610-DUO, 0610i-DUO2的用户就需要另外的USB模块了
EOS CONTROL & DATA SUITE (ECDS) 软件经过国外模友不断的测试也日趋完善
我们会尽快联系看看有没有机会出个中文版
该软件在使用与安装时有些注意事项
搭家安装前最好先看看手册
手册链接 http://media.hyperion.hk/dn/pc/ecds-man (英文)
快速指引 http://media.hyperion.hk/dn/pc/ecds-man/Beforeyoustart.htm (英文)
希望大家用的愉快
发表于 2010-6-16 23:07 | 只看该作者
先顶,改天升一下我的EOS0720I
发表于 2010-6-17 10:32 | 只看该作者
已经成功升级,还是蛮简单的。现在使用更方便了。新软件除了在PC端可以设定充电器的各种参数,还多了内阻的显示。多种曲线也可以设定在一张图内显示。
发表于 2010-6-17 12:00 | 只看该作者
在RCG上看到了。貌似只是一个 Suite,把原来的功能整合一下而已。很多最有用而且易于实现的功能还是没有,例如独立测量每一片cell 的单体内阻....... 本质上没有升级.......  于是俺懒得动它,继续用原来的 EOS Insight.
不日直接转PL8喽。
发表于 2010-6-17 15:53 | 只看该作者
不知道我的0610duo2能不能用电脑控制。
发表于 2010-6-17 16:20 | 只看该作者
升级后参数有什么变化么~
发表于 2010-6-17 23:15 | 只看该作者
原帖由 miaopeng88 于 2010-6-17 15:53 发表
可以  要升级Firmware
你需要USB模块NEW!  EOS CONTROL & DATA SUITE (ECDS) for Windows PC
(released May 1st 2010)
Compatible with these chargers only:
EOS0720I-NET (aka NET2, requires option USB adapter)
EOS0610I-DUO2 (requires option USB adapter)
EOS0720i-NET3
EOS0615i-DUO3
EOS0720I-NET3-AD (ac/dc, released June 10 2010)
[ 本帖最后由 A1-Hobby 于 2010-6-17 23:16 编辑 ]
发表于 2010-6-17 23:18 | 只看该作者
v4.7  Mainly refinements to PB charge/discharge, with some minor changes for ECDS software
v4.3
* Enables EOS PC Control and Data Suite Software!
* Adds adjustable terminal voltage for PB (lead-acid charge)
* Adds FLOAT MODE to PB charge
* Changes PB Charge to true Bulk/Absorption/Float charge model (float optional)
* Adds OFF setting for PB Safety Timer (must be OFF for continuous FLOAT MODE)
v3.2 (the first fw update release for hardware v3 NET & DUO)
* Added Terminal Voltage Control Function (TVC). You MUST read this EXPLANATION before using TVC!!
* Changed Cooling Fan control such that the fan is stays on if case temp exceeds 45C, until falling below 40C.
NOTE: EOS Insight Logging Software must be version 1.5.0.46 or later if using v3.2 NET/DUO firmware.
原帖由 baukran 于 2010-6-17 16:20 发表
升级后参数有什么变化么~
发表于 2010-6-18 23:17 | 只看该作者
升级好了,但是打开pc端软件看不到充电器呢?
发表于 2010-6-19 00:31 | 只看该作者
原帖由 miaopeng88 于 2010-6-18 23:17 发表
PC端作业系统板本?
充电器韧体版本?
ECDS版本?
CP210驱动板本?
先找到CP210的串口再连接试试
发表于 2010-6-19 17:18 | 只看该作者
端口能看到是com8,pc端的版本就是这个帖子里发的那个最新的那个,充电器版本也是最新的那个。ecds是什么东西啊?
发表于 2010-6-21 08:15 | 只看该作者
帮我看看怎么回事?
发表于 2010-6-22 03:40 | 只看该作者
最大问题是什么时候出新款
发表于 2010-6-22 16:31 | 只看该作者
据说7月就会出。
发表于 2010-6-22 18:08 | 只看该作者
原帖由 miaopeng88 于 2010-6-22 16:31 发表
据说7月就会出。
指的是 1420i 么?
发表于 2010-6-23 11:21 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-6-22 18:08 发表
指的是 1420i 么?
目前最新的update是7月底
