查看: 1705|回复: 31
乾坤大挪移
发表于 2011-1-4 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手非耐陀螺之GT-9,第一感觉:小,精,轻!
调试只用遥控器,方便,不过塞到隔板上,看不到灯!没办法,只能发挥乾坤大挪移之功力,让它移到别处!很雷人呀!仅供参考
发表于 2011-1-4 23:40 | 只看该作者
沙发,楼主这个位置真犀利。:em15:
发表于 2011-1-4 23:49 | 只看该作者
:em17:  會不會太前呢?
要知道陀螺儀安裝在尾巴上方是有原因的,
當機機旋轉時,, 你說 大家的半徑差那麼遠, 對感應器影響有沒分別呢 ?
发表于 2011-1-5 00:01 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2011-1-4 23:49 发表
:em17:  會不會太前呢?
要知道陀螺儀安裝在尾巴上方是有原因的,
没有这回事,陀螺仪装在直升机的前后都没有关系,只是装在舵机上就不太好了。。。因为舵机本身就有振动,而且有电磁辐射出来,你的陀螺仪是塑料壳的,会受到干扰的。。。
发表于 2011-1-5 00:02 | 只看该作者
:em17:  會不會太前呢?
要知道陀螺儀安裝在尾巴上方是有原因的,
没有分别的,陀螺仪装在哪里一样。
因为陀螺仪是感应角速度的,直升机机身任何两点角速度必定相等,唯一不相等的情况是机身解体了。
机身上两点间的线速度会有差异,但这不影响陀螺仪的感应器。
比如,600和700这些大机,陀螺仪既可以装在尾管座的平台上,也可以装在设备舱的平台上,一样的。
发表于 2011-1-5 00:06 | 只看该作者
:em17:  會不會太前呢?
要知道陀螺儀安裝在尾巴上方是有原因的,
避震做好了就没有问题
发表于 2011-1-5 00:07 | 只看该作者
舵机不震动?
发表于 2011-1-5 00:13 | 只看该作者
能锁尾吗
发表于 2011-1-5 00:14 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2011-1-5 00:01 发表
壳子有个鸟影响,电磁辐射?接收遥控那个辐射不比舵机大有点常识哦。金属貌似更容易导电吧 无语,都是啥理论
发表于 2011-1-5 00:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-5 00:30 | 只看该作者
原帖由 虱子 于 2011-1-5 00:14 发表
电流变化就会感生出磁场变化,这就是电磁波。金属壳就是因为能够导电,所以能屏蔽掉这些电磁波。具体可以看看百度百科上的解释:
http://baike.baidu.com/view/558533.htm
舵机里由于电机转速随着控制信号改变而改变,所以会感生出各个频段的电磁波,这些杂波对其它电子设备会有一定影响。
而对于接收机,非2.4G的,完全只是接收,不发射电磁波,所以没有辐射。2.4G的因为要双向通信,会有辐射,但是频率固定在2.4G频段,不会产生像舵机一样的杂波,干扰其它电子设备的机会就小得多了。
发表于 2011-1-5 00:40 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2011-1-5 00:44 | 只看该作者
一看就知道高中物理没学好。。。费事多说了:em15:
发表于 2011-1-5 01:03 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2011-1-5 00:30 发表
舵机里由于电机转速随着控制信号改变而 ...
哦,小日本真傻这个都不懂401楞是塑料壳还用了这么多年。小弟懂了谢谢
发表于 2011-1-5 02:30 | 只看该作者
原帖由 虱子 于 2011-1-5 01:03 发表
所以后来的601、611和520什么的,就都用导电的壳体了。而且现在Futaba的陀螺仪都有一个附件,就是一块金属片,安装说明上就是要求要把金属片夹在机身与陀螺仪之间,原因是防止干扰。可见的塑料壳是真的出过事的。
发表于 2011-1-5 03:11 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2011-1-5 02:30 发表
大侠前面说的偶都同意,但是陀螺那块金属片貌似不是用来屏蔽的吧。。。至少没接地不能抗电场干扰
401传感器有个大铁砣屏蔽。。。
发表于 2011-1-5 07:11 | 只看该作者
哈哈,LZ这陀螺位置真是前无古人,但不知会不会后有来者。:em15:
发表于 2011-1-5 08:12 | 只看该作者
路过,看看。
发表于 2011-1-5 08:51 | 只看该作者
首席神马
