查看: 7770|回复: 40
最小的线切割重量有多少?如果上楼安全不?
发表于 2011-2-20 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,请知道的XDJM回答。谢谢。
发表于 2011-2-20 19:53 | 只看该作者
普通的最小有750公斤至一吨多,如果上楼的话,有可能把楼板堨,一般的电梯都可能都载不动。我想买一台微型的。据说有一种可放在桌上使用的微型线切割机,只有几十公斤重,可能三千多元吧,看到过图片,但不知哪有卖。如果你找到了别忘了通知我一下。
[ 本帖最后由 愚公移山 于 2011-2-20 19:56 编辑 ]
发表于 2011-2-20 20:10 | 只看该作者
以前机床展看到过泰州三星有个放桌上的,丝筒还是立着的的。很小
发表于 2011-2-20 20:21 | 只看该作者
同求,就是听说那东西很脏
发表于 2011-2-20 20:36 | 只看该作者
原帖由 zxl 于 2011-2-20 20:21 发表
同求,就是听说那东西很脏
脏不脏看你平时怎么伺候它,有时飞溅出来的液体防不胜防。
一般小加工厂的丝桶后面都是脏成一条粗大的黑线。地上基本都是黑色的。
发表于 2011-2-20 20:39 | 只看该作者
原帖由 愚公移山 于 2011-2-20 19:53 发表
普通的最小有750公斤至一吨多,如果上楼的话,有可能把楼板堨,一般的电梯都可能都载不动。我想买一台微型的。据说有一种可放在桌上使用的微型线切割机,只有几十公斤重,可能三千多元吧,看到过图片,但不知哪有卖。 ...
要是有,也通知一下我!
发表于 2011-2-20 20:45 | 只看该作者
3钱就配一个高频电柜和控制器的钱,呵呵,另外220V是完全可以的。:em15:
发表于 2011-2-20 20:46 | 只看该作者
另外好点的柜都要5000左右
发表于 2011-2-20 20:47 | 只看该作者
发表于 2011-2-20 21:19 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2011-2-20 20:45 发表
不好意思,搞错了。微型的好像是八千左右吧。:loveliness:
发表于 2011-2-20 21:21 | 只看该作者
这个图是其它地方转来的。可能就是这个样子的。
发表于 2011-2-20 21:43 | 只看该作者
顶贴,拿分,走人,,,,
发表于 2011-2-21 01:01 | 只看该作者
不知道有没有达人可以量产适合家庭使用的线切割电源,机械部分我们可以自制。
发表于 2011-2-21 01:14 | 只看该作者
这个要关注~
发表于 2011-2-21 07:37 | 只看该作者
小型的,便宜的,适合爱好者用最好!
发表于 2011-2-21 08:32 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2011-2-21 01:01 发表
有啊!我有220V高频电源,耗电小于1Kw/H.需要可转让。
发表于 2011-2-21 08:53 | 只看该作者
这个话题保持热度
上半年我就找人讨论过这个话题 结果是被人冷水兜头泼 结论是结构复杂很难成功 即使成功放在家里太脏 而且外边加工业不贵云云... 我一直等着高人把这个东西大众化
发表于 2011-2-21 09:17 | 只看该作者
楼上的落伍了,到磁动力找杭州阿跳,自己用PVC做的线切割。没有不可能,只有肯不肯做。机械结构没问题,本来线切割受力就不大,主要结构合理解决振动问题。http://www.cdle.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=28&ID=31098&replyID=&skin=1
发表于 2011-2-21 09:44 | 只看该作者
这个作出来应该有市场
毕竟大家的需求不少。
多谢楼上的模友,
好东西啊:em15:
发表于 2011-2-21 10:08 | 只看该作者
感谢19楼的朋友
我去参观取经
