查看: 2491|回复: 20
准备做JJ了,我的第一次
发表于 2010-8-23 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中看到了DIY雕刻机的帖子,那个兴奋啊,想不到雕刻机可以自己做,呵呵,激动过后,就开始在各个论坛潜水看帖,三月有余,开始着手我的JJ路!
    图片中的JJ就是我的处女作:loveliness: ,现零部件几乎是到齐了,机加工件下周六就可以到位了。
    设计行程为340*210*300,拖板为成品钻铣床的拖板,已贴塑并更换成滚珠丝杆,主轴为ER20无动力主轴,电机为800W无刷直流电机,皮带变速,1:2变速,可以实现0-2000转的变速,三轴均采用3A86电机,z轴2505丝杆加25直线导轨,立柱采用80国标槽钢对扣焊接灌以混凝土加固,宽240,厚80,底座采用20厚钢板做台面,下以槽钢混泥土加固;
     此JJ的目标是直接可以啃钢,不知这样的结构能满足要求不?
     目前担心主轴悬臂伸出过长,刀柄中心至丝杆中心差不多有300长,不知强度如何,能不能吃得消?
     还请高手拍砖指教,以便在未成型前及时更改设计!
[ 本帖最后由 johnny_cl 于 2010-8-23 19:14 编辑 ]
发表于 2010-8-23 19:22 | 只看该作者
主轴的设计
个人很喜欢:em05:
发表于 2010-8-23 19:54 | 只看该作者
好东西,批量吧,我要
发表于 2010-8-23 19:55 | 只看该作者
好东西
 楼主| 发表于 2010-8-23 20:09 | 只看该作者
目前电机是隐藏式设计,主轴后的上皮带的板子是可以前后移动和翻转使用的,左右各有一块20厚的板子连接,加上放电机的支撑板算上来应该是三块板子做支撑,不知这样的强度能不能啃45#钢?
    重量算下来,主轴部分32kg,不知要不要做配重?
    机友们说说看,给点意见!!!欢迎拍砖啊!使劲拍!
发表于 2010-8-23 20:12 | 只看该作者
不如买套铸件自己搞
 楼主| 发表于 2010-8-23 20:17 | 只看该作者
回复 6楼 liulei000 的帖子
唉,铸件没得卖啊!淘宝,阿里上找遍了,有的话还费这劲!
发表于 2010-8-23 20:55 | 只看该作者
加油吧,赶紧把图纸变成实物:em15:
发表于 2010-8-23 21:00 | 只看该作者
实践出真知!:em15:
发表于 2010-8-23 21:14 | 只看该作者
楼主,机头伸出太多了,你说的300多mm,如果非得这样设计的话,那么就把z轴支撑位加到尽可能的宽吧。一家之言。不对请见谅。
 楼主| 发表于 2010-8-23 21:33 | 只看该作者
机机预计在半月内和大家见面!到时候上实物图!
发表于 2010-8-23 21:36 | 只看该作者
机头伸出太多了
发表于 2010-8-23 21:54 | 只看该作者
论坛不是有个铸造的吗你可以问问他啊
发表于 2010-8-23 22:41 | 只看该作者
我来评一下吧,仅代表我个人看发说的不好不要见怪,你的那立拄有点太高了(从机器的比例中看到)可能会造成刚度不足,保证不了精度,你看把立拄后面加肋板增加,焊的时候注意应力,你看这样怎么样?
发表于 2010-8-23 22:50 | 只看该作者
槽钢不好保证精度啊!
买个手板床身立起来用比槽钢好啊。
 楼主| 发表于 2010-8-24 07:08 | 只看该作者
原帖由 时不我怠 于 2010-8-23 22:41 发表
嗯,我也感觉有点高了,z轴行程大了,底座在设计的时候后面故意留有余地,不行就加两个筋
 楼主| 发表于 2010-8-24 08:28 | 只看该作者
回复 13楼 liulei000 的帖子
群里有铸造的??能引见一下吗!回头还想搞个车用用!
发表于 2010-8-24 09:10 | 只看该作者
咱们坛子里搞铸造的有一些
但真正干起来的貌似只有一个
整兵,搜搜吧,
他有成品机卖:em15:
发表于 2010-8-25 10:47 | 只看该作者
1.鸡头申出太多,如不改基本是废物,
2.底板太薄,这个尺寸要啃钢的机,没60MM底板,基本上都是废物.
3.主柱如不加强,基本是废物.
4.Z导轨长度不增加,基本是废物.
语气重了,见谅.
发表于 2010-8-25 12:28 | 只看该作者
:em21: 好。。。。。。。。。。
