查看: 2817|回复: 28
GY650悬停试飞。。。
发表于 2011-1-2 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
。。。首先声明:由于本人技术不行,所以不能算测试,只是给大家参考。。。:em23: :em15:
视频里的配置:GY650+3688HB+500机身。。。我不断摆尾,是想看看它的刹车和定位精度。大家会觉得摆尾不够利索,那是因为默认陀螺仪的设置,摆尾很敏感,容易摆尾过头,所以我将它的“控制非线性”设为-40。。。在视频里的机子急加油和急降,尾巴都锁得不错,但还可以调得更好些:em15: :em15:
发表于 2011-1-2 19:36 | 只看该作者
锁得挺好的。
发表于 2011-1-2 19:44 | 只看该作者
:em17:  機機不錯,但站得太接近了!
射槳會如何?一時電子故障又會如何?風一大吹機機向你又如何?
自己技術一時不靈光又如何?
安全第一!不要因為娛樂而出大意外!
這是500呀!不是450呀:em17:
[ 本帖最后由 coolman8 于 2011-1-2 19:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-2 19:50 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2011-1-2 19:44 发表
自己技術一時不靈光又如何?
安全第一!不要因為娛樂而出大意外!
這是500呀!不是450呀:em17:
多谢提醒:em26: 我现在一般不会这样飞的,只是调试时才试一下,而且机子的高度都不会在头部的高度。。。再此多谢您的提醒:em26:
发表于 2011-1-2 19:51 | 只看该作者
挺稳
发表于 2011-1-2 19:52 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2011-1-2 19:50 发表
:em00:   我看到你的大機機,我也想買一台!:em25:
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:00 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2011-1-2 19:52 发表
大JJ确实稳滴,一般刮风一点问题都没有,做动作会比450迟缓些,有时间给你及时纠正,声音也够震撼。。。有机会您也买一部爽爽啦:em15: :em15:
发表于 2011-1-2 20:03 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2011-1-2 20:00 发表
:em15:  不想燒太多錢,看中了亞拓新春優惠 500E 塑膠.....:em17:
发表于 2011-1-2 20:12 | 只看该作者
这个技术 啥也没看出来
发表于 2011-1-2 20:26 | 只看该作者
视频中可以看到刹车确实不够利索,说实话,锁得不怎么样,
人家KDS800+MD922也不止这个效果,估计楼主没有把GY650的性能发挥出来,
很多人喜欢用急加油和急降来测试陀螺仪,其实那主要是转速和桨距的配合问题
并不仅仅是陀螺仪和尾舵机的事情,
即使ESKY-0704B也能不错的完成彩虹动作,
说明反复推拉油门产生的动转距,一般陀螺仪都是能锁住的
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2011-1-2 20:30 编辑 ]
发表于 2011-1-2 21:14 | 只看该作者
这两天我也在试这个陀螺。LZ可以试试把传感器灵敏度设置调高些,把自旋速率调到700度/秒或者更低(该陀螺默认的自旋速率比GY401高许多,不太适合细腻的控制),然后再把刹车硬度根据实际飞行调到既不回弹但也不软就可以
发表于 2011-1-2 22:13 | 只看该作者
完全就是尾桨转速和陀螺仪敏感度问题
 楼主| 发表于 2011-1-3 17:34 | 只看该作者
原帖由 ClarkLiang 于 2011-1-2 21:14 发表
这两天我也在试这个陀螺。LZ可以试试把传感器灵敏度设置调高些,把自旋速率调到700度/秒或者更低(该陀螺默认的自旋速率比GY401高许多,不太适合细腻的控制),然后再把刹车硬度根据实际飞行调到既不回弹但也不软就可 ...
根据您的意见,我又设置了一下,将“最大自旋速率”设为720度/S,“控制非线性”设为-20,“左右刹车”都设为5,现在摆尾利索了。。。呵呵。。。这陀螺仪胜在:可设置的选项多,可以根据每台机子的特性而调整。:em15:
发表于 2011-1-3 19:16 | 只看该作者
看来这个陀螺仪还是不错的!
发表于 2011-1-5 10:39 | 只看该作者
就看里面的IC,也比扶她爸的401强了, 软件设置的在人性一点就更好了。
 楼主| 发表于 2011-1-5 10:56 | 只看该作者
原帖由 wyxtz 于 2011-1-5 10:39 发表
软件设置,我觉得已经很好用了,全部功能都可以在摇杆上完成,也不用买设置卡。。。好像GY520要完全设置要另买设置卡,还要电脑上设置吧:em15:
发表于 2011-1-5 11:23 | 只看该作者
技术确实不行,高度都稳不住啊
发表于 2011-1-5 11:28 | 只看该作者
这样测试陀螺仪性能?
发表于 2011-1-5 13:27 | 只看该作者
新东西出来了,一帮人等着看好坏,喊着闹着让小白向前冲,真有小白出来说两句,满天的风凉话,你们技术好不好无所谓,尊重人家的劳动,人家没说自己技术好
这个陀螺还真不是280元的定位能够描述的东西,不要被价格迷住了眼睛,各种高端货我都试过,也就那样,g20没什么差的地方
发表于 2011-1-5 15:35 | 只看该作者
效果还不错啊!
