查看: 3798|回复: 29
550 有用A123飞的吗
发表于 2010-8-6 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用A123 电池飞 YT550 吗?怎么配置?2组6S 123 会不会太重啊?
发表于 2010-8-7 00:28 | 只看该作者
没用过啊!
发表于 2010-8-7 01:12 | 只看该作者
550都买了,不会买不起粮食吧
 楼主| 发表于 2010-8-7 22:05 | 只看该作者
550  4500.00, 电池就要1000多,用A123 便宜 又不怕过放,只是不知道是否有人用过。
发表于 2010-8-8 10:50 | 只看该作者
5000 6s电池那么便宜,就别折腾A123了
发表于 2010-8-10 00:12 | 只看该作者
有钱上550没钱买电池?
发表于 2010-8-10 00:39 | 只看该作者
想用6S2P ?
发表于 2010-8-10 08:39 | 只看该作者
10s1p 应可行,电机电调可能需调整
 楼主| 发表于 2010-9-24 00:03 | 只看该作者
手上大把的A123电池。
发表于 2010-9-24 01:27 | 只看该作者
整个2手600飞,应该不错的
发表于 2010-9-24 02:26 | 只看该作者
说到550E 看参数真的很诱人
550还真的快要受不了了 :em07:
  顺路问问有550的朋友 麻烦量下 飞机是否可以放得下这2款电池
  参数上是写 使用 6S 2600-5200的电池 担心到时候电池太大了带不到头罩
    手上有这2款电池  之前是拿来飞 600E的
第一种
●規格:22.2V 5200mAh 115wh (6S2P)
●尺寸:142x65x44mm
●重量:800g
●採取12AWG耐熱矽膠軟質導線,耐熱200°C耐電流110A
第二种比较长点
●規格22.2V 4600mAh 102Wh (6S1P)
●尺寸44x168x50mm
●重量725g
●採取12AWG耐熱矽膠軟質導線,耐熱200°C耐電流110A】
   麻烦各位 帮忙看看了       再请飞550的朋友们 发表下自己的意见 谢谢   :em15:
发表于 2010-9-24 08:20 | 只看该作者
有不少人在用A123操直机操车操船呢!:em15:
还有涵道:em15:
发表于 2010-10-6 01:42 | 只看该作者
都能带上头罩~只不过,2P的太重,飞起来不爽~:em24:用2600的1P的电池,可飞两种模式~1种是单个飞轻量化~另一种两块搞起来飞耐力化~不过,前提是电池是YT的~:em15:
[ 本帖最后由 fan19800 于 2010-10-6 01:47 编辑 ]
发表于 2010-10-25 07:07 | 只看该作者
我在飞泰世X5 用A123
以前自己组的 4组3S,正好12节,前段时间在模型展上买了一架X5。我就打起A123的注意。一晚上把4个3S改成6S2P,总重量900多克。试飞了一下 3D疲软,分析之后电压不够。电流应该能够,电池飞下来都不热。建议飞550,不要用6S,最好8S,我计划再将6S2P改为8S1P。重量差不多700克,左右。
另外6S2P原来的电池架放不上去,只能放在下面。麻烦。
发表于 2010-10-25 07:46 | 只看该作者
原帖由 SANY 于 2010-8-7 22:05 发表
你说的1000多电池是什么牌子的 ?
发表于 2010-10-25 09:04 | 只看该作者
用life的话需要8s才好飞
发表于 2010-10-27 18:04 | 只看该作者
8S 就过了   重量减轻不少~~!不过 容量小了点儿   估计你只能航线4分钟~~!
发表于 2011-2-6 03:03 | 只看该作者
同问等答 案:em26: :em26:
发表于 2011-2-6 15:05 | 只看该作者
5000MAH 6S电池,好的也就是六百多一个啊。
