原帖由 dinosaur88 于 2010-7-10 08:31 发表 觉得尾巴锁的不怎好:em22: 有些飘哦
下载附件
2010-7-10 17:46 上传
就是这些铁丝
2010-7-10 17:47 上传
用黑色会看不到的
2010-7-10 18:09 上传
自制降落台
原帖由 田少 于 2010-7-10 03:46 发表 今天换了块600mAh 20c的电,比原厂15c的又好爆了一点,做了过四面悬停 + 定点降落的测试… JJ : 4#6bell 电机 : HP 06s + 16T齿 锂电 : 600mAh 20c
原帖由 Azisg 于 2010-7-11 16:33 发表 想问问ching 电调有无改,是不是原厂的...还有马达在那里买,我也想买一个....
原帖由 田少 于 2010-7-11 20:35 发表 你是不是4#6,4#6s或4#6bell?如果是可用hp06s的电机就不用改电调了,原厂是10A的刚刚好。但是如果你想买hp08系列的我建议配个XP-7A的电调。hp系列的外转子马达外国叫Turbo Ace,在国内可以上淘宝找找,这里好像 ...
原帖由 Azisg 于 2010-7-12 16:57 发表 Hi...我是4#6s,但改了HP06s之后,好像电调不救力,只会b...b...b...b...这样叫,可能要改电调(XP7A)..
原帖由 田少 于 2010-7-12 18:45 发表 你电调接电机的线是否用原来带有黑色插的哪条(红,黑,白),这条线和这个插头电阻很大,有可能起动不了外转子,建议你用焊枪溶了这三点拿走这条线,电机带有的三条线直焊上电调。还有可检查一下铜齿和大齿是否过紧。
原帖由 Azisg 于 2010-7-12 19:10 发表 Hi...我是有用(红黑白)线,但无用插,红黑白线直上马达线,之前CB100都是这样,但CB100超爽,不会有b...b...b...b...声 铜齿我用14T,不太紧,有小小墟位....THX.......
原帖由 田少 于 2010-7-12 20:09 发表 如你还想试出是什么问题的话,可以先把电调上的所有舵机拔掉,大齿也不装上,试一下只有马达能否起动,如起动不了便在换一个电…如再不行可能是你原厂电调出问题了:em17: 。我把hp06s放在4G6s上用原厂电调也没问 ...
原帖由 Azisg 于 2010-7-12 22:15 发表 好的,这样我明天试下... B..B..B..B..声是马达发出的,好想转,但转不了的样了....
原帖由 tf-4 于 2010-7-12 22:54 发表 把电机移开,用手轻微转动黑色的从动大齿轮,看看是否传动系统不顺畅,造成电机启动困难,你的BB声应该是电机启动负荷太大,转动不顺畅的情况下才发出的,正常来说使用14T铜齿,不应该造成启动困难的情况。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
