查看: 7518|回复: 43
雕刻机驱动板,用集成板还是独立板?
发表于 2010-12-8 05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从价格上看,三轴集成的比一加三(一块接口+三轴独立)便宜不少
但选用一加三的想法是有故障时只需更换单独一块,不需要整版更换
还有坛友说集成板故障率高、效率低等
希望得到大家的更多看法:em00:
先表示感谢!
发表于 2010-12-8 07:12 | 只看该作者
我正想买这些东西,也想知道。
发表于 2010-12-8 08:18 | 只看该作者
mmmmmm....
这个话题有趣, 如果有大功率的集成板,我也会考虑用集成板的,可以省几个壳壳的钱。
希望各位制造及卖接口+驱动板的大老板们照顾一下,出一些能驱动86 / 110电机的一体板,造福我等大功率DIY:loveliness:
头像被屏蔽
发表于 2010-12-8 09:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-8 09:31 | 只看该作者
原帖由 无锡阿乱 于 2010-12-8 09:01 发表
集成的我两星期用下来,确实太那啥了
于是在昨天购买独立的了
想知道“太那啥”是怎么回事,能不能详细说说?
发表于 2010-12-8 09:37 | 只看该作者
我也正想买,很想了解,楼主这个帖子好,顶。也想知道“太那啥”是怎么回事,能不能详细说说?谢谢
发表于 2010-12-8 09:44 | 只看该作者
也在犹豫不定 关心结果
发表于 2010-12-8 09:53 | 只看该作者
有稳定一点的集成板的话也不错,布线,安装什么的比较方便啊,就是希望上面的易损件可以方便更换。
发表于 2010-12-8 09:56 | 只看该作者
个人意见用独立的吧,集成的用过几家,哪怕同样一个公司,集成的也不如独立的性能好:em15:
头像被屏蔽
发表于 2010-12-8 09:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-8 10:03 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-12-8 05:46 发表
还有坛友说集成板故障率高、效率低等
希望得到大家的更多看法:em00:
先表 ...
个人认为,相同条件下,所谓的多轴板比单轴板的效率要低,这种说法根本就是“无稽之谈”。用屁股都可以想明白的事情!如果真的出现效率的问题,那也是设计上的问题,而不是多轴跟单轴的问题。
把单轴板的线路板复制三次做到同一块线路板上,不就是变成多轴板了。难道这样效率就变低了,简直就是放屁!
发表于 2010-12-8 10:08 | 只看该作者
我也想买。既使做成了也没活干,就是练练手,玩一玩。价格要便宜,性能一般就行(这个一般是从工作效率上说的,不是说用两天就坏的那种质量差)。这和打麻将不想输钱是一个道理。
发表于 2010-12-8 10:12 | 只看该作者
不响应对不起C兄发帖的付出:em15:
个人认为:
小电流的,大路货,为节约成本,好卖,可集成。
大电流,趋向专业,单路体积就大,成本高,集成较难,从赚钱看也不划算,也自掉档次。
个人DIY有条件还是分开好。
如果是雕刻机用,买集成4轴的板用起来方便很多,体积也好控制。
发表于 2010-12-8 11:04 | 只看该作者
用了就知道。不用多说。没用过的不要乱说。:em15: 靠瞎猜是没有建设性的。
如果用3轴板 3.5A的驱动。弄个1.5A或2A的步进,当我没说。:em15:
如果用3个3A的步进。或3.2A的步进?自己试下吧:em15:
[ 本帖最后由 coolmao 于 2010-12-8 11:07 编辑 ]
发表于 2010-12-8 12:05 | 只看该作者
回复 楼主 cpkf 的帖子
我说下我的经验,供参考,希望大家少走弯路,有不同意见请拍砖:
1,新手第一次接触步进驱动,没有老师现场指导,最好用分开接口板和几个独立的驱动;
我先买了四轴集成板,因为不会用,电机接线不对,开机就烧了驱动集成块,臭气满屋,我把坏集成块焊下,再试,没几秒钟,又烧了一路,(没法测量步进电机好坏,JS给的坏电机,我后来用新板新电机试成功了,再拿JS的电机试,结果烧了一只分体驱动,有点笨了,买个教训);:em17:
板子卖家挺好,指导我试机(赞一个!),有一只电机勉强能转,关机,再开,再烧一路(当时不知电机有问题)。只好把板子寄回修,结果告知没修的价值了。:em14:
改买独立的接口和驱动,又买几只步进电机,终于正常运行,数控小铣改成功。:em15:
2,用过,或有人现场指导,有测试条件,可买集成一体板子。:em19:
3,建议有条件找个老师现场学习,光看资料学得慢,有些要点老师一点就通。:em00:
发表于 2010-12-8 12:13 | 只看该作者
一个无逻辑相关性的问题
所谓单轴就是没有接口板,需要通过线缆把各种连接到接口板
所谓集成就是把三轴和接口板做在一起线路做在pcb上,从故障率角度讲,集成的更低些,但这个和设计和你买东西机的价格有关系,你花高价买个集成的看看
分立的不就是带个壳子吗?穿了马甲而已
从维修角度讲,分立的更好一些,这就是专业机器用分立的原因
发表于 2010-12-8 12:15 | 只看该作者
原帖由 gatelin 于 2010-12-8 12:05 发表
我先买了四轴集成板,因为不会用,电机接线不对,开机就烧了驱 ...
你运气不不错了,也有开机连接口板和分立驱动都烧的
 楼主| 发表于 2010-12-8 12:22 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-12-8 12:13 发表
一个无逻辑相关性的问题
请移步这个帖的10楼看看,逻辑关系大着呢
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=435785&extra=page%3D1&page=1
发表于 2010-12-8 12:29 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-12-8 12:15 发表
谢谢林大夫,你是高人,做得有水平,玩得开心!
有机会向你讨教:em00:
