查看: 2886|回复: 30
我想把现在用的栏杆改成遥控电动的栏杆,
发表于 2010-7-17 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位师傅受累出个主意,支个招,给个结构图。目的就是防盗,进出车不用下车,用遥控器把门开开或关上。在此先谢谢了
[ 本帖最后由 wangbaoxiang 于 2010-7-20 19:32 编辑 ]
发表于 2010-7-17 17:35 | 只看该作者
估计防盗设施的成本,比这车的价值高。
发表于 2010-7-17 17:44 | 只看该作者
装个滑道,改成升降的
发表于 2010-7-17 17:56 | 只看该作者
至少,你要给个预算吧
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:45 | 只看该作者
500元,遥控部分我有,电机也有,只需要结构及原理图
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:47 | 只看该作者
我的车买时1万1千元
发表于 2010-7-17 19:07 | 只看该作者
這還不夠嗎
发表于 2010-7-17 19:31 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-17 20:34 | 只看该作者
还是稀罕这个车,使用成本高不高?
估计就是油钱:em15:
JCSS管不管?
发表于 2010-7-17 21:02 | 只看该作者
楼主这车有没有空调啊!
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:28 | 只看该作者
回复 10楼 djl336 的帖子
那天用冰箱D一个,哈哈哈,你说行吗?你有什么好办法请赐教。
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:31 | 只看该作者
回复 9楼 lysgyx 的帖子
没错只花油钱
发表于 2010-7-17 22:34 | 只看该作者
防盗要用歪招, 以前开过摩托,用一个小开关(放在后箱里,线走暗处),串在高压包的初级回路。停车后,乘放头盔时,关了开关。 当用钥匙发动时,启动电机能运转,但无法点火。小偷就傻眼了。后来开桑塔纳(老的没有电子锁),开关就放在座位下。现在用的车有电子锁,但还是这样弄了一下。这个叫绝招。即使小偷是修汽车电器高手,没有十分钟也难以排除人造的故障。。:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangbaoxiang + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-7-17 22:41 | 只看该作者
LS高招:em26:
发表于 2010-7-18 01:56 | 只看该作者
LS高招:em26:
发表于 2010-7-18 12:42 | 只看该作者
楼主可以教教我怎么给汽车装暗开关吗?怎么接线
:em00:
发表于 2010-7-18 13:00 | 只看该作者
因为车小,较轻,建议那栅栏门做成全封闭的,否则我想3个人足以把它抬出来了,电动门没有意义,在隐蔽处增加一些小的红外线报警和隐蔽的摄像头之类达到防范作用就行,最好警报器放在家中(灯光,声音)以不惊动小偷为好,主要提醒主人,车上的警报器可以用手上的遥控器启动,吓退大小偷们。要有精力再增加一些遥控的小**(无杀伤力但会令小偷难受的如辣椒粉,芥末粉,甚至石灰粉,这里是模型论坛,小的遥控接收装置稍加改造足够小偷受的,但也要防止小偷的疯狂报复了)。----------个人愚见了。
发表于 2010-7-18 14:15 | 只看该作者
楼上很牛逼啊3个人就能泰起来了,超级壮汉啊!
 楼主| 发表于 2010-7-18 15:24 | 只看该作者
回复 16楼 橡根动力 的帖子
13楼的办法就很好啊,你不妨借鉴一下他的办法,我现在用的办法和他的办法相似。
 楼主| 发表于 2010-7-18 15:43 | 只看该作者
回复 17楼 laomaoyy 的帖子
先谢谢你为我出点子想办法,我非常赞同你的把小偷吓跑的观点,现在的小偷惹不得,你就是抓到送派所,前脚进去后脚就出来了,返回来就对你进行报复。我的观点就是,叫小偷偷着麻烦一时半时偷不走,而且时不时的在有点响声,我想小偷遇到这样的车,也就知难而退了,咱的目的就达到了。
