查看: 8236|回复: 58
25LV铣床改数控基本成功,发照片并求教
发表于 2010-10-8 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全貌:
Z轴配重
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:18 | 只看该作者
试着用G12 I8命令画圆,结果画出来的“圆”就这样子,是不是回差问题?应该如何测量每根轴的回差大小?
发表于 2010-10-8 10:25 | 只看该作者
这好象是进刀速度太快了,刀受力弯了
发表于 2010-10-8 10:29 | 只看该作者
也可能捣鬼间隙太大
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:30 | 只看该作者
多谢房兄指导!
用的全角30度V型平底尖刀,工件时塑料的,吃刀浅,刀没弯的:em21:
我没有换丝杆,也没有拆过x y的托板,是不是回差太大了?
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:32 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-10-8 10:29 AM 发表
也可能捣鬼间隙太大
多谢多谢,导轨的间隙从哪里下手才可解决?请指点一下吧
发表于 2010-10-8 10:36 | 只看该作者
回差大,不是这现象,主轴转速低,走刀速度快是主要问题,尖刀没5000转以上,不好使
[ 本帖最后由 fang 于 2010-10-8 10:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:44 | 只看该作者
多谢指点,我调慢走到速度试一下;
铣床的主轴转速只能上到2000,确实太慢了,
发表于 2010-10-8 10:50 | 只看该作者
祝贺祝贺,步进电机还是57的啊?
力量够吗?
发表于 2010-10-8 10:52 | 只看该作者
膜拜中  ..............
发表于 2010-10-8 10:53 | 只看该作者
没仔细调整螺母和捣鬼间隙或者没贴塑,阻力大,57的可能丢步
发表于 2010-10-8 11:02 | 只看该作者
羡慕ING。:em26:
 楼主| 发表于 2010-10-8 11:17 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-10-8 10:36 AM 发表
试了一下 F20  G12 I8,走到速度很慢了,果然出来一个比较理想的圆了,正要回来请教是否是与刀具配合的问题,发现房老大已经说明了,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2010-10-8 11:22 | 只看该作者
原帖由 ss.z 于 2010-10-8 10:50 AM 发表
力量够吗?
:em15: 电机还是57的,在软件设置上走了很多弯路,最后驱动板附带的说明文档里关于细分的说明又是错的,按照说明调成16细分,结果却成了2细分;好不容易调好的。
X\Y轴都是直驱的,Z轴3倍减速(加了配重),现在看来还可以,等过点时间如果感觉力道不够,XY也加上3倍减速折腾一下。
发表于 2010-10-8 11:23 | 只看该作者
LZ介绍一下Z轴的同步轮是如何连接的?
发表于 2010-10-8 12:01 | 只看该作者
真是不错!我的就改不好!买了两套驱动和电机都没能转起来!失败告终~还是手动~
 楼主| 发表于 2010-10-8 12:14 | 只看该作者
原帖由 shaofei35623 于 2010-10-8 11:23 AM 发表
LZ介绍一下Z轴的同步轮是如何连接的?
先折腾几天,然后拆开拍照片给你看
 楼主| 发表于 2010-10-8 12:17 | 只看该作者
原帖由 chuan1984 于 2010-10-8 12:01 PM 发表
坛里高手如云,毒气腾腾,还会有改不成的?
发表于 2010-10-8 12:33 | 只看该作者
改这个25LV的很热啊,看得我心里痒痒的,有时间我也琢磨琢磨改改:em15:
发表于 2010-10-8 12:44 | 只看该作者
画出来的圆,感觉像是幼儿园的小朋友画的,当然不圆了:em15: :em15: :em15:
