查看: 4606|回复: 48
给KDS800更换“心脏”!(已增加视频!!!!!!)
发表于 2010-6-22 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于一直没时间,做陀螺计划一直被搁浅,终于受不了KDS800了!
以前的KDS800表现为:陀螺仪朝下安装时,机器缓慢逆时针漂(从上往下),偶然的机会将陀螺仪装到了上面(Pro上面的陀螺仪座设计在上面),发现机器又顺时针漂,这就是纠结的地方,可以确定:
1.陀螺仪传感器温漂
2.两边的感应灵敏度可能存在差异(拿在手上试验的时候,朝着逆时针方向用手转动非常困难(逆时针方向是大桨转动的反方向),然而顺时针扭动机身时却非常轻松!)
增加视频http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=390246
      拆下KDS800的传感器ENC03,加电压测试Vout,发现不动传感器时,输出的静态电压为1.45X V,而芯片资料标称值是1.35V,相差太多,虽然这个不是影响非常大,但是至少说明厂家在这个问题的处理上很不过关! 而且随着时间的增加,基本以每秒1mV的速度递增,大概1分钟后达到稳定,对于我们的模型直升机来说,由于是开机检测中立点,所以这个值的飘移将直接影响到锁尾效果!
      手头恰好有一块原先拆的爱普生陀螺芯片XV-3500,恰好九鹰的210上也用的是这块芯片,于是偷懒直接在九鹰210的测试焊盘上测试了一下,发现电压上电时就稳定在1.349V上,等了一分钟后变成在1.349V到1.350V之间跳动,足矣见到其性能比ENC03稳定,于是抱着试一试的想法,直接将XV3500移植到了KDS800上面,替换掉原先的ENC03,由于两个传感器方向不一致,所以将KDS800里面的那块小板直接去除了!
     迫不及待装回去,试机,效果比起原来的ENC03简直就是享受啊!
PS:
KDS800拆机后发现GL的几个问题,
1.两个竖立子板(传感器板和处理器板)高度不一致,容易导致安装后主板偏离水平位置,从而导致传感器方向倾斜!(虽然底盖贴有双面胶,但是还是不可靠)!
2.ENC03子板上的EMC滤波感觉有点冗余,布线也不是太好!
3.全金属的外壳没有接地,不能发挥出全金属外壳的效果,特别是接触面也有油漆,导致EMC性能大打折扣!
附一张KDS800内部图,借用nkzmh老兄的图!
有时间再上视频!:em15:
上图啦,
整体图:
侧面:
陀螺仪芯片:
反面焊接的有点那个:
[ 本帖最后由 fm007 于 2010-6-25 17:51 编辑 ]
发表于 2010-6-22 22:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-22 22:47 | 只看该作者
:em26: 我的液显陀螺也是这问题,向楼主学习了,改天换掉:em00:
发表于 2010-6-22 23:05 | 只看该作者
没图没真相,上图最实际,请楼主上图吧
发表于 2010-6-22 23:18 | 只看该作者
楼主上图吧,我等模友学习下
 楼主| 发表于 2010-6-22 23:34 | 只看该作者
明天上图!
发表于 2010-6-22 23:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-22 23:55 | 只看该作者
这个要顶!
发表于 2010-6-23 00:27 | 只看该作者
还可自己换?
发表于 2010-6-23 01:19 | 只看该作者
敢问楼主,改这个容易吗?除了芯片XV-3500,还有什么可以代替的呢?这种元件有地方买吗?
发表于 2010-6-23 02:49 | 只看该作者
我是进来膜拜的:em26:
发表于 2010-6-23 07:08 | 只看该作者
看来XV-3500要被炒火的
发表于 2010-6-23 08:09 | 只看该作者
这个都能被LZ发现。:em26:
发表于 2010-6-23 09:40 | 只看该作者
此贴要火了。
发表于 2010-6-23 09:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-23 09:59 | 只看该作者
好啊,我用的也是kds800,有温漂,这下有解决方案了,只是xv3500哪里有卖啊
发表于 2010-6-23 10:18 | 只看该作者
:em26: :em26:
是 啊!我也 有这 想法!!快上图啊  !!让我们学习学习啊 !!
发表于 2010-6-23 10:56 | 只看该作者
学习学习
发表于 2010-6-23 12:17 | 只看该作者
强贴留名:em26:
