查看: 14634|回复: 22
使用mach3雕刻,中途关机暂停,下次开机继续,如何设置?
发表于 2010-11-22 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时由于工件雕刻时间过长,中途有事需要中断雕刻,如何设置保证MACH3下次在断点处重新开始?
发表于 2010-11-22 10:05 | 只看该作者
直接按循环开始
发表于 2010-11-22 10:11 | 只看该作者
林。。。MACH可以么?重新打开。貌似要重新调入G代码。。按开始貌似是直接从首行开始的哦。:em04:
发表于 2010-11-22 10:12 | 只看该作者
重新打开不行,要是急停了可以
发表于 2010-11-22 10:15 | 只看该作者
竖起耳朵跟着学习。以前本人是看(并记下)显示的坐标,找到中止的位置,然后在编辑器里把前面的都删掉。太麻烦了。看看行家怎么干。
发表于 2010-11-22 10:17 | 只看该作者
还有重要的一点是,中途开始,要先把主轴打开,再按循环开始。否则闷刀,我已经闷了两把了
发表于 2010-11-22 10:32 | 只看该作者
偷偷学艺ing
直接到那一行,启动主轴,点击运行
发表于 2010-11-22 10:33 | 只看该作者
原点坐标得对应上
发表于 2010-11-22 10:34 | 只看该作者
学习一下,mach3这个做的确实没维宏好
发表于 2010-11-22 10:45 | 只看该作者
可以啊
把机器返回原点在关机器
千万不要在移动XY了
在做时把机器打开XY清零   在对下刀就可以开工了啊
停电的话就要找坐标了
[ 本帖最后由 jtj806000158 于 2010-11-22 10:48 编辑 ]
发表于 2010-11-22 14:08 | 只看该作者
楼上的。其实什么都不用做。只要工件不取下。机器不去动,MACH3也不关,电脑不关,(不知道待机可以不可以)
不过也要注意一点,必须在下刀的过程中停止,并抬刀到安全高度。不然小心闷刀。(原因是雕刻住一行代码的时候急停,再重新启动,刀具不会自动抬起的,机器会直接移动到这行代码的坐标,而且是空行速度,速度快很危险),建议用停止键。
还有个问题。雕刻机关闭电源,步进丢失电力后,没有锁相电流,有的时候会位移。导致真实坐标漂移。所谓我就是我为何建议在下刀转换的那个点停止并手动抬刀的原因
发表于 2010-11-22 15:53 | 只看该作者
这水好深啊
学无止境
发表于 2010-11-22 17:32 | 只看该作者
弄个UPS,解决一切问题,:em15:
发表于 2010-11-22 18:58 | 只看该作者
为以后积累经验。:em15:
发表于 2010-11-22 19:17 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-11-22 10:05 发表
直接按循环开始
需要先开启主轴才行吧,。。。:em22:
发表于 2010-11-22 19:57 | 只看该作者
学习
发表于 2010-11-22 23:28 | 只看该作者
原帖由 hgjtmj 于 2010-11-22 19:17 发表
对对
发表于 2010-11-23 00:02 | 只看该作者
这个很值得探讨 最近在研究雕刻机 学习了
发表于 2010-11-23 00:22 | 只看该作者
我就是给mach这些毛病搞得没心情继续玩的,mach没记忆功能,如果不是点击暂停,其他例如断电,出错,都得费好大功夫去重新找坐标,如果点击停止了,想从中断位置继续,就一定要找中断位置前几步,还必须是有带z轴代码的,否则,要么xy空走,要么刀具没抬起,直接划过工件,这前提还是,你的记得中断位置代码行,千万还得记住,mach虽然认主轴启停代码,但是中断位置往往不存在主轴启停代码,所以一定要手动开启主轴,否则就等着断刀。
mach的好处也有,就是直接支持6轴,扩展方便,就是说,用在研究方面,他有很多东西可以用,如果追求稳定,出效率,他会玩死人。
另外,mach有专门的外置硬件模块,处理速度和稳定性大大提高,当然,价格也不菲。
