450pro用蝎子60a电调2221电机间歇性断电
/ 2 页
waaawo
waaawo
电梯直达
发表于 2010-12-11 21:09
倒序浏览
刚刚买的蝎子电调换上了,3d模式2分钟左右突然断电掉下了,结果炸毁了3个410m
舵机
,然后换上futaba 舵机,结果还是发现间歇性断电,去掉舵机只接
电机
还是会这样,无论油门开多大,请问是什么故障,急死了
写给新手:PID、F与Rate,是怎样影响手感的?
2019-07-12
高清小机Mobula 7 HD试飞及一些感受
2019-07-05
Betaflight 4.0最令人激动的功能:RPM滤波
2019-07-05
Betaflight 4.0X令人激动的新功能:RPM过滤器
2019-07-04
懒人福音:Betaflight 4.0X滤波通用设定(适合5寸及以下)
2019-07-01
写给新手:如何调整Rate
2018-12-27
Betaflight 4.0试用,马上动手吧!
2018-12-19
翻滚坠机,求高手分析,多谢
2016-11-20
求教飞豹或这黑蚁飞塔飞控的针脚定义(装机中,在线等)
2016-11-18
求f4飞控的接线图,多谢多谢
2016-11-08
【论坛活动大全】
MAGIC-JW
MAGIC-JW
发表于 2010-12-11 21:11
电池低电 电调保护?
【论坛帮助】
waaawo
waaawo
楼
发表于 2010-12-11 21:12
满电的也会这样……
【网上礼节十条】
czww51
czww51
楼
发表于 2010-12-11 21:15
我这个电调设置后跟你这个一样德行。恢复出厂设置吧,能飞的。
waaawo
waaawo
楼
发表于 2010-12-11 21:18
请问怎么恢复啊,如果是这样太好了
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-12-11 21:33
你的香蕉头有没有问题,是不是插上去很紧的样子?我之前的飞机是间歇性抽风,断电,再上电,输出功率不稳定。电机跟电调的接头很热。你可以看一下是不是这个原因。
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-12-11 21:34
我的是因为插得不紧,接触不好,后来换了一个紧的就ok了
新兵蛋子
新兵蛋子
楼
等着收410m舵机 哈哈
waaawo
waaawo
楼
发表于 2010-12-11 21:42
我的香蕉头很紧,410m尸体真的有人收吗
imdelxy
imdelxy
楼
发表于 2010-12-11 21:51
检查香蕉头,重新焊过
waaawo
waaawo
楼
发表于 2010-12-11 21:57
好的,我看看
yangx
yangx
楼
发表于 2010-12-11 22:11
电池的C数不高吧?
电调保护设低级一些!
还有电调的进角要设成~~~~~~~~问问身边的老手吧!实在问不到,站内PM我,我告诉你!:em15:
只告诉你一人哦!天蝎星马达的秘密!:em14:
waaawo
waaawo
楼
发表于 2010-12-11 22:19
楼上兄弟,已经pm你了,多谢
waaawo
waaawo
楼
发表于 2010-12-11 23:08
重新换了香蕉头,一分钟不到,冒烟了!!!电调已经烧毁,该死的蝎子……
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-12-11 23:29
60a电调都烧?太狠了
钢锁
钢锁
楼
发表于 2010-12-12 01:54
电池设置成4S了 电调设置成3S就好了:em19: 祝你好运
waaawo
waaawo
楼
发表于 2010-12-13 21:47
找到原因了,可能是齿大了,看了说明书,最大只能12t,我设的13t,不过最大油门是开到80%。暴是够暴了,只可惜两分钟就掉下来了
彩云之南
彩云之南
楼
发表于 2010-12-14 19:45
学习,60A的电调应该小了吧,本人觉得70A的蝎子合适
waaawo
waaawo
楼
发表于 2010-12-14 20:26
现在用好赢80a,和蝎子60a差不多重,便宜些,用着还好啊,蝎子返修去了
126P
126P
楼
发表于 2010-12-14 21:36
yt原装的35X都没事LZ60A却烧了:em17: 现在更夸张450用80A:em23: 什么马达啊:em22:
/ 2 页
