查看: 4497|回复: 48
maja 首飞。。。。。。。。。。。。杯具了.....大家帮忙分析分析啊
发表于 2010-11-6 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是中心是在机翼的前1/4---1/3只的位置
电机是3542KV920 浆是12*6的
电池是11.1V 2200mah    3组
飞机起飞头就开始向下掉,试飞了好几次都是直接向地面冲撞,
飞机全重2.2KG    我试了下 电机拉力应该是满足的
最后把重心向后,飞机勉强飞起来但是一点也不稳还是掉了下来
下面是重心调试方法  红色圈内的盖子当时是盖上的,没拍照片所以借用这张照片 重心位置应该是对的吧
起飞前的遗照啊
这次把重心向后调了!!在机翼的1/3的位置机头严重向上,勉强飞起来了,结果飞了几圈还是掉了
[ 本帖最后由 22670457 于 2010-11-6 17:20 编辑 ]
发表于 2010-11-6 17:13 | 只看该作者
应该是动力不足~
 楼主| 发表于 2010-11-6 17:17 | 只看该作者
如果动力不足!我把机头垂直向上!全油门飞机基本上不下掉啊!!周围很多飞固定的人都说动力应该够了
发表于 2010-11-6 17:21 | 只看该作者
不懂,应该是推力线不对吧,尾推就是烦人,调不好就是容易炸。
楼主的是700多那个山寨的吧,都炸成这样了,心痛啊,哇凉哇凉的:em25:
 楼主| 发表于 2010-11-6 17:22 | 只看该作者
随便求助下
1.6米的 赛斯纳 配什么动力比较好啊!
FPV荷载在多少比较合适啊
 楼主| 发表于 2010-11-6 17:23 | 只看该作者
原帖由 山东大妞 于 2010-11-6 17:21 发表
恩!是700多的那个个MAJA  推力线 是水平的啊!
发表于 2010-11-6 17:24 | 只看该作者
这飞机石门老妖的也不好飞……
还有其他人买了觉得好飞的么?
发表于 2010-11-6 17:25 | 只看该作者
我在RC上看过,老外装的时候马达上扬了一点,我给你找找资料!
发表于 2010-11-6 17:38 | 只看该作者
应该是推力线不对,3S瞬间动力不足~
[ 本帖最后由 ttnchina 于 2010-11-6 17:39 编辑 ]
发表于 2010-11-6 17:58 | 只看该作者
也觉得是推力线问题,想象一下飞机的重心应该在翼前1/3的下方吧
推力线需要过重心,又需要满足气动,所以相当难呢(推力点太远了~)
呵呵
尾推机就是这点麻烦~
发表于 2010-11-6 18:13 | 只看该作者
怎么看到两个人说这个飞机悲剧了。。。
发表于 2010-11-6 18:15 | 只看该作者
手扔推力不够吧,前面装个小轮子滑跑起飞试试!
发表于 2010-11-6 18:20 | 只看该作者
两个人说悲剧了,幸好我还没上!
 楼主| 发表于 2010-11-6 18:29 | 只看该作者
原帖由 小白菜oO 于 2010-11-6 18:13 发表
怎么看到两个人说这个飞机悲剧了。。。
还有个是谁啊??
发表于 2010-11-6 18:36 | 只看该作者
哈哈
不错  这 两个 姿势实在是 不错,狗狗都 看楞了~~
发表于 2010-11-6 18:47 | 只看该作者
这姿势是真帅啊~可以做雕像了~哈哈
发表于 2010-11-6 19:06 | 只看该作者
早跟说了这个飞机不适合fpv啊,后推的推力线不好调不说,这种结构就不稳定,不是重心的问题
想想看嘛,当需要抬头或低头的时候,你推拉升降舵,舵面虽然变化了,但由于动力在舵面附近,尾部惯性及陀螺效应很大的,因此反应会延迟,因此机翼迎角变化就很迟钝。
于是你会加大舵量。
迎角变化后同样原理它会继续运动,这下又过头了,你马上需要反向打舵
如此这般,飞机很难控制
除非把尾部各舵面都搞大,但这样效率又会很低
同时重心不够低,玩横滚虽然灵活,但飞fpv就得麻烦你频繁操控了
改进办法一个是用高kv电机配小桨,尽量降低陀螺效应;同时加大尾部各活动舵面的面积
但这会造成低速推力不足,瞬间反应迟钝,遇到紧急情况处理不过来
总之我这么分析的,很不看好这机型
玩fpv,还是把天行者放大来得好
发表于 2010-11-6 19:10 | 只看该作者
从图上看,推力线明显偏高,应该把电机安装得向上翘点,估计2~3度就够,lz试试吧
发表于 2010-11-6 19:18 | 只看该作者
应该没有调好。。这么好的场地,最好还是起落架起飞好。
发表于 2010-11-6 19:31 | 只看该作者
还有谁飞过的?帮忙分析分析啊,我的正想试飞呢,看了这个心里没底了!!!
