查看: 5768|回复: 39
准备改动一下-电动缝纫机
发表于 2010-9-15 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人纯菜老鸟一个~
刚进了CJM250和40钻铣床~
准备动手改动一下电动缝纫机的速度。。。。。。。
玩皮子的时候进了一台厚料高速缝纫机,几乎没用,因为速度太快了。。。。。一直用手摇手轮:em17:
先想到的是车个手轮,把手轮变大,速度就慢了。但车直径多大的心里没谱,只怪六年级就赶上挖防空洞了:em17:
所以在这里请朋友们多多说说,帮我一下。。。。:em19:
改哪儿最好,最省事。先谢谢了。。。:em00:
缝纫机参考照片:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
prettyface + 1 这个菜鸟大手笔啊。 一下就进一车一铣,还 ...
 楼主| 发表于 2010-9-15 01:14 | 只看该作者
顺便发几张床的照片:
再发个皮具照片:
发表于 2010-9-15 02:41 | 只看该作者
楼主好手艺,不过这种缝纫机的电机不是离合电机吗?轻轻踩就会很慢的啊,我也用过这种机器的。。。你要就是想改变速度的话 车大轮恐怕不行的啊 最好在机板下面加一级变速。。。不知道说对不对啊 个人想法
发表于 2010-9-15 03:11 | 只看该作者
换电动机,
现在的是两极的,2850rpm,换个4极的1450rpm转速一下子就减半了。
发表于 2010-9-15 06:35 | 只看该作者
到街上买个皮带轮  看你要多快按比例算下
发表于 2010-9-15 06:49 | 只看该作者
看不见电机轮
我的电机轮换了最小的,也是有点快,不过练技术
发表于 2010-9-15 06:52 | 只看该作者
1、换电机,这电机有1400转的
2、加过度轮,降速
3、缝纫机轮已够大了,不能加了
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:20 | 只看该作者
先谢谢朋友们的支招了~
补充个尺寸:电机皮带轮直径30毫米。手轮直径90毫米。
1.换电机费用大些,而且这个电机又闲置了。
2.机板下加变速轮;一是没地方做支撑,二是我这个老菜鸟技术不行,车轴、套轴承、固定。
3.车个大手轮为什么不行呢?还请顶一下。。。。
去朝龙五金看看有合适的皮带轮是最好了。如果不行,依然还是车大手轮了:em17:
依然谢谢支招的朋友们和还没有支招的朋友们。哈哈~
[ 本帖最后由 pld 于 2010-9-15 09:24 编辑 ]
发表于 2010-9-15 09:40 | 只看该作者
这种缝纫机的速度是由人控制的。要是熟练的工人就是不改也能做到一针一针的缝。就是脚轻踩一下立马刹车。一直这样。多练几个月就能做到一针一针的缝。
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:53 | 只看该作者
原帖由 nyzd7755 于 2010-9-15 09:40 发表
这个朋友说的很对。
但,1.我不经常用它,所以很不好掌握熟练。
        2.我的是厚料机,一般要缝合4毫米左右的皮子,进针时电机带不动的感觉,
           一旦针进去就像疯了一样,惯性就把速度提上去了。要是缝合一般帆布什么的我可以掌握
          速度。厚皮子就不容易。。。。。。
       3.最好还是一针、一针的好。
依然谢谢~      请继续~
发表于 2010-9-16 00:56 | 只看该作者
电动的缝纫机确实不好控制,不是一直用练不出来
发表于 2010-9-16 01:08 | 只看该作者
换个大手轮依然解决不了你需要的一针一针缝,现在手轮90是全疯,就算增加到180也是半疯了
按你要求这转速,每分钟200转以下最合适,要么配减速机,还可以考虑用步进电机呢
发表于 2010-9-16 01:40 | 只看该作者
换个电机 也就不到200吧 而且将来还可以恢复原貌 还有就是 100几买个1000W 的调压器 想什么速度都OK
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2010-9-16 01:43 编辑 ]
发表于 2010-9-16 07:46 | 只看该作者
用变频器:em15: :em15:
发表于 2010-9-16 10:06 | 只看该作者
这种缝纫机我们这里多的是。还有9楼说的不对,慢慢踩下踏板,离合器就合,你踩轻点,机头就转的慢,再踩下一点,它就再快一点,要停止时,马上把脚抬起,离合器马上分离,同时自动刹车。还有电源打开了,不论机头转不转,电机始终是工作的。
发表于 2010-9-16 10:13 | 只看该作者
呵呵 楼主家伙都到家了啊。 这个你与其改还不如练习下,我在服装厂干过,这工业缝纫机现在也是我吃饭的家伙。我做窗帘的。别改了练习下吧,很容易掌握的,如果我在现场的话包你一天就可以掌握了。但能控制好速度不等于机工就好了。
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:22 | 只看该作者
衷心的感谢朋友们的支招~
“换个大手轮依然解决不了你需要的一针一针缝,现在手轮90是全疯,就算增加到180也是半疯了
按你要求这转速,每分钟200转以下最合适,要么配减速机,还可以考虑用步进电机呢”
理论数据有了~   谢谢啦~
“换个电机 也就不到200吧 而且将来还可以恢复原貌 还有就是 100几买个1000W 的调压器 想什么速度都OK”
看样子花银子是跑不了了~ , 用调压器是不是速度低了也就没有劲了?  先 谢谢啦~
我看看下面的空间,准备装个过轮吧。一是练练车功,二是费用小些。哈哈~
改好了再来向朋友们汇报~     再次谢谢~
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:27 | 只看该作者
刚回帖完又看见新帖。。。。。谢谢啦~
缝合布料和缝合4毫米厚的皮子真是两个感觉啊~  :em15: :em17: :em17:
发表于 2010-9-16 10:38 | 只看该作者
做一个塔轮,想办法固定。应该可以。
等不用时拆掉就回复原样了。
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:50 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-9-16 10:38 发表
做一个塔轮,想办法固定。应该可以。
等不用时拆掉就回复原样了。
对,就是这个意思~       谢谢啦~
