查看: 2299|回复: 43
新手 新买PRO 报到+问题帖~~~
发表于 2010-9-2 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个纯新手~~~飞机的新手~~以前玩的 HPI BAJA~~~就是汽油车~~  经过我们这 地方群内 模友的 熏陶~~~上了 450~~~ 玩车太需要赛道了。
我是直接上的  PRO。 有人告诉我说 PRO 不适合新手~~~
不过我还是买了 PRO。。喜欢PRO的 轴传动~~~~30号淘宝买的 机机~~  昨天到的~ 就开始装。 看这说明书装的。  问题就出现了。 上图说事~~~图片是借用论坛某位达人发的~~~
第一张是 整体图。。。第二张是  截的部分图。  可以看出第二张 图上的螺丝孔 花得 要命~~~我就是这几个螺丝孔对不上侧板的固定螺丝孔!!搞了1个晚上调整来调整去。就是对不上。
现在机机已经被 我们群内 一 玩PRO的拿去 看下是不是我装机装得有问题~
大家会不会出现这样的问题?
对了。。机机是亚拓的450PRO带 780 版的。
就是这个主轴架和侧板的固定螺丝孔对不上~~~!!装了舵机之后
这个就是截论坛某位达人帖子的图片。
这个就是截论坛某位达人帖子的图片。
 楼主| 发表于 2010-9-2 09:48 | 只看该作者
我觉得如果要  扩大 舵机的 螺丝孔 或者 修改侧板孔位的话~~~3千来块大洋买个 这样精度的 东西。。。
心寒~~~
发表于 2010-9-2 09:57 | 只看该作者
技巧
先别把舵机和单侧的螺距上紧,等第二片侧板组装时候再慢慢上紧
发表于 2010-9-2 10:04 | 只看该作者
是这样的
我的PRO也是修整了舵机孔的
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:12 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2010-9-2 09:57 发表
你说的方法我试过。。。 能调整1点。。。 但是也不能完美解决~~~本来差1毫米的~调整来调整去。还是差 0.5毫米。
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:13 | 只看该作者
原帖由 13562294 于 2010-9-2 10:04 发表
我的PRO也是修整了舵机孔的
不会吧。。。。亚拓就这质量~~~
发表于 2010-9-2 10:14 | 只看该作者
PRO  好机器啊!
发表于 2010-9-2 10:25 | 只看该作者
想不到正版YT Pro也会如此的不Pro(专业)。
请LZ把结果公布。:em16:
发表于 2010-9-2 10:45 | 只看该作者
我第一次安装时候也一样出现这个问题,但是很快就解决了,其实你不要直接扭死舵机的螺丝,要先把侧板装好了再弄就可以了,一点误差都没有
发表于 2010-9-2 10:46 | 只看该作者
pro的斜盘舵机孔位不对,这已经是众所皆知的事情啦,回来要舵机耳朵扩孔才行的……
发表于 2010-9-2 10:47 | 只看该作者
楼主严格按照说明书来装的吗?我想应该不会误差这么大吧?
发表于 2010-9-2 10:51 | 只看该作者
哇  换换第一帖··········
发表于 2010-9-2 11:00 | 只看该作者
路过看看。。。。
发表于 2010-9-2 11:04 | 只看该作者
关注一下PRO。
 楼主| 发表于 2010-9-2 11:06 | 只看该作者
严格按照 说明书来装的。。。 各种办法我都试过。。。都不能完美解决。。。
看楼上几位说的 遇到和我 一样的问题应该亚拓的 PRO  很早就有这个问题的存在~
唉。真郁闷啊。。。。 搞坏心情。
发表于 2010-9-2 11:17 | 只看该作者
关注一下:em04:
发表于 2010-9-2 11:52 | 只看该作者
是这样的!侧板扩一下吧:em15:
发表于 2010-9-2 12:03 | 只看该作者
SPORT好点。。。。。。。。
发表于 2010-9-2 12:05 | 只看该作者
连宇宙第一的都有时候出错:em16: :em16: :em16: :em17:
发表于 2010-9-2 13:39 | 只看该作者
安装顺序改一改吧,俺的PRO直接安上了,没有任何问题。
